Tarot ZYX, ZYX S2
Postautor: Don Mirson » 7 sty 2020, o 14:59
Za 200 możesz specjalny unit do oobsługi ZYXa: https://at-outlet.pl/laptopy-klasy-b/le ... kzEALw_wcB
Podziękował: 284 razy
Postautor: Carson » 7 sty 2020, o 15:52
kurde teraz linkujesz?! juz dzisiaj wydalem te 200zl :D Ale taki pomysl juz mi chodzil po glowie - tylko cos mniejszego.
Postautor: Don Mirson » 7 sty 2020, o 15:55
za takie 8-10 calówki, tylko nie chciało mi się szukać i wziąłem pierwsze z google :P
a probowałes przez BT z telefonu?
Postautor: Carson » 7 sty 2020, o 17:35
nie mam modulu BT do zyxa :(
GrzegorzC
Podziękowano: 5 razy
Postautor: GrzegorzC » 9 sty 2020, o 18:43
Problemem zapewne jest zbyt nowa wersja sterownika firmy Prolific, która sprawdza producenta konwertera. Tu jest rozwiązanie problemu: https://grylewicz.pl/kabel-usb-rs232-pr ... ad-kod-10/
Grzegorz
Trex 150, Tarot 450, XL Protos 380, Devil 380/420, Goblin 500
Henio
Postautor: Henio » 13 sty 2020, o 19:42
Niestety ja używam tylko pod Win7, a tak naprawdę używałem, bo jesienią zaopatrzyłem się w bluetootha i mam zawsze na lotnisku możliwość pogrzebać w zyxie bez laptopa, kabli i innych utrudnień :D a przy dzisiejszych smartfonach 5-6 calowych to jest całkiem wygodne.
Postautor: Carson » 13 sty 2020, o 20:27
Chyba go zamowie na bg, mam dwa zyx, wiec to calkiem sensowny zakup
Postautor: Don Mirson » 13 sty 2020, o 20:28
Żeby nie było zbyt pięknie, miałem z nim problem z połączeniem z telefonem. Nie pamiętam tylko czy miałem zbyt nowy czy zbyt stary ;)
Postautor: Carson » 13 sty 2020, o 20:44
Ehhh Miru zawsze zepsujesz. Jak nie bedzie dzialac to trudno, zrobie z niego broszke dla mojej :)
Postautor: kubacki » 13 sty 2020, o 22:48
To twoja nie ma broszki
Postautor: Carson » 13 sty 2020, o 23:47
sa broszki i sa tez broszki :D
Henio
Postautor: Henio » 14 sty 2020, o 13:17
Wiem, że z bluetoothem też tak bywa jak pisze Miruu, ale z doświadczenia wiem, że jak sparuje się z telefonem moduł to jest ok. Może się zdarza raz na kilkanaście razy, że trzeba w smartfonie apkę uruchomić ponownie, ale dla mnie to i tak mniejszy problem niż laptop kable itp. Z bluetoothem wyciągasz telefon i grzebiesz obojętne gdzie stoisz i bez żadnych przygotowań. Z mojej strony polecam tym bardziej, że kosztuje niewiele, a u mnie się sprawdza.
Postautor: Don Mirson » 14 sty 2020, o 14:59
Dokładnie. Ja miałem problem właśnie z parowaniem. Ale serio uważam, ze to mógł być problem konkretnej wersji androida, która juz chyba raczej nie istnieje :)
MariuszKrak
Postautor: MariuszKrak » 14 sty 2020, o 23:18
Witam szanowne Towarzystwo. Jestem początkujący i pokusiło mnie aby złożyć sobie heli Tarot 450 pro v2 (cwicze na symku i staram się oblatywać 4 ch V913) Czy może ktoś mi podpowiedzieć czy takie podłaczenie jest ok. Apka flysky i6x odbiornik 10ch. Żyroskop zyx s2. Ogolnie czekam aż przyjdzie do domu i czytam rożne fora ,filmy z YT lecz tam czasem podłaczenia różnią sie . Jeśli nie ten temat to proszę usunąć post.
Postautor: Don Mirson » 15 sty 2020, o 10:57
Mariusz, czy mógłbyś dorzucić awatar i lokalizację do profilu? Tak tu dziwnie mamy ;)
Henio
Postautor: Henio » 15 sty 2020, o 12:14
Rysunek okropny :D ale połączenia są ok. Jak będziesz już wszystko miał i będziesz miał problemy przy ustawieniach to chętnie pomogę. Ustawienie apki Flysky przy ZYXie ogranicza się do wyboru odpowiedniego modelu, podpięcia czułości gyro pod pokrętło i ustawienia jakiegoś dual rate/expo na początek. Reszta jest w setupie ZYXa, są rysunki wszystkich połączeń. Najważniejsze żebyś mechanicznie miał wszystko w porządku.
Postautor: Carson » 15 sty 2020, o 12:20
Noo widze, ze zrobiles tak jak Ci pisałem na FB. Wyglada dobrze :)
MariuszKrak
Postautor: MariuszKrak » 15 sty 2020, o 14:17
Tak moge dorzucic . Czytalem regulamin i po prostu zapomniałem . Przepraszam
Postautor: Don Mirson » 15 sty 2020, o 14:24
Wypluj te słowa. Już wspominałem, że u nas przeprasza sie tylko za post pod postem! :D
PS. Małpiszonek się nie liczy - on jest naszy :)
kwiatek
Podziękowano: 36 razy
Postautor: kwiatek » 2 mar 2020, o 17:00
Panowie czy jest aplikacja na Androida 9 pod moduł bluetooth zyx S2 pytam bo chcę zakupić moduł a nie wiem czy jest sens jeśli nie będę mógł z telefonu go ustawić
Wróć do „Systemy FBL”
