MSH Brain
MASA
Postautor: MASA » 1 lis 2016, o 10:49
ale czemu ? co byś chciał żeby robił Back to Home?
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: Artja » 1 lis 2016, o 11:11
Chciałbym mieć możliwość ustawienia kanałów przy FS tak jak w pełnym odbiorniku np: gaz na zero, awionika w neutrum i włączony autolevel. Poza tym w spalinie w niektórych konfiguracjach "gaz na zero" to są wolne obroty a nie gaszenie silnika...
Dodam jeszcze, że w gasserze mam zewnętrzny kill switch z własną obsługą failsafe, zamontowany na zapłonie CDI i sterowany z kanału. W Brainie to jest kanał AUX, więc nie zadziała failsafe na switchu, bo wartości tego kanału da się zmieniać tylko z radia - przy włączonym zapłonie Brain będzie trzymał tą wartość nawet po utracie linku. W efekcie silnik nie zgaśnie, lecz tylko zejdzie na niskie obroty, a potem to już mogą się dziać różne cuda...
Postautor: Don Mirson » 1 lis 2016, o 12:09
Artja pisze:Chciałbym mieć możliwość ustawienia kanałów przy FS tak jak w pełnym odbiorniku np: gaz na zero, awionika w neutrum i włączony autolevel.
To właśnie to co chciałem zrobić, ale nie zrobiło się...
MASA
Postautor: MASA » 1 lis 2016, o 20:17
Artja pisze:Chciałbym mieć możliwość ustawienia kanałów przy FS tak jak w pełnym odbiorniku np: gaz na zero, awionika w neutrum i włączony autolevel. Poza tym w spalinie w niektórych konfiguracjach "gaz na zero" to są wolne obroty a nie gaszenie silnika...
Czaję - spalinowy kurczak to masakra
co do tego gazu
z tego co pamiętam jak ustawiałem w spalinie Braina to po utracie linku - serwo gazu leciało na min, zgodnie z sygnałem aż do pełnego zakresu wychylenia (zamknięcia) bo tak wyskalowałem zakres serwa żeby właśnie można było zadusić silnik
ze dwa tyg. temu ustawiałem koledze T700N na brainie z apką futaby - wydaje mi się że po utracie linku serwo zamyka gaznik - jak przy KS a holda mamy ustawionego tak że silnik jest na wolnych obrotach
ale sprawdzę dla pewności ....
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Damdodo
Podziękował: 297 razy
Postautor: Damdodo » 2 lis 2016, o 12:44
MASA pisze:ale czemu ? co byś chciał żeby robił Back to Home?
To by było coś :thumb:
Np.: do domu do pokoju, od razu na swoją półkę :dance: I jeszcze jakby sobie pakiety podpiął do ładowarki :juppi:
Ale tak na poważnie gdyby potrafił wrócić do punktu startu hmm
Może już niedługo, za kilka lat. A wtedy :nw:
Postautor: Don Mirson » 2 lis 2016, o 14:44
Damdodo pisze:Ale tak na poważnie gdyby potrafił wrócić do punktu startu hmm
Gorzej jak sie zapomnisz staniesz w jego punkcie startu :)
Postautor: wojtekr » 2 lis 2016, o 20:53
Futaba ma dwa tryby FS:
FS- jak zgubi zasięg
Batt jak się kończy pakiet
dowolne konfigurowalne
Postautor: Artja » 2 lis 2016, o 21:24
Mowa była o konfiguracji Brain + satelitka jedna lub dwie. Zawsze można dać pełny odbiornik, wtedy na Spektrum też jest failsafe na kanałach takie jakie się chce. Fakt że nie ma Batt.
Bartekgazior
Podziękowano: 24 razy
Postautor: Bartekgazior » 2 lis 2016, o 22:41
W FrSky ustawiłem właśnie tak jak piszesz. Tzn, po utracie linku (lub wyłączeniu nadajnika) włącza się AL, skok łopat lekko na minus i silnik na bieg jałowy. Oczywiście można też włączyć "z hebla" normalnie, z tym, że hold silnika i AL mam osobno.
