Zasilacz Dell nps 700ab
Bazant
Podziękowano: 21 razy
Postautor: Bazant » 27 maja 2015, o 12:36
Siema,
Mam taki zasilacz: Dell nps 700ab
700W
Zrobilem tak:
Jednak mimo wszystko zasilacz ten jest strasznie glosny.
Ktos moze go przerabial i mozna jeszcze dodatkowo ograniczyc predkosc wentylatora?
Czy polaczenie jakis zwor powoduje wlaczenie systemu automatycznej kontroli predkosci wentylatora?
Defaultowo chodza na maksa, po zwarciu pinow (jak na obrazku) wentylator zwalnia (ale i tak jest glosny).
Ktos je testowal moze?
Jest szansa ze moglbym miec jeszcze taki zasilacz 550W (niewiem dokladnie ktory model) czy one sa cichsze?
Roznica w mocy nieduza...
Postautor: Kenobi36 » 27 maja 2015, o 14:00
Opornik 15ohm 5w w czerwony kabelek zasilający wentylator.
Bazant
Postautor: Bazant » 27 maja 2015, o 14:12
A pozniej ewentualnie lapac za obudowe czy sie nie grzeje wystarczy? Czy to malo miarodajny test?
ANDZIO
Postautor: ANDZIO » 27 maja 2015, o 20:34
Zasilacz ci się sam przetestuje-jak za bardzo sie nagrzeje to się wyłączy.
Jeżeli nie używasz jego pełnej mocy to można bardzo zwolnić wiatrak.
T-REX 600 EFL PRO VBar
T-REX 700E DFC BEASTX
T-REX 450L Dominator BEASTX
JR DSX 7
Bazant
Postautor: Bazant » 27 maja 2015, o 22:10
Dzieki
Nie mialem akurat na stanie rezystra 15 ohm ale znalazlem 22ohm.
Zwolni wyraznie.
A jak do tego dolacze na pstryczku to co wrzucilem w pierwszym poscie to sie robi praktycznie bezglosnie....
Ciekawe jak pod obiciazeniem bedzie.
Na sucho jest malina :)
EDIT1
Jednak nie jest do konca idealnie bo w trybie cichym o chwili zapala sie lampka zolta z tylu i napiecie znika.
EDIT2
Jednak jest ok.
Pstryczek cos szwankuje - czasem niebardzo "łączy" przy zwieraniu na krotko kabelkiem jest efekt natychmiastowy, przy przelaczniku niezawsze ...
Ale dziala.
Bazant
Postautor: Bazant » 27 maja 2015, o 23:04
Tak to dziala.
Pstryczek zwieksza obroty z malutkich na wieksze ale opornik 22ohm jest wlutowany na stale.
Seryjny zasilacz bez opornika jest z 2 razy glosniejszy niz ten moj w trybie "glosnym" - jak odkurzacz :)
Poladowalem chwile pakiet 4s - na wczesniejszym zasilaczu pasywnym wywalalo blad: "input vol error" - pewnie siadal pod wiekszym obciazeniem bo 3s bez problemu ladowal.
Zobaczymy jak sie bedzie grzal...
Postautor: Kenobi36 » 27 maja 2015, o 23:46
Zasilacz jakoś monitoruje wentylator więc jeśli obroty są za niskie to może się wyłączać.
Ja zamiast pstryczka daję potencjometr 2kohm do 10kohm typu B. Wtedy jest płynna regulacja.
ANDZIO
Postautor: ANDZIO » 28 maja 2015, o 09:07
Ja w którymś sasilaczu zastosowałem wyłącznik termiczny 60 stopni (taka mała kostka za 4 zł),normalnie rozwarty,
przytulony do najbardziej się grzejącego radiatora w zasilaczu.
Wyłącznik ten zwiera jeden z wstawionych szeregowo z wiatrakiem oporników przy 60 stopniach i wiatrak na chwilę przyspiesza,
jak schłodzi to znowu zwalnia itd.
