aikus pisze:jbb33 pisze:Płatowiec w osi Y ma widoczne objawy zagrożenia i jak jest pułap można się ratować, w osi Z położenie zmienia się tylko w konsekwencji zmiany X i Y. X wiadomo że można tylko szybciej albo wolniej. A w heli (i dronie) rusza się we wszystkie strony. Pamiętanie o tym jest trudne jak latało się tylko płatowcami. Swojego E160 rozwaliłem o glebę w pierwszym locie bo nie doczytałem że drążek w dół = ciąg ujemny
Czekaj...
X, Y, Z.
Ail, Rud, Ele ...
... któro jest któro u Ciebie?
Dobra, czekaj... rozkminiam sam.
Normalnie układ współrzędnych wygląda z grubsza tak:
W Osi X można szybciej albo wolniej, czyli samolot leci w powyższym układzie odniesienia poziomo w prawo.
Jednakowoż jeśli tak, to w Osi X właśnie jest Ail (ruchając lotkami obracamy model w osi wzdłużnej - wolę takie określenia)
No ale jedźmy (lećmy dalej).
W Osi Y - widoczne zagrożenia
Oś Y to tutaj Rud - oś pionowa.
Zagrożenia... no OK coś tam widać, ale żeby to było najtypowsze z typowych zagrożeń?
W sensie słyszałem, że istnieją modele o tak potężnej niestateczności kierunkowej, że potrafią gwiazdę w powietrzu zrobić, ale nie spotkałem takiego.
Inna sprawa, że skutkiem właśnie niestateczności kierunkowej będzie wpadnięcie w korkociąg (bo wprowadza się samolot w korkociąg właśnie sterem kierunku, tak jak i się go z tego korka wyprowadza).
Z trzeciej strony, przeciągnięcie, nie koniecznie musi prowadzić do korkociągu i w modelach wręcz rzadko prowadzi (ja osobiście nie lubię modeli które się sypią do korka - za kiepskim jestem pilotem widać).
No ale dobra, Oś Z, czyli poprzeczna. Czyli Ele.
... i że tu sie cos zmienia tylko w konsekwencji zmiany X lub Y...
No ni chuja.
Nie klei się.
to może zamieńmy Y z Z, czyli zróbmy tak:
X - jest jak było.
Y - widoczne zagrożenia - OK, klei się, fakt, czuć/widać jak samolot zbliża się do przeciągnięcia.
Z - zmienia się tylko w konsekwencji zmiany X i Y .... Nie do końca, bo jak masz skuteczny ster kierunku i nim "depniesz", to będzie raczej tak, że X i Y zmieni się w konsekwencji zmiany Z.
Ale OK - kumam.
I get the point i już się wszystko klei.
Spoko.
Aha i przepraszam za posta pod postem.
EDIT:
Kvrwa mać czy ten jebany engine forum mógłby nie ignorować spacji następujących po sobie?!?!?!
No zobaczcie co robi z ASCIArtowym rysuneczkiem, kvrwa no...
Z Y
|_________________X
