MSH Brain 2
Postautor: mwx » 18 wrz 2023, o 11:16
Bo odpisywałem na wiadomość kudzu, a w międzyczasie pojawił się jakiś inny post. kudzu zrozumiał przekaz, już dawno na forum wskazanym forum opalił stosowny wątek.
Podziękował: 1781 razy
Postautor: aikus » 18 wrz 2023, o 12:22
Uhm.... No tak. Bo Andrzej to osoba niezveryfikowana, więc jego posty czekają na moderację a potem wpadają w miejsce po czasie napisania a nie po czasie moderacji.
Kurvva i teraz ... być może on nawet odpisuje, ale jedyny jako tako aktywny moderator jest już też ledwie aktywny, więc wszystko to wygląda jak wygląda.
Lepiej to wszystko zaorać w pizdu i niech wszyscy idą na fejsbuka :gas:
Postautor: mwx » 18 wrz 2023, o 12:40
Czyli wina moderatora i Tuska. Klasycznie.
Andrzej81 pisze:Dzień dobry
Proszę o pomoc.
Podczas ustawienia Brain2 system pyta o ilość magnesów silnika.
Skąd mogę wziąć info odnośnie ilości magnesów silnika? Mam KDS 450 SV z FBL, na silniku nie mam żadnych napisów.
A Andrzej, skoro nie ma prawa głosu i nawet nie może się wytłumaczyć z zamieszania jakie wywołał :vhappy: to niech sobie spojrzy przez otworki chłodzące, policzy magnesy w puszce silnika i podzieli ich ilość przez 2 zanim wpisze w Braina.
Jeśli nie widzi magnesów to wyczuje je śrubokrętem przyłożonym do zewnętrznej strony "puszki".
Jako protekcjonalny sqsyn od razu podpowiem Andrzejowi:
1. Jeśli wpisujesz przełożenie i ilość pól żeby odpalić Brainowy governor to pamiętaj że trzeba wcześniej wyłączyć ten w ESC, żeby się te dwie pętle kontrolne nie pożarły i nie spaliły Ci silnika/ESC. Na dodatek musisz do Braina dostarczyć sygnał RPM i odhaczyć odpowiednie ptaszki w Setupach, o których prawie każdy zapomina ustawiając to po raz pierwszy
2. Jeśli wpisujesz te przełożenia i ilości pól nie mając zamiaru stosować wewnętrznego governora to zwyczajnie je olej. Bez sygnału RPM nie dadzą Ci nawet etykiet na wykresie wibracji, określających które wibracje odpowiadają obrotom silnika, które wirnika a które ogona.
Ostatnio zmieniony 18 wrz 2023, o 13:39 przez mwx, łącznie zmieniany 1 raz.
Podziękował: 86 razy
Podziękowano: 77 razy
Postautor: Adam12 » 18 wrz 2023, o 13:16
Andrzej - spokojnie, tu mamy czasem takie "szorstkie przyjaźnie", nie zrażaj się chłopie.
aikus pisze:Kurvva i teraz ... być może on nawet odpisuje, ale jedyny jako tako aktywny moderator jest już też ledwie aktywny, więc wszystko to wygląda jak wygląda.
Pomóż chłopu wyjść z piwnicy :P Na poważnie nie wiem co jest, ale oby Mirek zaczął żyć i latać.
Postautor: aikus » 18 wrz 2023, o 13:45
Adam12 pisze:Andrzej - spokojnie, tu mamy czasem takie "szorstkie przyjaźnie", nie zrażaj się chłopie.
Nie przyjaźń tylko miłość i nie szorstka, tylko chropawa, tak jak Markowskiego do życia:
https://www.youtube.com/watch?v=JiCpyBOFq-E
Taki offtop - miru jak wylezie z piwnicy to przeniesie do kącika muzycznego, albo i nie - jeden pies.
Postautor: mwx » 18 wrz 2023, o 13:52
Miru, jeśli to czytasz i potrzebujesz pomocy to nie odzywaj się przez 2 dni. Wyślemy misję ratunkową.
kudzu
Podziękował: 164 razy
Podziękowano: 99 razy
Postautor: kudzu » 18 wrz 2023, o 15:39
aikus pisze:aż mnie korci, żeby zapytać o wersje softu w tym Brainie co chłopaki problemy z wibracjami mają.
