Strona 1 z 1
Beastx V5 - setup
: 7 mar 2018, o 14:36
autor: Myszor
Założyłem nowy temat żeby oddzielić "dyskusję ogólną o beastx" od Poradnika który mam nadzieję z czasem powstanie w tym wątku.
Drugim powodem jest pojawienie się nowej wersji beastx V5 i nowej wersji oprogramowania StudioX 3.
StudioX w wersji 3 wygląda zupełnie inaczej niż to do czego wcześniej byliśmy przyzwyczajeni, na tym ekranie możemy zmienić nazwę np. w moim przypadku jest "Protos" bo właśnie w tym modelu używać będę mojego FBL.
Celowo przechodzę nie po koleji tylko najpierw do menu beckup & persets wcześniej FBL był zamontowany i ustawiony w innym heliku i postanowiłem przywrócić najpierw ustawienia fabryczne.
W nowej wersji pojawiły się "presety" czyli podstawowe ustawienia dla modeli Algin, lista prawdopodobnie będzie się rozrastać o kolejne modele.
Pierwszy kafelek Control Setup dosyć ubogi w ustawienia wybieramy tutaj przełączniki które będą odpowiadać za załączenie GOV i Atti. W Moim przypadku ponieważ mam zamiar korzystać z GOV znajdującego się w ESC przeskoczyłem od drugiego punktu i ustaliłem że przełącznik A w nadajniku będzie odpowiadać za włącz/wyłącz tryb Atti.
Następny kafelek Basic Heli Setup:
Wybieramy odpowiedni obrazek pasujący do tego jak zamontowany jest FBL w heliku.
Wybieramy częstotliwość pracy serw tarczy w moim przypadku dla serw BK DS 5001 jest 333Hz.
Uwaga jeśli nie znacie parametrów serwa wybranie zbyt wysokiej wartości może je uszkodzić.
Wybieramy punkt 0 "centralny" środkowy :-) dla serwa ogonowego, w moim przypadku 760μs dla serwa MKS BLS 980
Częstotliwość dla serwa ogonowego, w moim przypadku 560Hz.
W tym miejscu spędziłem chwilę :-), Otóż najpierw ustawiłem kierunek drążka tak aby był zgodny z tym co działo się na ekranie,
tylko że ślizgacz poruszał się źle, zmieniłem wiec "revers" w nadajniku. Zwiększyłem również nieco wartości tak aby serwo wykorzystywało pełen zakres ruchu.
Wybieramy rodzaj tarczy, w moim przypadku 120 stopni, zwiększając wartość na dole możemy sprawić że CH1 znajdzie się z przodu a nie z tyłu gdybym tak zrobił było by to zgodne z mechaniką modelu, Ja jednak postanowiłem pozostawić tak jak widać na zdjęciu ekranu, zmieniłem natomiast reversy w nadajniku.
Re: Beastx V5 setup
: 7 mar 2018, o 15:07
autor: Myszor
cd.
Jeśli ktoś czuje się na siłach może też skorzystać z zaawansowanych ustawień tarczy, Ja się nie czuje dlatego ograniczę się tylko do pokazania zrzutu ekranu.
Dopiero gdy dotarłem do tego punktu założyłem ramiona na serwa najbliżej kąta 90 stopni w stosunku do obudowy jak to było możliwe resztę brakujących stopni wyregulowałem ustawiać pokoleji wartości "korekty" dla każdego z serw. Na końcu sprawdziłem levelerem do tarczy czy jest ona prostopadle do wału.
Kierunki serw tarczy, wcześniej już ustawiłem reversy w nadajniku tak żeby tarcza poruszała się prawidłowo więc tu nie musiałem nic zmieniać.
Magiczne 6 stopni, użyłem kątomierza elektronicznego by sprawdzić czy w pozycji neutralnej jest 0 stopni, po czym przełączyłem na "pomiar" i musiałem zwiększyłem nieco wartość aby uzyskać żądany wynik.
Maksymalny/Minimalny kąt "wznoszenia" znowu musiałem zwiększyć nieco wartość aby uzyskać +12/-12 stopni.
