DIY Programmable Electronic DC Load 600W
Postautor: wojtekr » 16 paź 2016, o 11:33
Idzie zima więc będę robił takie urządzenie, w założeniach ma być programowalne-i chętnie wysłucham pomysłów na funkcjonalności.
Na razie zakładam, że będą tam funkcje:
CC- Constant Current
CV- Constant Voltage
CP- Constant Power
M- Pamięć na zaprogramowane wartości dla A i V
T- Pomiar czasu,
jak bym ogarnął zapis na SD to mogą być logi do excela, ewentualnie to można zrobić po RS232
Co jeszcze?
Lepiej jeden kanał 400W czy 2x200?
Myszor
Postautor: Myszor » 16 paź 2016, o 21:43
Hej,
Jeden kanał jeśli potrzebujesz większe prądy ładowania, dwa kanały można ustawić dwa różne prądy ładowania, jak bym miał pakiety 5000 6S to przy 3C ładowaniu potrzeba 330W, to bym szukał 400W, acz na dziś ładuje 2200 1C, 1000 2C, 1350 3C, 800 2C to bym wolał 4 x 100,
Pomyśl czego potrzebujesz:
Jednocześnie ładować tym samym prądem duże pakiety czyli jeden mocny kanał, czy jednocześnie różne prądy ładowania czyli dwa lub cztery kanały.
Jakieś auto off by się też przydało.
Ostatnio zmieniony 1 lip 2017, o 11:41 przez Myszor, łącznie zmieniany 2 razy.
Postautor: wojtekr » 16 paź 2016, o 22:02
ładowania? Będzie ciężko - to ma być DC Load a nie charger :)
Myszor
Postautor: Myszor » 17 paź 2016, o 00:37
[quote="wojtekr":pzflxvyo]ładowania? Będzie ciężko - to ma być DC Load a nie charger :)[/quote:pzflxvyo]
No tak, idę spać, :plask:
Ty chcesz ogniwa solarne badać lub inne źródła..
https://sklep.avt.pl/avt1710.html
Może coś od nich wykorzystasz.
Postautor: wojtekr » 30 paź 2016, o 21:13
Dzisiaj porobiłem trochę prób i wyszło mi, ze w zależności od radiatora, przy normalnej temperaturze mosfetów będzie można obciążać około 5-7A na szt czyli 30-50A czyli pewnie bezpiecznie 500-600W. Zobaczymy. 350 by było już nieźle:
Próba z dużym, aluminiowym radiatorem- do dupy: przy 3A i wiatraczku temperatura dochodziła do 140C (mierzone na mosfecie)
Próba z radiatorem z procka przy 3A i wiatraczku temperatura dochodziła do 50, a przy 7A do 60C, różnica tylko taka, że wywaliłem podkładkę pod tranzystorem.
Postautor: Kenobi36 » 30 paź 2016, o 21:47
350W to troszkę mocy jest. Rozsądne procki 100W nie przekraczją a ten radiatorek co masz to raczej do takiego 60W procka.
Fakt że przy wyższej temperaturze radiator odprowadza więcej ciepła ale raczej potrzebujesz coś zdecydowanie większego albo chłodzenie wodne. Wodę zawsze można co pewien czas podmienić albo wrzątek będziesz miał gratis :-)
Postautor: wojtekr » 30 paź 2016, o 22:12
Chyba nie kumam.
To co jest na zdjęciach to było 6A (5,998A) pracy ciągłej i 63C czyli 6(mosfetów) * 6A*25V=900W- jak rozkręcałem 12V wiatraczek na 21V to temperatura spadała. W gotowej konstrukcji odejdzie oczywiście sporo na efektywność chłodzenia w obudowie ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby mosfety chodziły z temperaturą 100C (chyba mogą, nie?)
A co do procków to tam jest istotna głośność pracy a tu nie, to jest wersja na Intela 775, to była wiesza wersja niż na kolejne bo 775 się bardziej grzał.
A co do mocy wydzielanej przez procki to nie znalazłem nic wiarygodnego, gdzieś obiło mi się 110W ale nie wiem w jakim.
Myślałem o chłodzeniu wodnym ale wodę i tak trzeba potem chłodzić.
Postautor: Kenobi36 » 30 paź 2016, o 22:22
Czyli będzie 6 takich ?
