F3C X Wincentów 2023
Zybidk
Podziękował: 5 razy
Podziękowano: 55 razy
Postautor: Zybidk » 4 lut 2023, o 14:39
X piknik WINCENTÓW. Powoli zbliżamy się do czasu pikników. Za zgodą i w porozumieniu z organizatorami pikniku w Wincentowie Adam Piekarniak oraz Aldona Piekarniak oraz że to już X piknik postanowiliśmy zorganizować małe zawody, a przy okazji pokaz innych lotów niż tylko 3D. Tak tak można również latać spokojnie. W tym roku będzie możliwość sprawdzenia siebie w konkurencji F3C. żeby nikogo nie odstraszyć, a wręcz zachęcić to do dyspozycji jest zestaw figur ze zdjęcia. Figur jest 11 do „mini zawodów” należy wybrać tylko 6 które będą latane. Jeśli ktoś jest zainteresowany i chce sprawdzić siebie to prosiłbym żeby mi dać znać. Chciałbym wiedzieć ile osób weźmie udział w tych zawodach by odpowiednio zabezpieczyć czas. Sędziowie już są wybrani, także czas na was byście ćwiczyli, bo do pikniku coraz bliżej. Jeśli zgłosiliście chęć udziału na FB to prosiłbym o wpisanie się również tutaj z imienia i nazwiska bym dał radę ogarnąć te wszystkie nicki Obrazek
Zybidk
Wodzu
Postautor: Wodzu » 5 lut 2023, o 00:53
Pytanie za 100 pkt. W jakim terminie jest w 2023 Piknik w Wincentowie ?
Pozdrawiam Wojtek.
Tylko trening czyni mistrza.
Zybidk
Podziękował: 5 razy
Postautor: Zybidk » 5 lut 2023, o 08:15
Wodzu piknik planowo ma się odbyć 9-11.06.2023 z możliwością rozpoczęcia już 8.06.2023 w tym dniu wypada Boże Ciało więc można będzie już od 8.06 być. Także wpisz se w kalendarz już i widzimy się na pikniku
Zybidk
Podziękował: 163 razy
Podziękowano: 414 razy
Postautor: Artu » 5 lut 2023, o 08:28
Zybidk pisze:...piknik planowo ma się odbyć 9-11.06.2023 z możliwością rozpoczęcia już 8.06.2023...
kuźwa :masakra:
Zybidk
Podziękował: 5 razy
Postautor: Zybidk » 5 lut 2023, o 08:36
Artu pisze:
kuźwa :masakra:
Tylko nie pisz że cię nie będzie. Bo Aldona liczy na nas przy grochówce
Zybidk
Postautor: Artu » 5 lut 2023, o 09:54
Zbyszku, trudny wybór, bo w tym samym terminie jest zlot RcClub-u :masakra:
kris
Podziękował: 31 razy
Podziękowano: 6 razy
Postautor: kris » 5 lut 2023, o 12:51
Ja wstępnie bym był zainteresowany. Piszę wstępnie, ponieważ pętle i beczki to tylko na symulatorze do tej pory robiłem. Więc nie wiem czy trenując nie porozbijam modeli wcześniej ;-)
pozdrawiam
Krzysztof
Kraken 580, Goblin Buddy, XL380, Blade 230s
Spektrum DX8 G2
Zybidk
Podziękował: 5 razy
Postautor: Zybidk » 5 lut 2023, o 13:00
Do pikniku się odbuduje, także trenuj
Zybidk
Zybidk
Podziękował: 5 razy
Postautor: Zybidk » 7 lut 2023, o 16:31
AKTUALIZACJA
Wracając do tematu najbliższego pikniku w Wincentowie 09-11.06.2023 aktualizujemy program zawodów i przekazujemy po krótce opis każdej figury wraz z podstawowymi informacjami jak będzie się to odbywać :)
Zawody odbędą się w sobotę o 14:00.
Każdy pilot musi mieć swojego pomocnika, który będzie wymawiał do sędziów nazwę figury przed samym jej rozpoczęciem. (na pewno ktoś się znajdzie na miejscu i pomoże - nie trzeba przywozić specjalnie swojego :D )
Cześć statyczna:
Rozmieszczamy chorągiewki w osi pasa w odległości 10m od siebie. Po środku będzie "helipad" o średnicy 3m, wewnątrz okrąg o średnicy 1m. Pilot stoi 9m przed helipadem.
Śmigłowiec startuje na wysokość 2m i akcentuje każdy wierzchołek figury 3 sekundowym zawisem. W figurze nr 2. Diament na szczycie należy wykonać piruet ze stałym tempem, który powinien trwać 5 sekund. Przed i po akcentujemy 3-sekundowym zawisem.
Część dynamiczna:
Latamy tak samo - równolegle do linii sędziów na wysokości nie mniejszej niż 10m i nie dalej niż 100m. (i nie nad głową :) )
Środek figury powinien wypaść centralnie przed sobą. Można zrobić dowolną ilość przelotów przed wykonaniem figury (przed wypowiedzeniem nazwy przez pomocnika).
Każdy wybiera 6 z 11 figur. Każda figura ma swój stopień trudności przez który będzie mnożona punktacja sędziów. Aby było ciekawiej - każdy musi wybrać minimum 2 figury statyczne!