Maksymalne wychlenie serw tarczy dla maksymalnej i minimalnej pozycji drążka wysokości początkowo w programie była wartość 2000, proponuję od razu zmniejszyć o połowę do 500, zanim ruszycie prawy drążek nadajnika, potem ustawiamy lewy drążek max "góra" sprawdzamy prawym drążkiem ruch i stopniowo zwiększamy wartość aby uzyskać limity, kolejny krok drążek lewy na min "dół" i znowu sprawdzamy czy limity są prawidłowe.
W zależności od konstrukcji heli może okazać się że w pozycji "góra" nic nie przeszkadza by ustawić wartość np: 1200 ale po przejściu w pozycję przeciwną na "dół" wychylenia mogą okazać się zbyt duże przy tej wartości i prawidłową będzie np: 870 w takim przypadku trzeba pozostawić mieszą.
Kierunki wychylenia tarczy, niczego nie musiałem zmieniać.
cdn.
Re: Beastx V5 setup
: 7 mar 2018, o 15:29
autor: Myszor
Cd.
Kolejny kafelek "ustawienie parametrów" tu się zaczynają moje problemy :-)
Nie wiem do czego ma to służyć :-).
Nic nie zmieniałem.
Tu też nic.
Wybrałem Angular Mode, użyłem przycisku test zacząłem przechylać heli fbl dążył do wypoziomowania heli wiec powinno działać.
Tutaj można uruchomić kolejne "banki" i przyporządkowując pod kanał GEAR - GYRO przełączać się miedzy bankami 1,2,3 teoretycznie wtedy możemy w każdym banku mieć inny tryb Atti. Jeszcze tego nie próbowałem zostawiam na kolejny krok.
Test załączenia Atti.
Kafelek GOV, nie korzystam więc pominąłem.
Kafelek Logi. Może ktoś z posiadaczy Beastx się na tym zna i opisze :-)
The End. :-)
przydatne linki:
http://beastx.com/eng/support.php - StudioX 3 win/mac
http://wiki.beastx.com/index.php/Main_Page/en - manual
Re: Beastx V5 - setup
: 13 mar 2018, o 12:35
autor: Myszor
Krzysiek(Kenobi36) zauważył że w tym menu można zmienić artificial horizon "sztuczny horyzont', jeżeli przy "bezwietrznej pogodzie" po załączeniu atti heli przesuwa się w którąś stronę to możemy to skompensować przez zmianę wartości Roll Axis (lewo,prawo) u mnie zwiększanie na plus helik mocniej podążał w prawo, zmieszanie z fabrycznego 40 na 10 spowodowało że "praktycznie wisi w miejscu"
Podobnie z Pitch Axis (tył,przód) u mnie zmniejszenie na wartość ujemną ustabilizowało zawis, na fabrycznym 0 helik delikatnie podążał do przodu.
Na tym etapie, zmiana wartości o kolejne 10 punktów sprawiała że helik podążał w przeciwną stronę niż poprzednio wiadomo że "idealnie" nigdy nie będzie ale jeszcze będę próbować,
Tylko w zawisie obserwuję przesunięcie, o około 1-2m przez 10sek jeśli całkiem puszczę drążki z załączonym Atti podobnie było, kiedy Krzysiek odwracał na plecy i załączał Atti wtedy helik był od góry nogami.
Ze względów "bezpieczeństwa modelu" a przedrzymskim Naszego Krzysiek trzymał Protosa wyżej i dalej od Nas niż w zawisie normalnym, trudno było mi zaobserwować przesuwanie to oznacza że będzie podobnie.
Wniosek, przy pomocy Atti w tym trybie można juz moim modelem bezstresowo ćwiczyć latanie na pleckach :-)
Nadal jeszcze nie wykorzystałem funkcji banku który pozwoli na 3 tryby Atti jednocześnie, na razie nie widzę takiej potrzeby.
Kiedy ogarnę trochę prywatne sprawy postaram się nakręcić jakiś sensowniejszy film.
Beastix V5
: 18 maja 2019, o 11:49
autor: Tym75
Witam
Panowie czy ustawiał ktoś governor z Beastix?
Mam wszystko ustawione tryb normal działa silnik startuje i mam tryb idle 1 lowrpm i idle2 highrpm .
Po włączeniu w Beastix governora w Beastix
Test nadajnika ok to w trybie normal nie załącza silnika. Tryb normal jest bez governora.
