Bezprzewodowy symulator
Postautor: wojtekr » 28 lut 2016, o 21:56
Natchniony pomysłem Pawczu postanowiłem, również zrobić sobie bezprzewodowe połączenie z symkiem:
Potrzebowałem:
odbiornik 6ch
konwerter PWM->PPM (użyłem takiego: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... er_V2.html)
i działa:
MASA
Postautor: MASA » 28 lut 2016, o 22:14
OOO... Panie to jest dobra rzecz
Rozumiem że to do phenixa
Jesteś w stanie dla słabszych opisać jakiś schemat jak podłaczyć ten konwerter
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: wojtekr » 28 lut 2016, o 22:16
konwerter ma wejścia PWM, podłączamy pod nie odbiornik i jedno wyjście PPM i tam podłączamy Jacka od symka
MASA
Postautor: MASA » 28 lut 2016, o 22:21
OK .. spojrzałem na fot na HK faktycznie z tyłu jest opisane ...
Rozumiem że do jacka tylko masę i sygnał,.. a zasilanie trzeba podać na ten converter czy wystarczy na odbiornik ?
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: wojtekr » 28 lut 2016, o 22:24
jeden pies, są połączone- najlepiej zasilić wszytsko z USB
u mnie na razie zasila to YEP 20A i pakiet 3500 20C :lol: :lol:
Postautor: Don Mirson » 28 lut 2016, o 22:43
Masa, jest jeszcze opcja nieco drozsza ale na gotowo:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... apter.html
zadmario
Postautor: zadmario » 7 kwie 2016, o 20:26
Ja też zrobiłem sobie bezprzewodowy symulator.
Jako, że miałem aparaturę TGY 9x przeznaczoną do symulatora i jako trener-uczeń, szkoda było nie wykorzystać oryginalnego nadajnika.
Znalazłem taki projekt i postanowiłem to upchnąć do obudowy adaptera. Zmieściło się idealnie.
Koszt wykonania niewielki, około 20zł.
Działa idealnie już ponad pół roku.
Postautor: Don Mirson » 8 kwie 2016, o 07:16
A jak to dziala?
zadmario
Postautor: zadmario » 8 kwie 2016, o 17:41
Projekt, o którym pisałem to DIY odbiornik FlySky z wyjściem PPM.
Zbudowany jest na module XL7105-SY-B oraz procesorze ATTINY85.
Należy zaprogramować procesor wsadem dostępnym na stronie projektu oraz poskładać wg schematu.
Ja procesor przylutowałem bezpośrednio do płytki modułu, żeby zajmowało jak najmniej miejsca.
Posiadałem taki adapter i żeby zmieścił się odbiornik w obudowie wymontowałem przełącznik (ustawiłem na stałe interesującą mnie pozycję).
Wykonany odbiornik zasilany jest bezpośrednio z USB, i z uwagi na to, że moduł może być zasilany max 3,6V, zasilanie podłączone jest przez dwie diody podłączone szeregowo (co daje właśnie potrzebne 3,6V).
Dodatkowo chciałem zachować możliwość podłączenia do adaptera aparatury przez kabel więc wyjście PPM z odbiornika podłączyłem do środkowego pinu gniazda Jack.
Aby korzystać z "wbudowanego" odbiornika wsadzam w gniazdo wtyczkę Jack ze zwartym środkowym i końcowym wyprowadzeniem.
fizzi5
Postautor: fizzi5 » 17 kwie 2016, o 20:48
tak się zastanawiam nad zakupem czegoś takiego :kopara: :
http://www.rc4max.com/super_bezprzewodo ... 1,535.html
i mam pytanie czy ktoś słyszał bądź wie co to jest i czy działa?
czy binduje się z apką jak model?
i czy obsłuży apkę e-sky (ek 6t model no. 003765) ?
niby ma kabel usb ale za żadne skarby nie potrafię jej pod symka (fms) podpiąć
a i google ma problem żeby ją namierzyć i cokolwiek o tej aparaturce wypluć..
no cóż udało mi się znaleźć jakiś opis podobnego tworu i wychodzi na to, że powinno to działać z każdą apką.
Rzekomo łączy się to z odbiornikiem, czyli nawet bindowanie odpada.
zobaczymy ile to będzie warte w praktyce... :dance:
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2016, o 21:11 przez fizzi5, łącznie zmieniany 1 raz.
pochwalę się jak będzie czym..
Postautor: Don Mirson » 17 kwie 2016, o 20:53
Prośba o nazywanie wątków tak by sugerowały zawartość...
//juz zmieniłem...
Postautor: Artja » 17 kwie 2016, o 20:59
miruuu pisze:Prośba o nazywanie wątków tak by sugerowały zawartość...
Na przykład: "Co to?", albo "WTF!", no ostatecznie "Regulator stężenia magicznego dymku. Help!"
Postautor: wojtekr » 19 cze 2017, o 19:11
Kontynuując wątek bezprzewodowego podłączenia symka poszedłem na łatwiznę i taniochę i zamówiłem takie coś, podłączyłem i działa.
Jedyny wymóg to tylko interface od symulatora pracujący w standardzie PPM
Bindujemy radio, a wyjście PPM idzie na wtyczkę od trenera.
https://www.banggood.com/IRangeX-RM601- ... ds=myorder
Postautor: wojtekr » 19 cze 2017, o 19:25
Podłaczenie
Postautor: Don Mirson » 19 cze 2017, o 19:30
A to tylko pod futabe działa czy jak?
Postautor: wojtekr » 19 cze 2017, o 19:34
Spektrum i wszystko inne co działa na PPM
Postautor: Don Mirson » 19 cze 2017, o 21:30
A na tym działa Graupner?
Postautor: donia » 19 cze 2017, o 21:41
No i trzeba zasilić. Czy pociągnie z kabla trenera?
Postautor: wojtekr » 19 cze 2017, o 21:42
Przecież jest zasilanie na schemacie, z USB
donia pisze:No i trzeba zasilić. Czy pociągnie z kabla trenera?
Kabel trenera z tego co pamiętam nie ma zasilania tylko masę.
Graupner chyba tez ma na trenerze PPM
Pavelsky
Postautor: Pavelsky » 30 paź 2017, o 20:44
Kupiłem ten czerwony patent od Tarota i działa. Są delikatne szumy przy podłączonych 6ciu kanałach. Przy 7miu szumi znacznie. Przynajmniej na spektrum.
Optymalnie na dx8v2 Heli ogarnia, samoloty albo działa podwozie, albo klapy.
Generalnie daje radę.
Ostatnio zmieniony 30 paź 2017, o 21:32 przez Pavelsky, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Symulatory”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 1 gość