Link do programu: https://rcforever.pl/data/include/cms/F ... am2023.png
Co będziemy oceniać?
Utrzymanie modelu nad chorągiewkami, długość zatrzymań, stałe tempo, lądowanie w punkcie, wykonywanie figur w osi/symetrycznie, na stałej wysokości.
Kierunek zawisu/lotu nie ma znaczenia! Latamy tak jak wygodniej, choć pamiętajmy, że pętla wyjdzie dużo lepiej pod wiatr, a beczka z wiatrem ;)
Zybidk
Podziękowano: 95 razy
Postautor: Piotr_T » 8 lut 2023, o 09:34
Wooow. Nie to, żebym miał startować, ale dla samego obejrzenia zmagań pilotów podczas tego turnieju na bank nie odpuszczę najbliższego Wincentowa :-)
FlySky FS-I6X
Zybidk
Podziękował: 5 razy
Postautor: Zybidk » 8 lut 2023, o 10:11
@Piotr_T w tym roku robimy to dla zabawy. Jak się przyjmie ta forma zabawy to w przyszłym roku będzie jeszcze ciekawiej.
Zybidk
Podziękował: 1693 razy
Postautor: aikus » 8 lut 2023, o 11:42
Wiadomo, wszystko jest dla zabawy!!
Ja tez startowac nie zamierzam bo ani moje modele ani umiejetnosci nie są... ze tak to ujme godne, ale kibicowac bede mocno!!!!!
Kurde no kto by pomyslal:)
kris
Postautor: kris » 8 lut 2023, o 13:35
aikus pisze:Wiadomo, wszystko jest dla zabawy!!
Hmm. A ja planuję wystartować nie mając odpowiednich modeli (pewnie będzie to jakis model klasy 380), ani umiejętnosci ;-)
Tak rozumiem zabawę. I im więcej osób tym lepiej.
A tak przy okazji pytanie do programu. Wygląda to na program 'A', ale z nazwami po polsku. I tu mam pytanie do ostatniej figury. W oryginale to "Landing with 180 turn" a tu w programie jest to przetłumaczone jako "Autorotacja z zakrętem" Czy celowo jest to inna figura, czy błąd w tłumaczeniu?
pozdrawiam
Krzysztof
Spektrum DX8 G2
Zybidk
Podziękował: 5 razy
Postautor: Zybidk » 8 lut 2023, o 13:46
Nie ważny model, nie ważne umiejętności. Ważne by być i spróbować swoich sił. Do czerwca jest trochę jeszcze czasu. Odnośnie tej AR właśnie pracujemy nad tym jak to ugryźć, tłumaczenie jest dzięki Adamowi D. Jedynymi ograniczeniami dotyczącym modeli jest waga do 6,5kg i ogon musi być napędzany z głównego silnika. Czyli nie może to być omp ani goosky. Modele na 14s z łopatami 800 też mogą startować.
Zybidk
Podziękowano: 623 razy
Postautor: mwx » 8 lut 2023, o 15:19
Nie żeby startowanie ompem w F3C miało jakikolwiek sens, ale co właściwie sprawia że taki układ z dwoma silnikami jest niedozwolony?
Zybidk
Podziękował: 5 razy
Postautor: Zybidk » 8 lut 2023, o 15:23
Według zasad FAI tak. Jest zakazany napęd ogona dodatkowym silnikiem, natomiast jest dozwolony lot na dwóch silnikach głównych „tandem”. Napięcie pakiety powinno wynosić 51v w stanie spoczynku i model nie może przekraczać 6,5kg. Odeszliśmy od zasady 51v natomiast 6,5kg i zakaz osobnego silnika na ogonie pozostanie.
Zybidk
Postautor: aikus » 8 lut 2023, o 15:57
Model jest wazny. Moje modele w zasadzie w stanie technicznym są nienagannym ale do tak precyzyjnych zawisów jak tam czasami patrze na filmach...
... no nie wiem, moze to moje paluchy sie nie nadaja...
Ale mam wrazenie, ze tam przy setupie jest wymagana aptekarska wrecz dokladność.
Ale dobra, jak ma przez takich jak ja brakowac zawodnikow to moze i wystartuje. Moge zająć ostatnie miejsce, co mi za roznica ;)
Zybidk
Podziękował: 5 razy
Postautor: Zybidk » 8 lut 2023, o 16:13
Aikus i tak trzymaj. Tam elektronika jest standardowa. Żadnych specjalnych wymagań. Jedyna różnica to taka że ustawienia fbl są inne. I tu ci na dzień dzisiejszy nie pomogę. Jak spotkam znajomego co bierze udział w EHS to podpytam o ustawienia mniej więcej jakie ma
Zybidk
Postautor: aikus » 8 lut 2023, o 19:04
Ale to znaczy co, wymagania są odnośnie ustawień FBLa? Czy po prostu dobre praktyki?
I a o co chodzi z tym napięciem? (pytam z ciekawości)... Wg zasad FAI miało być DOKŁADNIE 51V? Czy MAX 51V?
Bo jak MAX to rozumiem - max 12s - spoko.
Ale jak DOKŁADNIE 51V to przecież nie ma opcji - nie ma takich pakietów.
Postautor: mwx » 8 lut 2023, o 19:11
Nie szukaj dziury w d00pie. Po prostu max 12S.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 14 gości