Postautor: wojtekr » 30 paź 2016, o 22:30
tak, jak znajdę albo inny radiator albo ładną obudowę, która to pomieści.
Ewentualnie mogę dać 4 a nie 6 wtedy pewnie max 600W minus straty
Postautor: Kenobi36 » 30 paź 2016, o 22:33
To jak będzie x6 to spoko.
Postautor: wojtekr » 30 paź 2016, o 23:31
Tylko nie wiem jaki radiator dać.
Z obliczeń wychodzi, że
całkowita rezystancja cieplna to 1.29k/W (Junction to Case) bez radiatora bo nie znamy jego K/W.
Tj = Ta + (Rthj<c + Rthc<s + Rths<a) * P
dla 150W mocy wydzielanej w tranzystorze wyniesie
Tj=30C+1,29C/W*150W=30C+193C=223C
A ponieważ obserwacje pokazały, że:
6A*25V=150W
i to dało 63C na radiatorze z wiatrakiem, K/W 1,29 jest stałe (typowe dla mosfeta)
czyli X*150=63
czyli K/W całego układu zmniejszyło się do 0,42 czyli 0,42-1,29=-0,87?
jeżeli tak to deltaT jest ujemna i wynosi -0,87K/W
to wiatrak powoduje ujemne, -0,87 K/W????
To jak mam dobrać radiator?
Sorry za brednie w razie czego ale może jest ktoś kto mi to wytłumaczy.
Postautor: Kenobi36 » 31 paź 2016, o 08:07
Standardowy radiator procesorowy ze śmigłem do przecietnego procesora * 6 = 300W
Ale to przy założeniu że temperaturę ma być poniżej 50st. My mozemy pozwolic na 100st więc wzgl powietrza różnica temperatur będzie 3x większa więc moc 900 powinno obsłużyć.
Postautor: wojtekr » 7 lis 2016, o 21:45
Zrobiłem płytki do sterowania na bazie projektu:
http://www.kerrywong.com/2013/10/24/bui ... onic-load/
poniżej schemat i płytka jak by ktoś chciał w wersj Eagle to zapraszam na PW.
Całość wymaga sterowania prezz jakiś uC lub podania stabilnego napięcia na wejście wzmacniacza operacyjnego
Postautor: Ramotny » 8 lis 2016, o 17:35
czy zamiast rozpraszać ciepło (co akurat w zimie może być przydatne) nie można by jakoś tej energii wykorzystać albo zmagazynować (Load->Charger)?
Postautor: wojtekr » 8 lis 2016, o 18:02
900W? Ciężko chyba. Zwiększa się gabaryty ciężar etc.
Postautor: wojtekr » 18 lis 2016, o 20:43
Ostatnio zmodyfikowałem jednak założenia (i płytkę)
dodałem:
- Zasilanie 5V 3x 7805
- MCP3208 do pomiaru napięcia/natężenia w ośmiu punktach
- Sterowanie chłodzeniem za pomocą BUZ11- mam nadzieję, zę moja koncepcja na sterowanie TTL'em zadziała
- Wyjścia na pomiar 6x DS18b20
- Wejścia na dwa impulsatory
- Wejścia na dwa dodatkowe przełączniki
- Wyjścia na trzy diody LED
Do tego Wyświetlacz 5" LCD HDMI do Banana PI, i interface zrobiony w Mono Developer Studio z GTK w C#
Całość będzie sterowana z ekranu dotykowego lub dwóch encoderów
Postautor: wojtekr » 18 lis 2016, o 20:47
i jest kompromis w temacie obudowy:
280*80*325mm
Postautor: wojtekr » 8 gru 2016, o 22:56
Dzisiaj przyszła płytka, polutowałem już cześć rzeczy i uruchomiłem zasilacz.
Postautor: wojtekr » 22 gru 2016, o 17:45
a oto działający prototyp:
rozdzielczość sterowania bramką powinna wyjść około 2000 czyli teoretycznie około 50mA z zakresu 0-10A
Postautor: wojtekr » 16 mar 2017, o 18:31
temat trochę umarł ale może by wrócił zwłaszcza, że część analogową mam praktycznie gotową (i ze sporymi zmianami do wersji ze schematu)
Jak by część cyfrową zrobić nie na Raspbberym tylko ATmedze to można by takie coś zastosować
http://www.ebay.pl/itm/2-2-inch-320-240 ... Swux5YTnlc
Wróć do „Prądownia”
