Strona 2 z 4
Re: X3 Canopy by Radios24
: 6 sie 2015, o 16:39
autor: radios24
PET odpada Panowie, już nad tym myślałem ;)
Dzięki @Artu i @Bartekgazior za porady, na pewno mi pomogą w najbliższym czasie...
: 6 sie 2015, o 21:03
autor: mikegsx400
1. jakbys robil jeszcze jedna forme z gipsu, uzyj gipsu III klasy, a najlepiej IV, jest twardszy, lepiej zaplywa, jest gladszy, generalnie lepszy :P
2. odtlusc kopyto przed zalaniem, zeby zniesc napiecie powierzchniowe, denaturat swietnie sie do tego nadaje.
3. wlewaj z wysoka cienkim strumieniem
4. im szybciej mieszasz gips tym wolniej wiaze (i odwrotnie)
5. zeby opoznic czas wiazania uzyj wody mozliwie najzimniejszej (mozesz wrzucic kostki lodu), ewentualnie zajrzyj do czesci: 1b katalizatory ujemne http://mailgrupowy.pl/shared/resources/ ... -materialy
chyba o gipsie z grubsza tyle co tam kojarze ze szkoly :)
z materialow na forme mozesz uzyc tez "silikonow do powielania modeli" jednak wyjdzie dosyc drogo, ale jakbys decydowal sie na to rozwiazanie to moze Ci wyslac sporo starych form silikonowych jako wypelniacz.
zaleta tego rozwiazania bedzie wielokrotne uzycie bez uszczerbku dla formy, brak pecherzy i idealne odwzorowanie (warto "wylizac" kopyto na blysk)
pzdr
mik
: 6 sie 2015, o 22:54
autor: radios24
Dzięki @mikegsx400 ale po dzisiejszej próbie z gipsem już chyba zrezygnuję z tej metody i zajmę się tym nieszczęsnym żelkotem :rotfl:
Może to gips nie ten, ale po prostu na 4 próby zawsze powstawały jakiegoś typu pęcherze... gips się skończył i chęci do kontynuowania tej metody także :swir:
: 10 sie 2015, o 15:49
autor: Extra330
Dobrze że gips ci się skończył, bo dalej byś brnął :) Jak się z formą uporasz to tkaninę przesączaj żywicą na płaskim stole np na folii. Dopiero przesączoną wkładaj do formy. Wychodzi dużo lżej. Pomiędzy dwie warstwy można wrzucać kawałki tkaniny węglowej, żeby miejscowo usztywnić kabinkę. Jeśli oczywiście uznasz, że jest taka potrzeba. Jednak najtaniej i najładniej wychodzi komuś zlecić. Komuś kumatemu. Masz kopyto to reszta to już pikuś :)
Naprawa kabinki
: 26 sie 2015, o 16:05
autor: Pan Byku
Mam takie cudo:
Jednak to cudo ma pewien defekt, o taki:
Czy można coś z tym sensownego i trwałego zrobić? Nie posiadam tej wyłamanej części. Gdzie szukać ew. materiałów do naprawy?
Re: Naprawa kabinki
: 26 sie 2015, o 16:23
autor: msheli
Dać włókno szklane i zakleić żywicą ;)
Re: Naprawa kabinki
: 26 sie 2015, o 19:34
autor: Psychol
Mocno prowizorycznie, ale ja bym zrobił z pianki np. styroduru, kopyto które odzwierciedlałoby kształt kabinki w tym miejscu. Potem można pójść na łatwiznę i owinąć je niebieskim workiem na śmieci (żeby żywica się nie przykleiła, działa jak rozdzielacz), położył na nie warstwę tkaniny szklanej i wkleił do kabinki od środka (złapać kopyto w kabince jakimś dynksem). Poczekać aż żywica zżeluje i położyć drugą warstwę (na równo z powierzchnią kabinki). Potem oszlifować, zaszpachlować na równo i pomalować najpierw podkładem, potem kolorem, na końcu bezbarwnym.
Re: Naprawa kabinki
: 26 sie 2015, o 20:36
autor: kamracik
Myślę, że również kawałek cienkiej tektury by się sprawdził jako usztywnienie, tektura powinna dać się ładnie wygiąć odpowiednio do tego elementu i potem pokryć ją włóknem i żywicą. Będzie mniej problemu aniżeli z kopytem. Cienka tektura powinna też przyjąć część żywicy i dodatkowo Ci usztywnić tą część.
