Zasilacz HP RH1448Y PN: 0957-2198
Podziękował: 1772 razy
Postautor: aikus » 11 lut 2016, o 20:50
0,5k akurat nie mam, ale mam 170 i 750.
Nie wiem jaka rezystancje ma miliamperomierz ale zakladam, ze mniejsza niz taka co by miala znaczenie.
Prady plyna odpowiednio 1,8mA i cos kolo 2,5mA.
Zasilacz nie rusza.
Postautor: aikus » 11 lut 2016, o 20:57
To nie jest tak, ze jeszcze B5 trza do tego dozewrzec?
A raczej B5 do 0 caly czas i A6 przy pomocy switcha...
Postautor: aikus » 11 lut 2016, o 21:11
Postautor: aikus » 11 lut 2016, o 21:16
Wojtus dostaniesz zasilacz tak jak obiecalem.
Zrobisz z nim co zechcesz.
Jeszcze trzeba teraz testy obciazeniowe zrobic ale to formalnosc raczej.
No maja zasadnicza wade te zasilacze, nie powiem: sa glosne.
No niestety - 1U - dwa male szybkoobrotowe wiatraczki... Pewnie da sie spowolnic ale ciche to to tak czy siak nie bedzie, poza tym jak spowolnie to juz nie bedzie mozna ciagnac pelnej mocy.
Wiec nie bede tego ruszal.
Do normalnego powolnego ladowania mam ATXa, a jak czasem przyjdzie kaprys naladowac cos na szybko to bede mial takiego potwora. Troche tez jako backup.
Postautor: aikus » 11 lut 2016, o 21:29
Ee... Jednak cos jest jeszcze nie halo... Napiecie to tylko 4V ... Za malo...
Postautor: wojtekr » 11 lut 2016, o 21:58
nie,
ale co zwarłeś? A6 z jednym z tych: C3,C4,D3,D4?
Postautor: wojtekr » 11 lut 2016, o 22:04
Daj tak jak powyżej i dodatkowo B5 do jednego z tych: C5,C6,D5,D6
z tym B5 to pokombinuj z kolejnością bo jest innej długości - czyli najpierw A6 potem B5
Postautor: aikus » 11 lut 2016, o 22:12
Eksperymentow ciag dalszy:
1. Zmostkowalem A1 do +12 (czyli akurat do P9) oraz A2 do C3 (bo - pomyslalem - a nuz to jakas zmodyfikowana wersja i to nie jest opcjonalne dla monitoringu tylko konieczne. Bez efektu.
2. Podlaczylem obciazenie symulujace logike pomiedzy (C5, C6, D5, D6) a (C3, C4, D3, D4) - zarowke. Zarowka swiecila stabilnym zoltym swiatlem. Bez efektu.
3. Podlaczylem tez mocniejsze obciazenie (zarowke 12V 45W) na wyjscie - bez efektu.
Napiecie na wyjsciu caly czas jest takie niestabilne wahajace sie pomiedzy 3 a 4V. Waha sie samo z siebie.
ZArowka 12V swieci na zolto i jej swiatlo caly czas nieregularnie przygasa i sie rozjasnia.
Wojtus - zasilacz laduje w torbie, dostaniesz go przy okazji i baw sie.
Moje pomysly according to manual sie skonczyly.
Aha, widze ze sie dopisales w miedzyczasie.
Istotnie, kolejnosc ma znaczenie.
Jesli podlacze B5 i A6 z masa a potem zalacze zasilanie AC - zasilacz nie startuje.
Jesli podlacze B5 z masa a potem, po podlaczeniu AC "dorzuce" A6 - zasilacz startuje.
Dlugosc pinow ma znaczenie przy hotplugowym wymienianiu zasilacza.
Postautor: wojtekr » 15 lut 2016, o 22:30
Poddaję się na razie, cały czas komunikat : Main Output Absent
Wróć do „Zasilacze”