Pozdrawiam i bardzo będę się cieszył jak pomożecie
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
Re: RE: Governor z Beastix V5
: 21 maja 2019, o 15:29
autor: Tym75
Tym75 pisze:Witam
Witam
Temat nieaktualny .ogarnąłem wszystko .
Wszystko ustawione i działa jak należy .
Jeśli ktoś będzie potrzebować pomocy to pytać
Re: Governor z Beastix V5
: 21 maja 2019, o 19:25
autor: kubacki
Kolego jak możesz to opisz proszę w ttm wątku, będzie dla potomnych
: 21 maja 2019, o 22:31
autor: Tym75
Ok jutro będę miał chwilę to zrobię zdjęcia i opiszę ustawianie i problem gdzie mnie to nie działało.
Re: RE: Re: Governor z Beastix V5
: 24 maja 2019, o 16:56
autor: Tym75
Tym75 pisze:Ok jutro będę miał chwilę to zrobię zdjęcia i opiszę ustawianie i problem gdzie mnie to nie działało.
Hej
Opiszę teraz podłączenie czujnika governor do systemu Beastix.
Czujnik podłączyłem według rysunku z dokumentacji do systemu.
Czujnik governor działa tylko z odbiornikami cyfrowymi .Linia SBus na przykład,
U mnie jest to radio Graubner MZ18 odbiornik GR16 i mam ustawione SUMDFS08.
Na początku trzeba określić kanał który steruje funkcją governor.
U mnie to jest kanal 8.
Nie mówię już o tym że heli jest ustawiony ,
to jest opis ustawienia funkcji Governor.
Następnie ustawiłem fazy lotu tryb normal miałem ustawione liniowo -100 +100
I jeszcze tryb idle 1 jako LOWRPM ,
idle 2 jako HIGHRPM, I TRYB HOLD .
Lowrpm ustawiłem krzywa prosta na 38%.
A highrpm krzywa prosta na 60 %.
Te krzywe określają obroty silnika które ma governor monitorować.
Tryb hold jest ustawiony według instrukcji
krzywa prosta na 10 % do 15%
Gdy będziemy przesuwać krzywe do góry czy w dół w programie StudioX w zakladce governor bedziemy obserwować wskaznik obrotów , przynajmniej umnie tak jest .
Teraz ściągamy łopaty główne i ogonowe żeby było bezpiecznie
Załączamy program ,wybieramy zakładkę governor, w zakładce governor zmieniamy tryb Governor OFF na Heli elektryczny jak na zdjęciu .
W pierwszym polu sensor test wybieramy activate , pojawia się NO SENSOR .
Uruchamiamy helikopter w trybie normal
Po zalogowaniu Beastixa lekko dajemy gaz (THRO) i patrzymy czy system wykrywa czujnik governor .pokaże się czerwone pole A w niej wartości odczytane z czujnika .
Zdjęcie dodaję
Gdy widzimy wartości dajemy exit.
Przechodzimy do drugiego pola .
Ustawiamy zakres gazu , THRO minimalne.
Mamy dalej tryb normal drążek gazu na dole lekko dajemy do góry i pokazuje się pole niebieskie z wartością 1500 .zdjecie.
I ja tu miałem błąd i przechodziłem dalej.
A prawidłowo ustawione jest gdy ledwo co ruszymy to silnik powinien się załączyć.
U mnie tak było że ruszyłem drązkiem 3.4 mm i silnik jeszcze nie startował.
Więc wchodzimy w nadajniku w funkcje gdzie określa się limity .zdjecie
U mnie to kanał 6 . Każdy może mieć inny .
Ja zrobiłem tak że gdy drążek był na minimum to z wartości 100 zniżyłem do 83%
Przy 80 % silnik wystartował i musiałem zwiększyć do 83%.
I mamy ustawione gaz minimalny z wartością 1300 w polu niebieskim.
Teraz THRO MAX ,dajemy drążek maksymalnie do góry i pokazuje się kratka niebieska z wartością 1500.
Klikamy Done i przechodzimy do testu nadajnika .
Widzimy Governor OFF
W instrukcji do Beastix widzimy tryb normal i krzywa prosta 0% THRO WYLACZONE .
możecie tak zmienić krzywą która była liniowa ja zrobiłem że pierwsze 1/4 ruchu drążka mam THRO 0% A potem mam krzywa prosta na 50 % do zawisu heli .
