Jaki zasilacz - dyskusja ogólna...
Źródła energii dla naszych ładowarek...
Postautor: Kenobi36 » 28 lis 2014, o 18:29
Poszło PW
Postautor: donia » 28 lis 2014, o 20:48
A taka sytuacja :)
Mam spięte w szereg dwa delle, razem 25V 55A. Raytronic ciągnie z 25V na max jakieś pewnie z 50A, czy mogę wpiąć jeszcze jedną ładowarkę ale tylko pod jeden zasilacz (ładowarka nie może dostać więcej niż 18V) i wziąć te dodatkowe 5A, czy coś się przeciąży.
Nie wiem.
dzięki,
HelicopterZ
Postautor: HelicopterZ » 30 lis 2014, o 00:22
mysle ze mozesz. ale musiesz ustawic w ladowarce prad pikowy 25A.
HelicopterZ
Postautor: HelicopterZ » 30 lis 2014, o 00:24
Krzysiek, nie kazdy modelarz ma tyle miejsca na te duze zasilacze)
Postautor: Kenobi36 » 30 lis 2014, o 08:24
SUNy nie są taki duże, wielkość szacuję na trochę mniej niż dwa xboxy postawione jeden za drugim.
donia pisze:A taka sytuacja :)
Nie wiem.
dzięki,
Mozna, do dwóch dell 700W podpinałem raytronika i przy pełnej mocy pierwszy zasilacz oblugiwal dodatkowo turnigy a6-200 do około poķowy mocy, potem się wyłączał.
C60 ciągnie 46.5A przy 25V
http://www.epheli.pl/index.php?name=PNp ... c&start=15
Jazz ma delle 750W wiec te dałyby ciut więcej. Wadą 750tek jest nieprecyzyjna regulacja obrotów na potencjometrze do dego stopnia ze musiałem dać 2 oddzielne potki zamiast jednego podwójnego.
Podziękowano: 238 razy
Postautor: PiotrS » 3 gru 2014, o 22:56
Od ok. 3 godzin jestem posiadaczem takiego zasilacza :-)
Jest zaskakująco mały. Jest wyjście na 26V i na 13V.
Trochę go słychać, ale przy zasilaczach serwerowych tego nie unikniemy.
Jestem zadowolony :-)
Postautor: wojtekr » 28 gru 2014, o 11:58
zbieram pomysły na zasilacz 18V- moja ładowarka do 6S ma max 18V przy 12V jedynie co mogę naładować to 1A- masakra. Może ktoś spotkał duże zasilacze około 300W 500W 18V? ew. 2x9V a może 6+12?
Oczywiście sa regulowane do 15V do 18 i 24 ale one są duże i drogie
Postautor: Kenobi36 » 28 gru 2014, o 12:01
Co to za ładowarka?
Postautor: wojtekr » 28 gru 2014, o 12:06
Postautor: wojtekr » 28 gru 2014, o 12:15
gamoń ze mnie-obniżyłem CutOff Limit Input Voltage i jest ok
Postautor: Kenobi36 » 28 gru 2014, o 16:10
Tak też coś mi się wydaje że ona powinna pełną mocą ładować na zasilaczu 12V :-)
Postautor: wojtekr » 28 gru 2014, o 21:10
przy 12v daje 150W na kanał- co prawda testuję na jednym kanale ale pewnie przy odpowiednio mocnym zasilaczu będzie ok
Postautor: Don Mirson » 29 gru 2014, o 21:17
A tak przy okazji? Jak dziala dotyk nA ekranie? Jakos fajnie czy naciskowo?
Postautor: wojtekr » 29 gru 2014, o 21:29
naciskowo ale i tak lepiej niż guziczki
DeDragonSlayer
Postautor: DeDragonSlayer » 21 lut 2015, o 16:57
Ostatnio chciałem sobie kupić iChargera 106B+. Ale po przeglądnięciu oferty Hobbyking stałem się ostatecznie właścicielem ładowarki Turnigy Reaktor 300W. Z tego co wyczytałem, jest to wersja iChargera 206B robiona przez Junsi dla HobbyKing, i znacząco tańsza, a w środku podobno praktycznie to samo. Więc jak na razie żyję w przeświadczeniu że mam więcej za mniej. :) Swoją drogą, akurat jak już ją kupiłem, to pojawił się Turnigy Reaktor 250W, czyli kopia 106B+.