JR DSX 7
Postautor: Don Mirson » 31 lip 2015, o 15:43
Przepis na darmowy zasilacz:
1. Powiedzieć Bażantowi, że ładnie pachnie.
2. Odebrać pod swoją pracą zasilacz
3. Cieszyć się posiadaniem.
Jednak bażanty to szlachetne stworzenia... :)
Coś tam bażanciontko w środku przelutowało, ale nie zrozumiałem co.
Dzisiaj sprawdzę czy działa.
Czeka mnie tylko (mam nadzieje):
- połączenie pinów, żeby zwolnić wiatraczek
- skołowanie osłonki na ten właśnie wiatraczek (lubie swoje palce)
i powinno być ok :)
Piny są niby już połączone według schematu:
tyle tylko, że pstryczek nie działa.
Jak wszystko zadziała to jeszcze pozostanie wyprowadzenie ładnych goldów, póki co, złapię na krokodylki...
Postautor: PiotrS » 31 lip 2015, o 15:45
Krokodylki to trochę ryzykowna zabawa....
Postautor: Don Mirson » 31 lip 2015, o 15:47
Może i racja. Może od razu wlutuje kabelki z wtyczkami na goldy i tyle...
Postautor: Don Mirson » 1 sie 2015, o 10:46
Wlutowane i sprawdzone.
Działa, po zwolnieniu wiatraczka chodzi ciszej od ładowarki wiec jest super.
Bazant, napisałbyś tylko coś tam w środku jeszcze robił, boś coś robił...
Gajos
Postautor: Gajos » 1 sie 2015, o 11:11
Prawdopodobnie odblokował start bez obciążenia. Zasilacz jest obłędny! Miruuu = farciarz, że o mój losie.
Postautor: Don Mirson » 6 sie 2015, o 13:52
Z tego co mówił, to chodziło chyba głównie o spowolnienie wiatraka, żeby dało się przy nim wytrzymać ;)
Bazant
Postautor: Bazant » 2 gru 2015, o 13:15
Właśnie zem zauważył ten temat :)
W środku wlutowałem tylko rezystor yyy 22ohm?? (nie pamiętam już kompletnie jaki) w czerwony kabel zasilający do wentylatora.
Rezystor zwolnił wiatrak mniej więcej o polowe.
O druga polowe z tej polowy zwalnia sie pstryczkiem mostkujac tak jak na schemacie i staje się cichy.
Wcześniej bez rezystora i bez zmostkowanych pinów zagłuszał odkurzacz :)
Taka lekka uwaga: Trzeba pokombinwowac z rezystorem na czerwnym kablu bo jak sie da zamocny to wiatrak praktycznie staje albo staje calkiem, a zasilacz wtedy to wykruwa i albo nie podaje pradu albo w ogole sie nie wlacza.. taki cwaniak :P
Jazz i Kenobi maja bardzo podobny zasilacz ale oni zrobil jeszcze ladniej bo mają potencjometr i płynnie zmieniają obroty wiatracza.
Postautor: Don Mirson » 2 gru 2015, o 13:36
Bazant pisze:Jazz i Kenobi maja bardzo podobny zasilacz ale oni zrobil jeszcze ladniej bo mają potencjometr i płynnie zmieniają obroty wiatracza.
Z nadajnika?
Postautor: Jazz » 2 gru 2015, o 13:46
Sterowany czujnikiem wykrywającym TąKtórejZawszeCośPrzeszkadza , wtedy automatycznie się wycisza.
Postautor: wojtekr » 2 gru 2015, o 18:22
chyba nie płynnie ale rzeczywiście można jakoś tym sterować.
Postautor: Jazz » 2 gru 2015, o 19:10
W moim reguluje to obroty i moc zasilacza, Kenobi zrobił go tak że jak podkręcam na maxa musze zasilacz przykręcać do podłogi żeby nie odleciał i ma wtedy 700watt i 700amper.
Postautor: Kenobi36 » 2 gru 2015, o 19:17
wojtekr pisze:
Jest płynnie.
Wróć do „Zasilacze”
