Lidlolot
WojtekN
Postautor: WojtekN » 30 maja 2019, o 08:17
Latał ktoś na takim rozwiązaniu ?
Dość oryginalne hmm
https://www.youtube.com/watch?v=AecgzzATCQ4
https://www.youtube.com/watch?v=XUWQkNxdRGg
Dało by się latać na takim rozwiązaniu sterów i z silnikiem ?
Bo na początek chyba łatwa opcja upgrade ;)
Goblin 380/ 2x Goblin 380 BUDDY/ 2x ALZRC 420/ Goblin 420/ Goblin 520 / Goblin 570 / Goblin 580 Kraken / Goblin 700/ MSH Protos 800MAX/ FrSky X20S Tandem
Postautor: Don Mirson » 30 maja 2019, o 08:32
Rozwiązanie fajne, testowałem kiedyś z kolegą w mniejszym foxie. Jedynie wymaga troche więcej pracy i jest bardziej podatne na uszkodzenia. Zawsze mnie kusi, ale wolę jednak bardziej pancerne rozwiązania.
Postautor: Don Mirson » 30 maja 2019, o 14:50
Nie czekając na resztę wydruków, podeślijcie swoje adresy do wysyłki to w weekend przygotuję te wszystkie pierdzielone druczki :)
Dodatkowo, w procesie produkcyjnym pojawi(ło) się kilka niewypałów, których nie chce nikomu wciskać. jednak jakby ktoś chciał drugą gorszą sztukę nie wiem po co, to dać znaka, tam dorzuce
I mały update:
Mount silnika na przedzie: https://www.thingiverse.com/thing:3019407
1. Ocean_wro - czarny - GOTOWE DO WYSYŁKI
2. Aikus - kolor dowolny GOTOWE DO ODBIORU/WYSYŁKI
3. Dawo - kolor dowolny GOTOWE DO ODBIORU/WYSYŁKI
4. gcze - czarny lub czerwony GOTOWE DO WYSYŁKI
5. utopia- kolor dowolny
6. PiotrMichał - kolor dowolny
Komplet mountów silnika na skrzydłach: https://www.thingiverse.com/thing:2505255
1. Przemcio - czerwony lub czarny - GOTOWE DO ODBIORU CHOĆ MOŻE LEPIEJ WYSYŁKA, CO BY NIE MUSIEĆ ROZMAWIAĆ
2. miruuu - czerwony lub czarny GOTOWE DO WYSYŁKI
Inny mount silnika na przedzie: https://www.thingiverse.com/thing:3521854
1. Rafał - czerwony lub czarny GOTOWE DO ODBIORU
2. WojtekN - czerwony lub czarny (odbiór Wincentów)
3. d_a_r_o_- czarny lub czerwony
Mount silnika na tył: https://www.thingiverse.com/thing:2976008
fajnie jakby ktos zrobił
1. d_a_r_o_ - czerwony lub czarny
utopia
Podziękowano: 10 razy
Postautor: utopia » 30 maja 2019, o 15:59
WojtekN pisze:Latał ktoś na takim rozwiązaniu ?
Dość oryginalne hmm
Na tym rozwiązaniu lata Andrzej ze Słupska podobno sie sprawdza
https://youtu.be/AecgzzATCQ4
Jedni twierdzą ze jestem hoojem inni przeciwnie że anioł . Wszyscy mają rację. Traktuję ludzi z wzajemnością. ;-)
WojtekN
Postautor: WojtekN » 30 maja 2019, o 16:20
Ja odbiorę w Wincentowie :)
Podziękował: 75 razy
Podziękowano: 104 razy
Postautor: Piotr_T » 30 maja 2019, o 16:22
Sterowanie poprzez zmianę kąta zaklinowania skrzydeł sprawdza się w tym modelu i ma jeszcze tą zaletę, że Lidlol ma zdecydowanie za duży KZS, a tu łatwo można to skorygować. Jedyny problem, to zrobienie solidnych zawiaso-dźwigarów, co by skrzydła nie odpadły. Ja poszedłem drogą klasyczna i co namęczyłem się z problemami wynikającymi z dużego KZS to moje, więc teraz spróbował bym tej wersji sterowania.
Radiomaster Boxer 4in1
Postautor: Don Mirson » 30 maja 2019, o 16:30
WojtekN pisze:Ja odbiorę w Wincentowie :)
Moja obecność w wincetowie stoi pod dużym znakiem zapytania,ale postaram się być ,chociaż na chwilę. Jak się nie uda to spróbuję komuś przekazać .
WojtekN
Postautor: WojtekN » 30 maja 2019, o 17:05
miruuu pisze:
W razie "W" daj Arkowi razem z łopatami i rozpórkami :)
Postautor: Artu » 30 maja 2019, o 17:14
A to moje "wyplujki" z ABS-u :juppi:
Podziękował: 1772 razy
Postautor: aikus » 30 maja 2019, o 17:41
Pancerne. Przeżyją po piec lidlolotow i po trzy silniki... :grin2:
Postautor: Don Mirson » 30 maja 2019, o 18:37
Aikus daj znaka czy będziesz w ten weekend, jak tak to odłożę 3 sztuki dla reguł
ocean_wro
Podziękował: 31 razy
Podziękowano: 71 razy
Postautor: ocean_wro » 31 maja 2019, o 17:35
miruuu, wielkie dzięki za wydruk :-)
Nastraszyłeś, a nie jest najgorzej.