Ale nie o tym chciałem. Chodzi mi o zasilanie. Wyczytałem tutaj że polecane są zasilacze od XBoxa, ale też że ichargery nie oddają pełnej mocy przy 12V na wejściu. Kupiłem więc za 50zł w sklepie z komputerami używany zasilacz do laptopa Dell ze serii PA-9E. Zasilacz ma nominalnie na wyjściu 19.5V 12.3A czyli około 240W. Więc powinien pozwolić na w miarę wygodne korzystanie z możliwości ładowarki, jak na moje potrzeby.
Główną zaletą tego zasilacza jest jego bardzo wysoki WAF (Wife Acceptance Factor). :lol: W odróżnieniu od różnych innych kanciastych, głośno buczących, blaszanych zasilaczy rodem z maszynowni MadMaxa, ten zasilacz wygląda na miejscu nawet w sypialni.
Żeby nie ciąć wtyczki od zasilacza, zrobiłem sobie przejściówkę z gniazd laptopa i bananków. Dzięki temu, jeśli kiedykolwiek mi się to hobby znudzi, to wystarczy że dokupię sobie laptopa Dell do posiadanego już zasilacza, i nie będę w plecy 50 zł. :lol:
BLADE nanoCPX, mSR, mCX2
HIROBO Embla 450E + Spirit FBL
tmgofer
Podziękowano: 24 razy
Postautor: tmgofer » 21 lut 2015, o 18:25
DeDragonSlayer, przy "pełnym ciągu" zasilacz nie przegrzewa się?
Bardzo podoba mi się ten zestaw :) Szczególnie ze względu na bezgłośną pracę. Tak się składa, że mam dostęp do takiego zasilacza i chętnie bym go wypróbował do takiego zastosowania.
Daj znać, jak ta ładowarka. Faktycznie specyfikacja identyczna jak 206B - widzę, że jest na allegro w przystępnej cenie.
Mateusz
DeDragonSlayer
Postautor: DeDragonSlayer » 21 lut 2015, o 18:58
Nie sprawdzałem na razie zestawu pod pełnym obciążeniem, bo jeszcze sobie nie złożyłem sprzętu który by go wykorzystał. :) Na razie ładuję równolegle pakieciki 1S do mikrusów z mojego podpisu, ale tu w sumie nawet 1A nie idzie.
Co do ładowarki nie mam zastrzeżeń, ładuje, rozładowuje, mierzy oporność. Tyle zdążyłem na razie sprawdzić. Ma wgrany firmware 3.14, nowszego chyba nie ma. Fabryczna kalibracja napięć bardzo dobra.
tmgofer
Postautor: tmgofer » 21 lut 2015, o 23:00
DeDragonSlayer pisze: Na razie ładuję równolegle pakieciki 1S do mikrusów z mojego podpisu, ale tu w sumie nawet 1A nie idzie
No to faktycznie niezła armata na komara :P
Mateusz
szkubi
Podziękowano: 9 razy
Postautor: szkubi » 20 mar 2015, o 22:27
Cześć!
Muszę zmodernizować moją prądownię bo ładowanie pakietów 6S 50 watowym imax'em to udręka. Przy wybieraniu dodatkowych pakietów na HK w oko wpadła mi ładowarka Turnigy Reactor 300W ( http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... arger.html ). Jest ona o tyle ciekawa, że można ją zasilać napięciem do 28V a nie jak większość ładowarek o tej mocy do 18V. Pomyślałem więc, że może dałoby radę zasilić ją dwoma zasilaczami X-box co pozwoliłoby zaoszczędzić trochę grosza. Co o tym myslicie? Dobrze kombinuję? A może jest coś lepszego na rynku za podobną kwotę i nie warto brać tej ładowareczki pod uwagę? ;p
Paweł
Podziękował: 163 razy
Podziękowano: 414 razy
Postautor: Artu » 20 mar 2015, o 22:41
A może dwa takie zasilacze połączone w szereg: HP DPS-700GB +12,15V/56A 700W hmm
Wróć do „Zasilacze”
