Jaki zasilacz - dyskusja ogólna...
Postautor: Kenobi36 » 1 kwie 2015, o 08:48
Jak wyjdziesz do głównego menu i wciśniesz 5 razy cancel a potem enter to pojawi się dodatkowe menu "Advanced", wtedy ma jeszcze więcej bajeranckich funkcji.
Podziękował: 1769 razy
Postautor: aikus » 1 kwie 2015, o 09:11
Umi robic nowe pakiety ze starych??
:approve: :approve:
:rotfl:
Spoko, musze miec czas przegrzebac sie przez instrukcje - bez zrozumienia boje sie dotykac niektorych funkcji nawet z normalnego menu, a co dopiero z jakichs ukrytych...
Co tam jest... Kalibracja pewnie... i jakies takie...
trzeba to robic?
Moze lepiej zostawic tak jak jest fabrycznie...?
Postautor: Kenobi36 » 1 kwie 2015, o 09:19
Po prima, można ustawić moc o 50% większą z kontrolą temperatury ładowarki.
Po aprilis, można włączyć overload i ładować pakiety do 120% pojemności.
Postautor: aikus » 1 kwie 2015, o 09:44
O nie nie nie nie... I raczej nie mow takich rzeczy glosno, bo jeszcze ktos z tego skorzysta...
Dajcie spokoj, co za szatanstwo... zle moce tym musza rzadzic...
A kysz!!
Postautor: lin3e » 1 kwie 2015, o 21:44
W raytronicu używam overloadu, polecam bo dzięki temu latam po minucie dłużej na pakiecie. Po locie zawsze mam 4.20V na cele.
Postautor: Kenobi36 » 1 kwie 2015, o 21:49
Kurcze, ja używam overlorda i po locie ma 4,2V na cały pakiet :vhappy:
A w związku że 1 kwietnia dobiega do końca to nie męczcie się z tym "Advanced" menu bo to był primaaprilisowy kawał :D
Ostatnio zmieniony 1 kwie 2015, o 21:52 przez Kenobi36, łącznie zmieniany 2 razy.
Postautor: lin3e » 1 kwie 2015, o 21:52
Bo używasz złych pakietów. Zacznij latać na 12S a nie na 1S. Zobaczysz, że G700 będzie żwawszy :D
szkubi
Podziękował: 5 razy
Podziękowano: 9 razy
Postautor: szkubi » 4 kwie 2015, o 16:50
Ok, jestem po dwóch cyklach ładowania reaktorem. Ładowałem 4 aku 6s3000mah przez płytkę prądem 11A. Ładowarka jest dosyć cicha i dogaduję się z moimi X-Boxiakami ;D Zmartwiło mnie tylko to, że po ładowaniu kilka celi z tych 4 aku miały 4,21V a reszta równo 4,20V ale po wymianie PW z aikusem stwierdzam, że oleję sprawę bo w sumie takie przeładowanie to żadne przeładowanie. Na początku chciałem jeszcze raz ją kalibrować ale były to przypadkowe cele więc w sumie musiałbym korygować wszystkie a po korekcji pewnie okazałoby się, że cele byłyby niedoładowane o tą 0.01V ;p
KDS 450s + KDS K-7XII ---> SPRZEDANY
Tarot 500 ESP złożony i oblatany ;D
Postautor: aikus » 4 kwie 2015, o 17:32
Aaa bo Ty kalibracje juz robiles, tak?
No to widzisz, nigdy nie bedzie idealnie.
Wszystkie moje ladowarki fabrycznie laduja pakiety do 4,17 - 4,21 na celach i ja to olewam. To jest dobrze. To jest kwestia doslownie ... ulamka miliamperogodziny roznicy.
I 4,21 to tez nie jest przeladowanie! Tak naprawde przeladowanie zaczyna sie chyba ( o ile dobrze pamietam) powyzej 4,25 czy jakos tak, a te podrecznikowe 4,20 zawiera jakas tam malutka rezerwe bezpieczenstwa.
Aha, no a wracajac do meritum: Ja ladowalem wczoraj, 6x3s2200 pradem 20A - daleko jeszcze do mocy maksymalnej, ale pakiety stare i porozjezdzane wiec balanser mial co robic.
Glosnosc pracy ladowarki - jak najbardziej akceptowalna.
chodzi troche glosniej niz Imax B8 przy maksymalnym obciazeniu, ale ma zupelnie inny dzwiek niz Turnigy Mega.
Z Turnigy MEGA nie da sie wysiedzec w pokoju bo ona WYJE.
A ta sobie cichutko szumi, wiec w ogole nie przeszkadza.
Tak sobie mysle, ze w tej Turnigy Mega musze wiatraki powymieniac na jakies inne to tez bedzie cichsza...
Ale poki co wsadziliem ja do samochodu jako ladowarke "Na pole" wiec moze sobie wyc.
szkubi
Podziękował: 5 razy
Postautor: szkubi » 4 kwie 2015, o 18:29
Tak, kalibrację robiłem. Zrobiłem tylko jeden błąd, że mogłem naładować jeden pakiet bez kalibracji i zobaczyć czy przypadkiem fabrycznie nie jest dobrze ustawiona. Na hk ludzie piszą, że fabrycznie jest dobrze skalibrowana więc pewnie nie byłoby tego "problemu". Ale cóż, jest jak jest... a źle w sumie nie jest.
Co do szumu to jest sporo cichsza niż mój gaming (laptop Clevo P170SM-A) z wiatrakami na ostatnim biegu, który jest dosyć głośny. A skoro laptop podczas grania jest głośniejszy od tej ładowarki to szum mi zbytnio nie przeszkadza ;)
Podziękował: 1789 razy
Postautor: Don Mirson » 1 maja 2015, o 13:16
Jak w temacie. Tani, dobry i z free shipping ;)
Postautor: wojtekr » 1 maja 2015, o 13:21
Jakie napięcie?
http://www.aliexpress.com/item/12V-30A- ... 89336.html
Ja mam eFuela i sobie chwalę
Weź tego Della co to o nim Artu pisał - jak znajdziesz.
Postautor: Don Mirson » 1 maja 2015, o 13:27
A nie ma ładniejszych? :)
Napięcie 12-18v.
Do tej ładowarki, że względu na ten zasilacz :)
Postautor: wojtekr » 1 maja 2015, o 13:29
Tu masz ładniejszy
Postautor: Don Mirson » 1 maja 2015, o 13:44
No to jesteśmy blisko. Szukam z takim wyglądem a z wcześniejszą cena ;)
Artudelle... coś było... niech se tylko przypomnę...
Postautor: wojtekr » 1 maja 2015, o 13:46
to w Erze takie mają
Postautor: Don Mirson » 1 maja 2015, o 14:11
Dzisiaj zamknięte ;(
Podziękowano: 427 razy
Postautor: Artu » 1 maja 2015, o 14:20
Postautor: Don Mirson » 1 maja 2015, o 14:22
No dobra, jest taniosc, jest moc... Ale ten mi za duży
O co teraz? :D
Postautor: Artu » 1 maja 2015, o 14:34
Jutro do Ery :masakra:
Wróć do „Zasilacze”