Nie zdążę na jutro, ale w niedzielę może będzie maiden flight.
HejObrazekObrazekObrazek
Protos Mini 6S brain
Extra 300S Multiplex
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
d2ff
Postautor: d2ff » 31 maja 2019, o 20:56
Hmm
Poleciał... Dys d1410 o ciągu ok 50g ze smiglem 5x2.5 daje mu tyle mocy, żeby utrzymać manewrowosc i pułap lotu w bezwietrzny wieczór :D
Aż przypomniał mi się mój pierwszy samolot rc - mocno diy - który na silniku nie mógł się wznieść ponad wysokość z której go rzuciłem :)
Pakiet 2s 520 mah wystarcza na ok 10 min lotu na silniku.
Popełniłem błąd konstrukcyjny z sterowaniem sterem wysokości. Bowden jest zbyt giętki i mam "pijane Expo".
Ponadto cg wyszedł bardziej do przodu niż oryginalnie i przez to (zapewne) trzeba trochę zaciągać wysokość do utrzymania poziomego lotu, szczególnie bez silnika.
Ale te latanie na granicy przeciagnięcia bardzo mi się podoba. Początkowo chciałem zmienić silnik na 1806, ale chyba zostawię ten. Zobaczymy jak będzie w wietrze i termice.
Setup
D1410 5g
Emax12a
2x emax 4.7g na lotki
1x emax 2.5g na wysokość
Aku 300/520/850 mah 2s
Do zrobienia:
Przeniesienie serwa od kierunku na sam tył, zmiana przeniesienia napędu steru wysokosci, jednoczesne przesunięcie cg do tylu
Ustawienie hamulca na regulatorze i odcięcia gazu
Założenie kabinki i może fpv, jeśli fpv to i FC z GPS
Inne spostrzeżenia :
Klej strasznie mocno reaguje z tą pianką. Uhu por robi się twardy i zawiasy są mocno sztywne.
Ca rzadki jocker momentalnie łapie tą piankę, kontaktowo, pozostając płynny na wierzchu. Trzeba uważać.
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 31 maja 2019, o 21:02
No to gratuluję. Wersja light :-)
A ten skłon, czy tam wykłon silnika to taki ma być spory ?
Jaką masz wagę do lotu ?
To moje rozwiązania sterów, ale u mnie będzie duuuużo cięższy :-)
Ps
Lotek nie pokazuje bo tak je ściąłem , że teraz wstyd...ObrazekObrazek
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: aikus » 31 maja 2019, o 21:10
Miru - jutro podjadę wieczorkiem i odbiorę towar dla Reguł.
DZIĘĘĘĘĘĘĘĘKUWA!!!!!!
d2ff
Postautor: d2ff » 31 maja 2019, o 21:12
Właśnie. To miała być wersja light. Bardziej mi zależało na szybowaniu niż lotach na silniku.
W założeniu silnik tylko do wyciągania w górę. W praktyce nie udało mi się osiągnąć więcej niż, na oko, 35m.
Waga będzie znana bliżej niedzieli, lub później, bo waga została 100km odemnie :-)
Wyklon zrobiony na oko, celowo. Sklon też.
Uważam, że wyklon trafiłem idealnie. Model lata idealnie prosto. Sklon mógłby być większy ale nic nie trzeba robić.
Miałem robić ster kierunku ale zapomniałem o tym i model poleciał bez steru kierunku.
Jest odcięty i zawiasowany na uhu por, ale jest na tyle sztywny, że sam nie przestawia się w locie.
d2ff
Postautor: d2ff » 1 cze 2019, o 14:07
Edit
Waga z pakietem 520 2s i buzzerem 205gObrazek
Postautor: Don Mirson » 1 cze 2019, o 20:44
Za półmetkiem
Postautor: Don Mirson » 1 cze 2019, o 22:56
Jutro powinienem domknąc temat. Ktoś coś jeszcze?
1. Ocean_wro - czarny - ODEBRANE
2. Aikus - kolor dowolny ODEBRANE PRZEZ AIKUSA
3. Dawo - kolor dowolny ODEBRANE PRZEZ AIKUSA
5. utopia- kolor dowolny GOTOWE DO WYSYŁKI
6. PiotrMichał - kolor dowolny ODEBRANE PRZEZ AIKUSA
2. miruuu - czerwony lub czarny ODEBRANE :D
Postautor: aikus » 2 cze 2019, o 00:42
Jakby co to ja do Wincentowa też mogę zabrać...
Jakbyś ... Miru czasem nie jechał (na co mam szczerą nadzieję, bo Twoja łysa pała nie będzie mi tam klimatu psuła).
:vhappy: :vhappy: :vhappy: :vhappy: :vhappy:
