Strona 1 z 6
Vbar, Vbar Neo
: 8 lip 2010, o 20:57
autor: edek
Szybkie :shock:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=9H9zSMi28mg&feature=player_embedded[/youtube]
Re: Vbar + 2221-6 =...
: 8 lip 2010, o 21:04
autor: AdamskY
ja ciez %&/$%§"§/!&$"§! :wow2: (cenzura ;) )
torpeda nie heli i pilot 1 liga.
no i podstawa porządnie ustawiony heli
: 8 lip 2010, o 21:25
autor: edek
Y... no wlasnie nie,bo to Vbar,reszty nie ma co ustawiac... To mi sie podoba w FBL,ze w malych modelach odpowiedz na skok jest natychmiastowa.
: 9 lip 2010, o 08:26
autor: Blade
Szybkie, szybkie... chyba nawet może być jeszcze szybsze: http://vimeo.com/12245055
: 9 lip 2010, o 11:33
autor: edek
Czy ja wiem,dla mnie wolniejsze jest... :D
Poza tym,samymi rainbowami czy tiktokami tego nie da sie stwierdzic,musi byc hardcode by widziec jak helik sie zbiera.
: 9 lip 2010, o 11:44
autor: Blade
No fakt, te tictoci są powalające tutaj...
PS. a nie chwaliłem się... idą do mnie właśnie 4s 1600mAh 30-40C, zębatka 11t już lezy i na nie czeka. Zobaczymy co da się wykrzesać z MT na drucie :banana:
: 9 lip 2010, o 14:46
autor: Ramotny
Blade pisze:Zobaczymy co da się wykrzesać z MT na drucie
"na drucie"? robisz MT na uwięzi? ;)
: 9 lip 2010, o 15:10
autor: Blade
KOrzystam z tej pradawnej technologii gdzie na uwięzi dookoła wirnika krążą na drucie takie małe łopatki, krążą i generują problemy :mrgreen:
: 9 lip 2010, o 15:12
autor: Ramotny
Blade pisze:na uwięzi dookoła wirnika krążą na drucie takie małe łopatki
ach.... no jasne... ;). A już myślałem że przeoczyłem jakieś novum w heli-dziedzinie... :D
: 9 lip 2010, o 15:21
autor: Max S
No smiga ten reksik niezle a i pilot jest wysokiej klasy :P
FBL - Mikado V-Stabi
: 26 sie 2010, o 11:06
autor: miszcz_waw
Mam okazje za rozsądne pieniądze nabyć V-Staby 4.0 i chciałbym się zapytać:
V-Staby od mini różni się jedynie posiadaniem zewnętrznego żyra?
Czy do działania potrzebna jest tylko jedna satelitka czy dwie? Niby wszędzie piszą o satelitach Spectrum ale zakładam ze JR DSM2 to przecież to samo. Biorąc V-Bar chciałbym się pozbyć odbiornika i na samej satelicie jechać.
Zmieszczę to jakoś w mojej 450-tce tak aby nic poza ramę nie wystawało i bezpieczne było ($!!!)?
Helik powinien po montażu FBL być żwawszy i nieco lżejszy. Czy są jakieś przeciwwskazania lub coś negatywnego o czym powinienem wiedzieć decydując się na taka konwersje?
Re: Mikado V-Staby
: 26 sie 2010, o 12:32
autor: Ramotny
na wstępie napiszę że nie miałem osobiście do czynienia z V-Stabi więc moja wiedza jest "platoniczna". Więcej na pewno wie Waldorf
miszcz_waw pisze:Mam okazje za rozsądne pieniądze nabyć V-Staby 4.0 i chciałbym się zapytać:
Porównanie wersji jest tu: http://heli-team.pl/index.php?option=co ... &Itemid=91
miszcz_waw pisze:Czy do działania potrzebna jest tylko jedna satelitka czy dwie? Niby wszędzie piszą o satelitach Spectrum ale zakładam ze JR DSM2 to przecież to samo. Biorąc V-Bar chciałbym się pozbyć odbiornika i na samej satelicie jechać.
o ile wiem to jedna wystarczy
miszcz_waw pisze:Zmieszczę to jakoś w mojej 450-tce tak aby nic poza ramę nie wystawało i bezpieczne było ($!!!)?
nie wiem ale wystarczy wziąć linijkę, przeczytać dane V i porównać
miszcz_waw pisze:Helik powinien po montażu FBL być żwawszy i nieco lżejszy. Czy są jakieś przeciwwskazania lub coś negatywnego o czym powinienem wiedzieć decydując się na taka konwersje?
