Kable HDMI
Postautor: Don Mirson » 4 maja 2016, o 14:56
Podłączyłem dzisiaj komputer z telewizorem kabelkiem HDMI i widzę opóźnienie na TV.
Czy to kwestia prędkości kabla, który mam? Jakiś konkretny parametr powinien być spełniony, żeby uniknąć lagu?
Extra330
Postautor: Extra330 » 4 maja 2016, o 15:19
Pewnie szafką kabel przygniotłeś :)
Pozdrawiam Władek
Gaui X2, X5, X7, MX3
Goblin 420, 500HPS3, 700C
Postautor: Don Mirson » 4 maja 2016, o 15:26
haha, a nie. wyjąłem elegancko zawiniete na okrętkę. Rozwinąłem i podłączyłem na luźno właśnie żeby sprawdzić nim podniosę szafkę :)
dismalK
Podziękowano: 20 razy
Postautor: dismalK » 4 maja 2016, o 19:42
Kabel za 10zł nie różni się niczym od kabla za 1000 zł. W internecie jest sporo testów i porównań. Chwyt marketingowy, ładne opakowanie, styki ze złota...
Napisz dokładnie co i jak podłączyłeś. Ja mam od lat spięty PC z TV, który słuźy mi za monitor i żadnych problemów nie miałem.
Postautor: Don Mirson » 4 maja 2016, o 20:04
Wyjalem z szafy kabel. Wsadzilem jedno hdmi w gniazdo kompa, drugie hdmi w gniazdo tv.
Jak ruszam myszką to jest takie 1s opoznienie...
Sprawdze jeszcze na drugim laptopie i dam znać.
Postautor: kubacki » 4 maja 2016, o 20:10
miruuu pisze:haha, a nie. wyjąłem elegancko zawiniete na okrętkę. Rozwinąłem i podłączyłem na luźno właśnie żeby sprawdzić nim podniosę szafkę :)
I tu popelniles błąd, bo ten typ kabla tak ma że żeby przesył danych był bez opóźnienia to ma być zwinięty :vhappy:
dismalK
Postautor: dismalK » 4 maja 2016, o 21:19
A masz w tym TV tryb PC? Ja mam wpięty w PC i jest Ok. Jak wpinałem pod HDM1 lub 2 to obraz nie wyświetlał się prawidłowo. Chodzi o to, że na złączu PC telewizor dobiera zupełnie innaczej sygnał cyfrowy podawany z karty graficznej. Ewentualnie sprawdź czy masz w TV funkcję kakjbracji złacza HDMI pod urządzenia wejścia inne niż dekodery video itp... czyli np. PC
Postautor: Don Mirson » 5 maja 2016, o 08:44
OKI. Poszukam.
Postautor: Don Mirson » 5 maja 2016, o 16:34
Funkcji kalibracji złącza nie znalazlem. Natomiast przelaczajac pomiędzy trybami z menu na fotce istotnie zmienialem opóźnienie. Do tej pory myślałem ze to tylko roznice wizualne (nasycenie, kontrast i inne takie).
Na "pc" jest lepiej a na "gra" najlepiej.... ale dziwne jest to, ze najlepiej jest na takim "standardowym" starym monitorowym bolczastym kabelku... czy to normalne?
dismalK
Postautor: dismalK » 5 maja 2016, o 17:31
miruuu pisze:Na "pc" jest lepiej a na "gra" najlepiej.... ale dziwne jest to, ze najlepiej jest na takim "standardowym" starym monitorowym bolczastym kabelku... czy to normalne?
Tak - jest to normalne i u mnie też tak jest ;) :piwo: U mnie też jest na "bolczastym" <-- VGA, kabelku podłączonym do gniazda HDMI w karcie graficznej, za pomocą przejściówki specjalnej.
Postautor: Don Mirson » 5 maja 2016, o 17:40
Ale nie, ja podlaczylem pozniej na obustronnie bolczastym... bez zadnycb przejsciowek..
dismalK
Postautor: dismalK » 5 maja 2016, o 17:54
miruuu pisze:Ale nie, ja podlaczylem pozniej na obustronnie bolczastym... bez zadnycb przejsciowek..
Miru nie ma to znaczenia. Inaczej nie podłączysz, a inna metodą np. hdmi --> hdmi będziesz miał efekt: https://pl.wikipedia.org/wiki/Op%C3%B3%C5%BAnienie_wej%C5%9Bcia
edit: ja mam tylko wyjścia HDMI w grafice - dlatego używam przejścia na VGA (Bolce) czyli jeden ch*** :)
Postautor: Don Mirson » 5 maja 2016, o 18:11
Ok. Ja mam dwa kable:
- jeden obustronnie bolczasty
- drugi obystronnie hdmi.
