PID - przyspieszony kurs
Takie FBL-e dla wielowirnikowców. Do tego GPSy, OSD i inne cuda.
karol
Podziękował: 62 razy
Postautor: karol » 22 kwie 2016, o 20:49
Siemanko.
Potrzebuje przyspieszonego kursu jak ustawiac PID'y dla opornych.
Moj q250 trzesie sie jak trusia bez zadnego wlaczonego trybu. W Angle czy w horizon jest spoko.
Byc moze ktos moze sie podzielic swoja konfiguracja.
FC to Flip32+
PS. myslalem ze mnie to ominie :help:
Pozdrawiam, Karol
radekbck
Postautor: radekbck » 22 kwie 2016, o 21:58
Tutaj masz dość fajnie opisane co i jak. Co zwiększyć, co zmniejszyć i co za co odpowiada.
https://youtu.be/iIiE-B0MJZo
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2016, o 21:00 przez radekbck, łącznie zmieniany 3 razy.
Radek
Heli: T-REX 470 LM, T- Rex 550E V2 DFC, T-Rex 450 Pro V2 DFC, VwinRC 450 DFC, Quadcopter: Racer ZMR250, Aparatura: FR SKY Taranis x9d plus
No Risk No Fun...
radekbck
Postautor: radekbck » 22 kwie 2016, o 22:04
Możesz również użyć funkcji Gtune jeżeli masz naze. System wtedy sam dobierze ustawienia. Ta funkcja jest bezpieczniejsza od swojej poprzedniczki Autotune. Tutaj masz tutorial jak to prawidłowo wykonać.
https://youtu.be/_16hyAnJJTY
Radek
No Risk No Fun...
karol
Postautor: karol » 17 maja 2016, o 13:24
radekbck pisze:Możesz również użyć funkcji Gtune jeżeli masz naze. System wtedy sam dobierze ustawienia. Ta funkcja jest bezpieczniejsza od swojej poprzedniczki Autotune. Tutaj masz tutorial jak to prawidłowo wykonać.
Mam ta funkcje uaktywniana na FC, ale jak ja wlaczam nic sie nie dzieje
Pozdrawiam, Karol
radekbck
Postautor: radekbck » 17 maja 2016, o 13:59
Tutaj masz instrukcje jak wykonać poprawnie ustawienie PID za pomocą Gtune.
https://github.com/cleanflight/cleanfli ... s/Gtune.md
Krótko mówiąc musisz polatac w trybie acro na wlaczonym trybie Gtune (wykonać parę spokojnych lotów i wnoszenia, troche poszalec), wylaczyc gtune wyladowac rozbroic kontroler, ( nie odlaczac baterii) włączyć jeszcze raz gtune (w celu zapisania ustawien), odłączyć baterie.
Radek
No Risk No Fun...
karol
Postautor: karol » 17 maja 2016, o 14:00
Robiłem tak. Rozumiem że tryb acro to żaden tryb włączony.Tak?
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
Pozdrawiam, Karol
radekbck
Postautor: radekbck » 17 maja 2016, o 14:01
Zgadza się.
Radek
No Risk No Fun...
karol
Postautor: karol » 17 maja 2016, o 14:02
No widzisz robiłem tak
Pozdrawiam, Karol
radekbck
Postautor: radekbck » 17 maja 2016, o 17:28
To w takim razie nie wiem co jest nie tak. Wygląda na to że pozostaje Ci poustawiać pidy ręcznie :-(
Radek
No Risk No Fun...
Postautor: Kenobi36 » 17 maja 2016, o 19:51
Przy dobrym sprzęcie na tych pidach powinien latać normalnie.
Jaki soft, regle (czy obsługują oneshot), silniki, śmigła, trzęsie się przy zawisie, przy 50% gazu czy na full gazie?
radekbck
Postautor: radekbck » 17 maja 2016, o 20:20
Tutaj znalazłem jeszcze taką instrukcje co do użycia Gtune - może zadziała ;-)
Some corrections how it will work;
1) Plug in flight battery [DISARMED, GTUNE off]
2) Switch on G-Tune mode [DISARMED, GTUNE on]
3) Arm the copter [ARMED, GTUNE on]
4) Lift off slowly, avoid stick inputs (Roll and Pitch)
5) Eventually the copter should fly well... when done:
6) Turn off G-Tune while flying [ARMED, GTUNE off]
7) Land and disarm copter [DISARMED, GTUNE off]
8) Store G-Tune P values [DISARMED, GTUNE on]
Radek
No Risk No Fun...
Wróć do „Systemy FC (Flight Controller)”
