Ochrona kabli z użyciem oplotów polipropylenowych
: 13 lut 2010, o 22:01
Oploty polipropylenowe - stosowane dość powszechnie w komputerach - można zakupić "na metry" m.in. na Giełdzie Elektronicznej w Warszawie (Al.Niepodległości 208 róg Armii Ludowej - przejście podziemne) i w innych sklepach z akcesoriami dla "składaczy" komputerów (np. http://www.tme.pl/oplot-poliestrowy-do- ... hlb15.html).
Odmierzamy potrzebną długość oplotu (im więcej upchniemy do oplotu tym większe jego skrócenie nastąpi) i przecinamy rozgrzanym w palniku drucikiem (spinacz). Nie tniemy żadnym nożem czy nożyczkami bo natychmiast samoczynnie się rozplecie. Również bezpośrednie stopienie płomieniem nic nie da.
Lepszy jest drucik cieńszy niż grubszy bo gruby (dużo zgromadzonego ciepła) mocno stopi nitki oplotu i nie będą się chciały potem rozdzielić a muszą żeby nie zmniejszyć drastycznie przekroju oplotu przy "sprężu".
Następnie paznokciem (lub końcówką śrubokręta ale nic ostrego) rozdzielamy uciętą (termicznie) końcówkę tak by pozostawić sklejone tylko pary nici
Gdy oba końce odcinka są gotowe można przewlekać kable (gdy jest to pierwszy nasz odcinek to wpierw wykonujemy w/w czynności na "nowym" końcu - tam dokąd doszło rozplecenie nici. W późniejszych operacjach jeden koniec będzie automatycznie gotowy)
Przewlekanie kabla (dla utrudnienia dwóch przeciwbieżnych).
Przewlekanie kabla ze skrótem - nieco trudniej
Przewlekanie trzech kabli - trick polega na ułożeniu wtyczek jedna za drugą
Do demonstracji użyłem oplotu 5mm co jak widać wystarczy dla nawet trzech kabli. Mam też 8mm do jeszcze grubszych "pytek"...
Skrócenie długości przy 3 kablach wyniosło mniej niż 10% a przy jednym praktycznie nic.
Dla kupujących za wielką wodą oploty w różnych kolorach są dostępne w -> HobbyCity->Plugs & Wire->Mesh Guard
