Naze 32
Takie FBL-e dla wielowirnikowców. Do tego GPSy, OSD i inne cuda.
VaderJK
Podziękował: 19 razy
Podziękowano: 88 razy
Postautor: VaderJK » 19 sty 2015, o 16:48
Czym się różnią te kontrolery naze32 a flip32? Jakością? Funkcjami?
VaderJK
niebochod
Podziękował: 42 razy
Postautor: niebochod » 19 sty 2015, o 19:44
Flip32 to kopia Naze32. Gdzieś coś też czytałem o jakimś uproszczeniu pewnego obwodu (jak niektórzy twierdzą niezbyt mocnym, ale już teraz nie mogę znaleść gdzie to czytałem).
A dokładnie:
Flip32+ to kopia Naze32 Full,
Flip32 to kopia Naze32 Acro.
Zobacz też tu: viewtopic.php?f=107&t=3282&p=37720&hilit=flip32#p37720
VaderJK
Postautor: VaderJK » 19 sty 2015, o 20:01
To czytałem.
A jakieś dokładniejsze porównanie?
Bo jest spora różnica w cenie.
Kenobi pisał że jest różnica w jakości wykonania..
VaderJK
telemaniak
Podziękował: 44 razy
Podziękowano: 72 razy
Postautor: telemaniak » 19 sty 2015, o 20:29
Zastanawiasz się nad zmianą FC?
niebochod
Postautor: niebochod » 19 sty 2015, o 21:00
No dobra, użyłem googla, pogrzebałem jeszcze raz i znalazłem coś takiego:
1. ułożenie komponentów na płytce jest inne,
2. + na pinach do ESC jest na zewnątrz zamiast w środku:
positive rail for the ESC ports is on the OUTSIDE of the board, so you have to re-pin your servo connectors in order to not short things out. Apparently this was done because having the positive rail in the middle -- as is standard -- caused issues with the mag sensor (2.54mm closer inboard). Sounds to me like a better solution would have been to relocate the mag.
więc jak sobie w wtyczce nie przełożysz to możesz mieć zonka,
3. jakość ogólnie - padnięte komponenty na dzień dobry:
The quality thing derrick mentioned is because he had one that had a sensor that was DOA (I forget if it was the mag or baro that didn't work). tc himself has mentioned the quality of the flip32's to be lower as well, though I'm not sure in what way(s).
Źródło: http://fpvlab.com/forums/showthread.php ... post509770
Pozatym funkcjonalność ta sama.
VaderJK
Postautor: VaderJK » 19 sty 2015, o 21:13
A myślałem o tym z barometrem i magnetometrem plus żeby mieć porównanie jak się na innych FC lata. A cena to 100 zł...
VaderJK
niebochod
Postautor: niebochod » 19 sty 2015, o 21:29
telemaniak pisze:Zastanawiasz się nad zmianą FC?
Czyżbyś coś tam po cichutku kombinował? :)
telemaniak
Postautor: telemaniak » 19 sty 2015, o 21:58
Na razie nic mi o tym nie wiadomo :)
Postautor: wojtekr » 5 lut 2015, o 09:21
Czy to są w ogóle urządzenia, które mogą ze sobą współpracować?
Czy jest jakiś jeden standard na protokołu komunikacji FC z OSD czy trzeba dobierać OSD do FC takie, które ze sobą współpracują?
EDIT: głownie chodzi mi o współpracę z GPS'em podpiętym juz do Naze32+
Postautor: wojtekr » 5 lut 2015, o 18:30
Widzę, że mnie ignorujecie :|
Wygląda, na to że nie bardzo jest jak połączyć je ze sobą. Przynajmniej dokumentacji nie ma na ten temat.
Ale to w sumie nie jest problem gdyż zawsze można dać minim OSD. Rozkminka na temat APM trochę mnie wciągnęła i pojawił się problem, który dyskwalifikuje NAze32 Full jako dobrego APM'a. (w moich ignorancko-multuiwirnikowych oczach - nie bijcie) - Mianowicie nie ma opcji RTH w przypadku failsafe. Może o niepotrzebne ale chciałbym to mieć. I tu rodzi sie pytanie o wybór lepszego APM'a. Ale to osobny wątek
Postautor: donia » 5 lut 2015, o 19:08
Ale chcesz robić rth z 500m czy bydujesz coś większego?
Postautor: wojtekr » 5 lut 2015, o 19:38
zainteresowałem się elektroniką i możliwościami i na razie testuje na ramie 450 ale plany są na 550 lub 680. Ale to jak ogarnę te wszystkie koszmarne funkcje, modele FC i kombinacje ich połączeń
Postautor: donia » 5 lut 2015, o 19:44
Coś większego to rzeczywiście lepiej żeby wróciło do nogi :).
