F3F Toxic
Postautor: Jazz » 8 paź 2016, o 15:34
ile kv silnik i ile Amperów regiel ?
Postautor: Kowal » 8 paź 2016, o 17:41
3600kV. Regiel 160A. Peak 350 i więcej.
Postautor: Gmeracz » 8 paź 2016, o 20:05
No to przeddzidzie zadzidzia już prawie gotowe :P
Postautor: Kowal » 27 lis 2016, o 20:03
Postępów prac brak, tylko zakupy na chwilę obecną. Jakoś chwilowo ( od 2 lat ) stracilem zapał do modelarstwa. Z doświadczenia wiem, że to mija. W skrzydła pójdą 6125, w ogon 6125, 6125 mini lub 95. Muszę przymierzyć. Dzięki uprzejmości Krzyśka dostałem zestaw do przymiarki...... Z płytki węglowej będzie wręga pod silnik i półka pod serwa ogonowe.
Bardzo dziękuję Kenobiemu, za wyrozumiałość i cierpliwość........
Ravp66
Postautor: Ravp66 » 27 lis 2016, o 21:57
@Kowal
Toxic to piękny i szybki model. W tym roku wiele razy na pokazach modelarskich miałem okazję podziwiać co potrafi w rękach wytrawnych modelarzy. Super model i gratuluje zakupu.
Ale, jak piękny tak niebezpieczny, chyba również tak jak heliki. Prawdopodobnie właśnie taki model jest opisany w artykule.
http://rybnik.naszemiasto.pl/artykul/model-szybowca-spadl-na-samochody-w-rybniku-zdjecia,3928095,artgal,t,id,tm.html
Dużo materiału z budowy idzie spotkać na pfmrc, może Ci się przydadzą.
http://pfmrc.eu/index.php?/topic/61349-po-prostu-toxic/
I trochę informacji o podobnym modelu.
http://pfmrc.eu/index.php?/topic/61486-respect-z-laickiego-punktu-widzenia/
Toxica widziałem w rękach Rafała z Kęt i innych ludzi z RC Team Kęty - nieźle po...li. :kopara:
A model super. Życzę Ci tyle radości z użytkowania tego modelu, co u innych, którzy go posiadają.
Futaba
pozdrawiam
Rafał
Postautor: Kowal » 27 lis 2016, o 23:20
Ta temat znam. Bywa. Zdarza się, takie hobby. Kiedyś na zawodach szybowców dostał samochód moich rodziców, nikt japy nie piłował. Ale inne czasy.....
Z kilkoma chłopakami z PFMRC jestem w mniej lub bardziej stałym kontakcie, z resztą po rozmowach z nimi zdecydowałem sie na Toxica. M.in. Rafał miał na to wpływ :-p.
Dzięki za info!
Postautor: MacGyverek » 27 lis 2016, o 23:49
Tak ten toxic spadl w Rybniku tydzien temu, a pilot byl doświadczony. Znajomy nasz. 2km przeleciał po utracie linku.
Postautor: Kowal » 20 gru 2016, o 12:39
Dotarł wiecheć do szybowca....
Postautor: Artu » 20 gru 2016, o 12:56
A wszędzie piszą, że trzy łopaty są mniej efektywne od dwóch... :grin2:
Postautor: MacGyverek » 20 gru 2016, o 13:01
Ale jeszcze zapomniales o czymś innym: +200% lansu :) A tak naprawdę to zobacz testy smigiel dla quadrocopterow. Jest zwiększenie ciągu dla 3 łopat. Robili tez testy dla 4 i 5 lopatowych smigiel i późnej już wydajnosc się nie zwiększala.
Postautor: Kowal » 20 gru 2016, o 13:38
MacGyverek pisze:Ale jeszcze zapomniales o czymś innym: +200% lansu :)
Z tym się zgodzę. :wall:
Postautor: Don Mirson » 20 gru 2016, o 15:19
Artu pisze:A wszędzie piszą, że trzy łopaty są mniej efektywne od dwóch... :grin2:
Jakie to ma znaczenie. Przecież Kowal i tak nie będzie nim latał...
Podziękował: 1778 razy
Postautor: aikus » 20 gru 2016, o 17:05
Z tymi szybowcami tam patrze i tak mi wychodzi, ze wszyscy pakuja tam wywalone w kosmos setupy "zeby popierdzielal" ...
Czy z szybowcem to nie jest tak, ze jak sie chce zeby popierdzielal to cala sztuka jest go tak napedzic BEZ silnika?
Jak sie chce popierdzielac na silniku to jakiegos pylona trzeba a nie szybowca...
Postautor: MacGyverek » 20 gru 2016, o 17:46
To jest 2IN1 ;) To nie jest szybowiec, to moto szybowiec. Ma popierdzielać i szybować.
Postautor: aikus » 20 gru 2016, o 17:55
Ja rozumiem ze motoszybowiec ale zawsze mi sie wydawalo ze silnik w motoszybowcu jest tylko po to po co normalnie sluzylby holownik albo wycoagarka wzglesnie proca....
Postautor: Kowal » 21 gru 2016, o 01:15
Z tym profilem średnio się nadaje na termikę, jak Bolt. Ma być szybki :-D. Mi sie podobają szybkie szybowce. W ogóle szybowce. Trzeba umieć latać, żeby wycisnąć z nich dużo, trzeba pracować kierunkiem. Nie załatwi tego gyro. Kręci mnie to jak Mirka denaturat sączony przez razowy pod sklepem chemicznym.
Postautor: omcKrecik » 21 gru 2016, o 02:19
Kowal pisze: jak Bolt. Ma być szybki :-D. Mi sie podobają szybkie szybowce.
Taki epizod "Bolt na 25 Volt" to widziałeś pewnie. Na pfmrc, w "Modelarzach z Rudy Śląskiej". 230 czy coś koło tego :shock:
Twój Toxic też ma przykazane tak zap...lać ? :wow2:
Trójwiecheć da Ci większy ciąg niż dwuwiecheć tej samej średnicy i skoku, przy nieco gorszej efektywności, troszkę kąsałem ten temacik praktycznie pomiarami.
A ten węglowy uzbrojony kołpak za pół kumulacji Lotto to pewnie na miarę do zarysu nosa Toxica ?
Postautor: Kowal » 21 gru 2016, o 07:45
omcKrecik pisze:
Kowal pisze:Taki epizod "Bolt na 25 Volt" to widziałeś pewnie. Na pfmrc, w "Modelarzach z Rudy Śląskiej". 230 czy coś koło tego :shock:
Film widziałem. Chciałbym, żeby latał w miarę szybko, bo w sumie do tego został zaprojektowany :-). Raczej przy tej wadze na termice będzie ciężko powalczyć. Nie wiem jeszcze do końca jaki pakiet wcisnę, a od tego wiele zależy. Kadłub muszę dociąć pod kołpak dopiero.
Pewnie nie uda mi się osiągnąć takiego wyniku, jak poniżej, ale może uda mi się do niego zbliżyć.
[youtu_be]http://youtu.be/ss8QqQhaJ4o[/youtu_be]
Postautor: MacGyverek » 21 gru 2016, o 08:07
Taki mały off top. Kolega na nowy sezon właśnie testuje silniki: pulsacyjny i turbina - jego cel to 500km/h modelem..
Postautor: Kowal » 21 gru 2016, o 08:35
Ooooo. Nieźle. Silniki pulsacyjne są bardzo kapryśne. Hobbyking zrobił jakiś, ale nie był specjalnie udany, jak spora część chińskich wynalazków.