Pozdrawiam, Bartek
MASA
Postautor: MASA » 3 lis 2016, o 22:02
Bartekgazior pisze:W FrSky ustawiłem właśnie tak jak piszesz. Tzn, po utracie linku (lub wyłączeniu nadajnika) włącza się AL, skok łopat lekko na minus i silnik na bieg jałowy. Oczywiście można też włączyć "z hebla" normalnie, z tym, że hold silnika i AL mam osobno.
....i faktycznie kiedyś Ci to uratowało model albo w czymś pomogło?
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Bartekgazior
Postautor: Bartekgazior » 4 lis 2016, o 21:28
Nie miałem przyjemności testować w warunkach bojowych ;-) A czy mogłoby w czymś zaszkodzić? hmm Kiedyś podobnie sugerował Kenobi, a on raczej ma pojęcie o lataniu i ustawianiu modeli :-)
Pozdrawiam, Bartek
MASA
Postautor: MASA » 8 lis 2016, o 08:13
Artja pisze:Mowa była o konfiguracji Brain + satelitka jedna lub dwie. Zawsze można dać pełny odbiornik, wtedy na Spektrum też jest failsafe na kanałach takie jakie się chce.
qurcze - a z satelitek się tak nie da? - pytanie nioba bo w sumie nie sprawdzałem nigdy - a w spektrum zawsze były jakieś sposoby bindowania poza manualem
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: MacGyverek » 8 lis 2016, o 08:15
Satelitka jest "przezroczysta" i działa jak przekaznik. Nie da się FS ustawić w niej.
MASA
Postautor: MASA » 8 lis 2016, o 08:17
OK czyli co do zasady odbiornikiem / emulatorem? jest Brain
to może trzeba do nich napisać... (do MSH) znowu? :D
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Podziękował: 1773 razy
Postautor: aikus » 7 gru 2016, o 11:09
W koncu go przylapalem.
Logowanie na 17 ruchow!!! (normalnie jest na piec)
https://photos.google.com/share/AF1QipP ... czcXdnSFdn
(niestety trzeba kliknac - skasowalem sobie konto na YT)
Lot poprzedzajacy to oto dziwne logowanie byl normalny. Zadnego levela, zadnej krzywej autorotacji.
Lot PO tym logowaniu rowniez byl normalny.
Nastepne logowania po kolejnym locie bylo juz normane - 5 ruchow tarcza.
POoprzednio Ben napisal, ze przyczyna takiego logowania bylo to, ze helik lezy w pozycji innej niz normalna.
Teraz jak widac - stoi na plozach.
Ktos zna odpowiedz na moje pytanie z koncowej czesci filmu?
EDYTKA: Vimeo ;)
Ostatnio zmieniony 8 gru 2016, o 11:50 przez aikus, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Jazz » 7 gru 2016, o 11:14
Mialem taki efekt w zeszlym tygodniu gdy ustawialem braina w nowym modelu i nie byl jeszcze przyklejony wiec lezal w dziwnej pozycji albo nim poruszalem w trakcie logowania
Podziękował: 86 razy
Podziękowano: 77 razy
Postautor: Adam12 » 21 mar 2017, o 20:23
Mam taki problem: Brain 1, silnik odpięty, model na stole. Ruszając w dowolną stronę prawym drągiem rusza się serwo ogonowe. Zmieniałem różne parametry w sekcji "tail", ale nie pomaga. P gain zmieniałem od 20 do 70 - też nic. W locie lekko merda ogonem. Trochę pomogła zmiana częstotliwości serwa ogonowego z 333Hz na 200Hz (KST 115). Po zmianie częstotliwości w locie nie testowałem, pogoda nie pozwala. Co jest grane ?
Postautor: Don Mirson » 21 mar 2017, o 20:35
Pitch precompensation masz na zero?
Postautor: Adam12 » 21 mar 2017, o 20:40
Pitch 20, cyclic 10 - defaultowe ustawienia z setupu 3D.
Edyta: po wyzerowaniu faktycznie stoi bez ruchu, musi być równe zero. Thx.
Postautor: dawo » 21 mar 2017, o 21:17
To zależy czy ma być dobrze na stole czy w locie... Brain kompensuje tym ogon po dodaniu kątów w locie czyli reaguje na obciążenie.
Wróć do „Systemy FBL”