I mam tryb normal z governorem do startu i zawisu a potem tryb LOW I MAX RPM
I dalej w trybie testu nadajnika jak pisałem GOVERNOR OFF gdy przyłączymy z trybu normal na HOLD
powinna nam się zaświecic fioletowe pole z napisem Autorotacja i w systemie Beastix też fioletowa dioda .zdjecie
Wyłączamy tryb hold i załączamy tryb LOWRPM i MAXRPM , widzimy czerwone pole i wartosc ktora pokazuje to obroty silnika .wartosci te ustawiamy krzywymi .
Uwaga ! .silnik wystartuje
Można ustawić krzywe określić obroty do zawisu, lotów postepowych i 3D.
Dajemy exit i przechodzimy do funkcji
signal divider , tu określamy ilość magnesow na silniku , domyślnie jest ustawiona 4 a to oznacza w instrukcji 8 magnesow.
Ilość magnesow silnika pokazuje manual dla silnika .Trex 470L ma 8.
I ostatnia zakładka jest gear ratio .
Dzieli się ilość zębów zębatki głównej
Trex 470 ma 121 zębów i ilość zębów silnika która wynosi 11
121÷11=11
Każdy heli ma inaczej .
Ustawiamy 1100
I na tym koniec ustawień.
Jeszcze trzeba aktywować kanal który odpowiada za funkcje governor .
Ja mam osobną zakładkę w radiu Gyro sens i Governor i tam zmienilem z INH na AKT
Obserwujemy w serwo monitor czy jest aktywny . U mnie to kanal 8 .Można przypisać przełącznik jak kto chce, mogą być tryby lotu z Governorem lub bez .
Jakby ktoś ustawiał tylko z systemu Beastix bo niema interfejsu do komputera to w parametrze E ustawiamy signal divider dioda
miga na czerwono.
Parametr F dioda czerwona red
Parametr G i H na OFF. dioda wyłączona
Wyłączamy program uruchamiamy heli bez łopat oczywiście i patrzymy jak działa governor .
Bardzo mi się podoba jak to działa pozmienialem krzywe ,ładnie przełącza z jednego trybu do drugiego ,delikatnie startuje zwiększa obroty, teraz to łopaty założyć i w górę ale jak przestanie padać
Pozdrawiam wszystkich modelarzy,
jak będę mógł to pomogę, myślę że ten opis przyda się a szczególnie młodym modelarzom.
HejkaObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
: 24 maja 2019, o 17:36
autor: Tym75
Hej
Zdjęcie dodaję
121÷11=11
Ustawiamy 1100
miga na czerwono.
: 24 maja 2019, o 17:45
autor: dawo
Lepiej dwa razy wytłumaczyć jak ktoś nie łapie ;)
: 24 maja 2019, o 17:49
autor: Tym75
dawo pisze:Lepiej dwa razy wytłumaczyć jak ktoś nie łapie ;)
Sorry coś się zwiesilo i poszło dwa razy
Nie wiem czy można jeden usunąć
Re: RE: Re: RE: Re: Governor z Beastix V5
: 24 maja 2019, o 17:53
autor: Tym75
Tym75 pisze:
Proszę Administratora o usunięcie jednego postu.
Re: Beastix V5
: 24 maja 2019, o 18:16
autor: Don Mirson
Pozwoliłem sobie połączyć dwa temat o tym samymm beasxie v5, stąd mała korekta tytułu wątku. Za wszelkie niedogodności przepraszam (ale tylko troche).
Re: Beastix V5
: 27 lut 2023, o 16:08
autor: kwiatek
Ustawiłem gov z beastx i jest problem nie ma softstartu silnik rusza z impetem czy można to gdzieś ustawić z aparatury nie mam jeszcze programatora czekam na dostawę ustawiałam na diody niby wszystko okej a sofstartu brak
Re: Beastix V5
: 27 lut 2023, o 17:08
autor: kwiatek
Sorry za post pod postem ale temat ogarnięty źle wpięty sygnał z regla do beastx a właściwie brak jego
Re: Beastix V5
: 1 mar 2023, o 00:23
autor: mwx
Elegancko