Re: Naprawa kabinki
: 26 sie 2015, o 21:01
autor: mikegsx400
ja by zostawil sama tekture :vhappy: :vhappy:
Re: Naprawa kabinki
: 26 sie 2015, o 21:10
autor: kamracik
Idąc tym tropem to po co tektura jak taśmą można przykleić :lol:
Re: Naprawa kabinki
: 26 sie 2015, o 21:22
autor: Pan Byku
Nie, nie. Nie chcę totalnej prowizory, bo kabinka ładna i w bardzo dobrym stanie poza tym defektem. Podobają mi się pomysły Psychola i kamracika. Czyli reasumując potrzebuję włókna szklanego, żywicy, cienkiej tekturki, coś do ściśnięcia? Szpachla? Mam taką której używałem przy modelu plastikowym, powinna się nadać. A czy włókno szklane i żywica potrzebują jakiegoś specjalnego przygotowania? Czy nakładam, smaruje i jest? :)
Re: Naprawa kabinki
: 26 sie 2015, o 21:28
autor: kamracik
Jak zawsze, dobrze jest miejsca przy kabince oczyścić/odtłuścić, a tak to po prostu nakładasz, ewentualnie jak masz przyśpieszacz to albo z nim mieszasz albo psikasz nim (zależy od rodzaju). Dalej tak jak pisał Psychol, nakładasz pierwszą warstwę i czekasz aż trochę się zżeluje i nakładasz kolejną. Nie musisz się przejmować, że będzie nierówno, czy wystawało poza ścianki kabinki, to sobie doszlifujesz później jak zaschnie.
Re: Naprawa kabinki
: 26 sie 2015, o 21:40
autor: Psychol
Ale im równiej zrobisz tym mniej szlifowania,wierz mi :), robiłem kopyto kabinki do T-Rex 480 Speed i nie przyłożyłem się do laminowania. Roboty w ciul. A na koniec i tak nic nie wyszło, bo wymiary miała za wąskie. Ale to było ponad rok temu. Teraz chyba bym dał radę. Im człowiek starszy, lepszy.
Re: Naprawa kabinki
: 26 sie 2015, o 21:43
autor: Pan Byku
Dobra, to jeszcze mi podpowiedzcie gdzie kupić i jakie to włókno szklane? Bo zauważyłem, że są chociażby różne gramatury, o fakturze, postaci maty, sproszkowanej, czy kątach splotów włókien nie wspomniwszy :D Nie chciałbym tego za dużo, bo ma to być jednorazowa naprawa, ew. na przyszłość jakby jednak coś jeszcze pękło samo ;).
No właśnie - mata? taśma? czy luzem?
Żywica? Pewnie też jest 20 odmian.
Re: Naprawa kabinki
: 26 sie 2015, o 21:57
autor: kamracik
Powiem tak, zależy co masz pod ręką :) Zdarzało mi się do pęknięć na polu nawet używać kawałka kartki zamiast włókna (też działa). Jak Ci się nie spieszy i masz parę PL wolnych to możesz zamówić włókno w kratę, jak nie masz jednego lub drugiego to najtańsze z budowlanego będzie dobre :) Ba, nawet jeśli by Ci się chciało, te z budowlanych niektóre są takie, że samemu możesz je sobie popleść wedle uznania.
Re: Naprawa kabinki
: 26 sie 2015, o 22:18
autor: Psychol
Ja ostatnio brałem od HAVEL Composites. Mam tkaninę 48 i 163. Oraz żywicę LH160 oraz utwardzacz H135. Bardzo fajnie działało, ale czas żelowania i "stygnięcia" dłuuuuugi. Chyba 4 godziny żeluje.
Re: Naprawa kabinki
: 26 sie 2015, o 22:48
autor: Pan Byku
Spoko. Mi się nie spieszy. Jeszcze raz dzięki za zainteresowanie i wskazówki. Jak wyjdzie ładnie to się pochwalę ;)
Re: Naprawa kabinki
: 22 wrz 2015, o 07:31
autor: Mati
Myślę, że jak małe ilości to zwykły Poxipol dwuskładnikowy bez problemu sobie poradzi, a w roli maty kawałek materiału (bawełny lub cokolwieka) lub mata szklana w jakimś budowlańskim sklepie (pakowane zdaje się po 0,5m2. Przy tak niewielkich elementach łatwiej użyć czegoś z małą gramaturą - najwyżej potem poprawka na zaschniętym elemencie. ;)
Fusuno vs Canomod
: 25 cze 2016, o 06:03
autor: kubacki
Witam, przymierzam się do zakupu nowej kabinki do mojej X3, dlatego też pozwoliłem sobie założyć nowy wątek.
Koledzy która z dwóch wymienionych firm jest lepsza jakościowo hmm?
Z góry dziękuję za informację.
Re: Fusuno vs Canomod
: 25 cze 2016, o 06:21
autor: PiotrS
mam obie, obie super