W takim razie zostaje przy bolczastym choc jestem nieco zdumiony bo cale zycie bykem orzekonany ze to wlasnie hdmi jest tym następcą zapewniajacym zupelnie inna jakość... a tu taka dupeńka.
Byc moze w filmach lagi mozna olać ale ja tylko symka chcialem na tv wlaczyc...
dismalK
Postautor: dismalK » 5 maja 2016, o 18:23
miruuu pisze:jestem nieco zdumiony bo cale zycie bykem orzekonany ze to wlasnie hdmi jest tym następcą zapewniajacym zupelnie inna jakość... a tu taka dupeńka.
Ja też byłem zawiedziony ale... Jeżeli chciałbyś mieć najwyższą jakość i spać spokojnie z myślą, że obraz który widzisz jest w 100% HD ;) to musiałbyś posiadać nie TV z możliwością podłączenia do niego PC, tylko monitor do PC full HD z funkcją włączania na nim TV. I wtedy podłączasz się do niego za pomocą kabla HDMI dwustronnego (Karta graficzna ---> HDMI w monitorze) + drugim kablem HDMI dwustronnym podłączasz do niego dekoder TV (np. jakąś satelitę czy kablówkę cyfrową)
Gdyby było tak pięknie to do PC-tów mielibyśmy monitory ultra HD po 55 cali... a tak mamy telewizory :rotfl:
Szczerze - nie zauważysz żadnej różnicy - nawet w najlepszych grach. Jedyne co Ci może dokuczać to częstotliwość odświeżania ekranu, ale za to już odpowiedzialna jest karta graficzna w Twoim kompie.
Postautor: Don Mirson » 5 maja 2016, o 18:45
dismalK pisze:Gdyby było tak pięknie to do PC-tów mielibyśmy monitory ultra HD po 55 cali...
Ja tak właśnie myślałem. Od czasu gdy skonczylem studiować a zaczalem coś robić... zdecydowanie mniej "gram w komputer" ;) i troche jestem zacofany jesli chodzi o te wszystkie obecne karty graficzne i inne takie. Ale wlasnie tak sobie wyobrażałem obecne granie... czy na konsoli czy kompie myslalem ze wlasnie jest standardem grywanie na wiekszym ekranie... hmm...
Postautor: lin3e » 5 maja 2016, o 19:50
W szachach opóźnienie nie będzie Ci przeszkadzać :)
Postautor: Kowal » 5 maja 2016, o 20:02
lin3e pisze:W szachach opóźnienie nie będzie Ci przeszkadzać :)
Weź Mirkowi tak nie jedź. Jakie szachy?
Postautor: Don Mirson » 5 maja 2016, o 20:05
Ja tylko w pasjansa
Postautor: Wiktor » 5 maja 2016, o 21:55
bo możne przy przesyle przez HDMI jest używany kodek I/o i któreś urządzenie muli
Podziękował: 1772 razy
Postautor: aikus » 6 maja 2016, o 11:23
dismalK pisze:Kabel za 10zł nie różni się niczym od kabla za 1000 zł. W internecie jest sporo testów i porównań. Chwyt marketingowy, ładne opakowanie, styki ze złota...
Tu niestety nie do konca sie zgodze.
Zgodze sie ze kabel za 50 zlotych nie rozni sie niczym istotnym technicznie od kabla za 1000 zlotych, ale pomiedzy kablem za 10 zlotych a tym za 50 zlotych, roznica moze byc o tyle istotna, ze ten za 10 zlotych jest... NIESPRAWNY TECHNICZNIE.
Ergo: jest zrobiony z nieczystej miedzi, cos moze byc w srodku zle polutowane itp.
Dodatkowo pamietajmy ze to nie sa zwykle druty, tylko kable wysokoczestotliwosciowe.
O ile kable za wiecej niz kilka zlotych za metr w przypadku glosnikow to zwykle voodoo, o tyle tutaj technika wykonania przewodu ma kluczowe znaczenie dla jakosci przesylanego sygnalu.
ALE: nie mozliwe jest zeby z powodu jakosci kabla pojawily sie lagi - nie nie nie.
Swoja droga, bylaby to straszna nedza gdyby to bylo tak, ze HDMI z defaulta laguje i ze tak ma byc i troche nie wierze w to ze tak jest.
Ten standard nie mialbym najmniejszych szans w swiecie PC gdzie polowa sprzetu jest uzywana do grania.
Tu NIE MOZE BYC odczuwalnych lagow (a za odczuwalne lagi uznaje sie bodajże wszystko > 0,05s czy jakos tak).
Najpredzej uwierze w jedna z droch opcji:
1. badziewny telewizor.
2. Cos zjebane ze sterownikami grafiki.
Wróć do „Prądownia”