No jak to jaką - najnowszą! :banana:
Adam
Postautor: aikus » 18 wrz 2023, o 16:12
Nooo.... brawo.
To bardzo mi wszystko jedno z powodu Waszych problemów.
Postautor: mwx » 18 wrz 2023, o 17:19
Nie mogą mieć zabytkowego softu skoro te brainy z nowym czujnikiem są z 2023
Andrzej81
Postautor: Andrzej81 » 19 wrz 2023, o 00:12
mwx pisze:Czyli wina moderatora i Tuska. Klasycznie.
Proszę o pomoc.
Dzień dobry.
Przepraszam za zamieszanie… Zadaje „głupie” pytania dla tego iż jestem na samym początku drogi modelarstwa.
Rozkręciłem silnik i policzyłem magnesy, ale już po wymianie esc (się spaliw). Prawdopodobnie zacznę od wymiany czujnika rpm i w ustawieniach Braina wyłączę „używać governor”. Będę korzystać z GOV w nadajniku(DX7).
Jeszcze raz przepraszam za zamieszanie.
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi.
Pozdrawiam.
Andrzej81
Postautor: Andrzej81 » 19 wrz 2023, o 00:27
Proszę o pomoc.
Dzień dobry.
Pozdrawiam.
Postautor: aikus » 19 wrz 2023, o 08:30
Andrzej81 pisze:Będę korzystać z GOV w nadajniku(DX7).
Nie będziesz, zapewniam Cie.
Nie ma czegoś takiego jak GOV w nadajniku:)
Jest GOV w reglu i to jego polecam Ci używać.
to po pierwsze, a po drugie, ważniejsze - NIE PRZEPRASZAJ!!! Pytaj, czytaj - po to tu jesteśmy póki jeszcze to forum istnieje.
Postautor: mwx » 19 wrz 2023, o 09:39
Andrzej81 pisze:Przepraszam za zamieszanie… Zadaje „głupie” pytania dla tego iż jestem na samym początku drogi modelarstwa.
Mówisz że coś już się tam spaliło, może dlatego właśnie że próbowałeś używać 2 governorów na raz.
Zrób może sobie osobny wątek (zanim tu pojawi się jakiś inny temat dotyczący Braina i zrobi się bałagan) i postaraj się opisać jaki masz ESC i jak to poustawiałeś. Sporo dedykowanych do heli ESC ma domyślnie włączone governory i bez wyłączenia tego w ESC nie możesz używać tego w Brainie bo znowu poleci dym.
Postautor: aikus » 19 wrz 2023, o 10:21
O właśnie, tak! Koniecznie. Nowy wątek z sensownym tematem np. "Brain2, Regiel [nazwa regla], [model helikoptera] - pomoc w konfiguracji"
Andrzej81
Postautor: Andrzej81 » 19 wrz 2023, o 12:44
Dzień dobry.
Ok, wszystko jasne.
Dziękuję bardzo.
Postautor: Adam12 » 21 wrz 2023, o 19:38
Wersja softu nie ma znaczenia. Cofnąłem 4 wersje do tyłu, zmian brak.
Postautor: mwx » 21 wrz 2023, o 21:18
Adam12 pisze:
Pisz w wątku Kudzu'ego na forum MSH. Im więcej Was tam będzie tym szybciej to poprawią.
Postautor: aikus » 21 wrz 2023, o 23:42
Adam12 pisze:
Ej, a jak zrobiłeś downgrade?
Postautor: Adam12 » 22 wrz 2023, o 06:10
aikus pisze:
Adam12 pisze:
Lewy górny róg - File - Manual Firmware Upload. Otwiera się okno z 6 czy 8 ostatnimi wersjami.
kudzu
Postautor: kudzu » 25 wrz 2023, o 19:46
mwx pisze:
Adam12 pisze:
No nie wiem - zostali zarzuceni logami i zamilkli :vhappy: Jeszcze ode mnie powinni dostać paczkę na starym sofcie, ale nie mam kiedy oblecieć.
Adam
Wróć do „Systemy FBL”