ustawić mniejsze wychylenia tarczy bo model z FBL dużo mocniej reaguje. Ponadto trzeba pamiętać że będzie się nieco inaczej zachowywał - flybar ma tendencję do poziomowania modelu. Przy FBL będzie utrzymywał pochylenie/przechylenie - trzeba się trochę przyzwyczaić ale polepszenie "żwawości" jest zauważalne... :)
Re: Mikado V-Staby
: 26 sie 2010, o 14:11
autor: miszcz_waw
To porównanie kojarzyłem ale jakoś nie moglem go znaleźć :wall: - oczywiście szukałem po forum a nie portalu :hammer:
Re: Mikado V-Staby
: 28 paź 2010, o 17:10
autor: chorus
Nie będę otwierał kolejnego wątku.
Planuję zakup modelu klasy "90E" FBL i chciałbym zastosować Mikado VBar 5.0
Czy ten system można ustawić pod różny styl latania ? Tj. począwszy od F3C do hard 3D ?
Re: Mikado V-Stabi
: 28 paź 2010, o 21:41
autor: miszcz_waw
Możesz regulować prędkości i dynamikę obrotów, expo, zakresy wychyleń cykliki, każdego serwa po kolei. Pewnie jak dobrze poszukasz to można jeszcze głębiej poregulować. Szczerze sądzę że można go dostosować do każdego stylu latania. Miej tylko na względzie że pierwszy kontakt z V-barem jest dosyć ciężki i czaso-praco chłonne.
Re: Mikado V-Stabi
: 28 paź 2010, o 21:47
autor: Ramotny
miszcz_waw pisze:Miej tylko na względzie że pierwszy kontakt z V-barem jest dosyć ciężki i czaso-praco chłonne.
Skookum 360 super przyjazny też nie jest...
Re: Mikado V-Stabi
: 29 paź 2010, o 07:30
autor: chorus
Zdaję sobie sprawę że pierwszy kontakt z ustawianiem fbl będzie żmudny i troszkę po omacku, ale
pierwszy kontakt z helikopterem i jego późniejsze ulotnienie też było wyzwaniem :) Jestem dobrej myśli.
Mini VBar problem/pytania
: 20 mar 2011, o 17:53
autor: maczar
Hejka,
ustawiam ten oto wynalazek i brak instruckji wyjaśniającej wszystko czytelnie niezwykle mnie irytuje. Mam kilka problemów/pytań.
1. Kupiłem upgrade do wersji PRO. Po włączeniu aplikacji, podłączeniu VBara przez USB i podłączeniu zasilania, gdy w aplikacji jest "initializing..." na środku wyświetla mi się WARNING: Thi firmware on this VBar does not support version 5.0 Express or 5.1 PRO. Please check which PC SW Version matches this firmware or look for a firmware update!. INFO: Version of PC software 5.1.6, Version of V-Stabi Controller 5.1.6 oraz Serial: który nie bardzo zgadza się z moim...
Po chwili okienko znika, VBar działa z tym oprogramowaniem więc nie wiem o co c'mon.
2.Ustawiłem wszystko zgodnie z całym SETUP'em, kąty cykliki mam po 14* co powoduje uderzanie orczyka elevatora o ramie antyrotacyjne i mocowanie belki ogonowej.... Którym parametrem mam zmniejszyć kąty?
3.Używam opcji "single line" czyli satelitka bezpośrednio do vbara. W oknie głównym widzę AUX2 jak się rusza gdy przełączam czułość w apce, aczkolwiek nie przełącza to czułości. Co trzeba zmienić aby to działało?
Dzięki :) Mam nadzieje że pomożecie.
Re: Mikado V-Stabi
: 13 wrz 2011, o 14:43
autor: chorus
Nie będę otwierał kolejnego wątku i tutaj zapytam.
Mam to cudo Mikado 5.0 , aparatura Futaba 7c i mam pytanie:
Czy w aparaturze w pozycji GYRO ma być ustawione MODE: STD czy GY ?
Re: Mikado V-Stabi
: 13 wrz 2011, o 17:41
autor: Qugar_
Nie ma znaczenia, STD masz zakres od 0%-100% a GY tak samo tylko masz dodatkowo wybór RATE lub HH
Sent from my GT-I5700 using Tapatalk