Postautor: Artja » 6 lut 2015, o 05:15
wojtekr pisze:Widzę, że mnie ignorujecie :|
Pytanie jest ukierunkowane na konkretną konfigurację, więc po prostu może nikt jej nie używa ;)
Ja też nie, nie znam Naze32 ani nie latam copterami. Abstrahując od samej platformy, ogólnie mogę tylko wskazać trop, że OSD jest zwykle dedykowane do FC - firmware OSD musi być w stanie obsłużyć protokół jakim posługuje się FC. Na przykład w przypadku APM Arducopter lub Pixhawk protokołem jest MavLink, więc każde OSD dla którego istnieje firmware z jego obsługą będzie działać. Z kolei rzeczony APM nie będzie działać np z OSD Zbiga, które jest znakomite jeśli chodzi o możliwości graficznie. Niestety straciłem Zbiga zanim zdążyłem głębiej poeksperymentować. Dobry funkcjonalnie MisioOSD obsługuje Cyberdrone, MultiWii, Dji, MavLink.
niebochod
Postautor: niebochod » 6 lut 2015, o 22:29
Ja szczerze powiedziawszy szukając kiedyś OSD dla Naze32 nie natknąłem się żeby ktoś Remzibi OSD używał z tym FC.
Na ogół był to MinimOSD.
Postautor: wojtekr » 6 lut 2015, o 22:32
teraz i to i ja to wiem :)
Ale nic to, idzie APM2.6, minimOsd, N8M, a i może Remzibi da z tym radę radę. W sumie jak się zdecyduje co chce widzieć to i Remzibi jest ok, podłączasz GPS i masz strzałkę, 4x ADC, Vmonitor. Jak się ogarnę to zrobię też RSSI dla spektrum.
tom74
Podziękował: 49 razy
Podziękowano: 32 razy
Postautor: tom74 » 21 kwie 2015, o 20:01
Witam szanownych forumowiczów. Postanowiłem założyć powyższy wątek po kilku dniach samodzielnej walki i zerowych efektach.
Quada zakupiłem od Wojtka jakiś czas temu i do dziś nie udało mi się go uruchomić.
To mój pierwszy quad i dlatego proszę o wyrozumiałość i cierpliwość. hmm
Mój setup:
Kontroler lotu jest w wersji 2.3
Apka to turnigy 9XR z ustawieniami podstawowymi, bez krzywych gazu itp.:
- 1 kanał ROLL
- 2 kanał PITCH
- 3 kanał GAZ
- 4 kanał RUD
Moduł - frsky DJT, odbiornik V8FR-II
Moduł GPS Reyax, niestety nie mogę odszukać dokładnego oznaczenia, ale wg. zdjęć jest to prawdopodobnie wersja RYN25AI lub RYN825AI.
Co jest nie tak :wall: .
Po pierwsze, czy dobrze połączyłem standardowymi trójprzewodowymi wtykami moduł lotu z odbiornikiem frsky?
Wykorzystałem kanały od 1 do 4 zgodnie z ustawieniami w apkce:
Silniki były już podpięte, w następujący sposób:
silnik 1, 2, 3 podłączone do gniazd 1-2-3 poprzez przewód sygnałowy i ujemny, a silnik 4 trzema przewodami (standardowo) do gniazda 4.
Po odpaleniu tego zestawu nic się nie dzieje, jedynie słychać odpowiedź regulatorów. Po wejściu do Baseflight - Configurator mam możliwość skalibrować
akcelerometr i magnetometr.
GPS świeci na zielono ale wtyk TX i RX nie jest nigdzie podłączony, bo wg opisu wyjść naza, TX i RX GPS'a powinienem być na pinach sygnałowych
kanału 3 i 4, a tam mam już wpięte Roll i Pitch.
Co powinienem na poniższym zrzucie ekranowym wybrać z dostępnych opcji, co ewentualnie usunąć? :wall2: Dane GPSa odnalazłem w necie.
a to są możliwości kontrolera lotu:
Gdy robię testy silników, to 1 i 4 rusza o około 100 obrotów później niż 2 i 3. Poniżej zrzut ekranowy kiedy zaczynają startować:
Przetestować też mogę tylko wychylenia drążka w zakresie Rolli i Pitch, pozostałe dwa kanały są nieaktywne:
Opcje MODE wybrane są automatycznie, nic w nich nie majstrowałem:
Bardzo proszę obeznanych w temacie kolegów o pomoc w konfiguracji :masakra: .
moja największa pasja:
Postautor: Don Mirson » 23 kwie 2015, o 14:08
Ja myślę że Wojtek po prostu sprzedał uszkodzone.
Ściuś, Ściuś Wojtek...
Postautor: wojtekr » 23 kwie 2015, o 15:23
miruuu pisze:Ja myślę że Wojtek po prostu sprzedał uszkodzone.
Ale łożyska były przynajmniej wszystkie :)
A na poważnie to co do silników to czy kalibrowałeś ESC?
Przejdź na razie całą drogę instalacji bez GPS.
Nie pamiętam już z jakiego tutoriala korzystałem ale tu jest jeden:
https://www.youtube.com/watch?v=-yiJw1lYCq8
Jak masz poustawiane travel w apce? I odłącz na razie BT
Postautor: wojtekr » 24 kwie 2015, o 07:37
Przypomniałem sobie jak szukałem tych tutoriali:
https://www.youtube.com/results?search_query=flip32
Wróć do „Systemy FC (Flight Controller)”
