Strona 1 z 1
Piko BLX FC
: 11 mar 2017, o 20:35
autor: Bazant
Hej,
Skladam mikro quadzika.
Wcziraj na stole testowalem bylo OK.
Podlaczylem w betaflight pokonfigurowalem zbindowalem odbiornik ustawilem wszystko.
Nawet cos sie krecilo.
Dzisiaj probny lot i dupeńka nic sie nie dzieje.
Podlaczylem pod usb i tylko wyjezdza z boku komunikat "Nierozpoznane urządzenie...", w betaflight nie mozna sie oczywiscie polaczyc.
Miga na przemian powoli 2 zielone diody i co kila migniec migaja szybko na przemian i znowu powoli i tak w kolko.
Ktos cos?
Re: Piko BLX FC - nie rozpoznany sprzet USB
: 11 mar 2017, o 20:40
autor: SLAWEKS
nom tez tak miałem, miga ze mpu uszkodzone wysłałem do kolegi z grupy fb coby wymienił mpu ale jeszcze nie dostałem go . Podobno u niego działało, zobacz ęu siebie czy będzie ok . A pozatym to klon wiec możę się coś upsuć
: 11 mar 2017, o 20:49
autor: Bazant
A co to to mpu?
Ale u tego kolegi dzialalo jak naprawil czy odrazu dzialalo jak sprawdzal?
Od czego to sie tak rypie?
EDIT:
Znalazlem filmik z identycznymi objawami.
https://www.youtube.com/watch?v=pIb8blFjoRY
Podobno to naprawil sam...
: 11 mar 2017, o 22:15
autor: Kenobi36
Mpu to układ invensense zawierający gyro i acc. Jak jest uszkidzone to płytka zgłasza błąd i nie da się połączyć przez usb.
Ale zacznin od próby sflaszowania ze zwartą zworą boot i włączoną opcją no reboot sequence.
Upewnij sie że wgrywasz właściwy soft.
: 11 mar 2017, o 22:21
autor: Bazant
Tak wlasnie robilem.
(Jeszcze win10 z opcja podpisywanie wlaczalem, zigi cos tam booloader drivery zmienialem - bo wczesniej w ogole nic flashowac nie moglem- teraz moge).
Zaznaczam "no reboot seq..." i "full chip erase" i wybieram pikoblo i najnowszy soft, load, i flash.
Na koniec jest ze sukces.
I jest tak samo jak bylo :/
: 12 mar 2017, o 07:03
autor: Kenobi36
A jaka jest dokładna liczba mignięć?
: 12 mar 2017, o 10:55
autor: Bazant
Niebylem pewny jak to zliczyc wiec filmik :)
Dzieki
: 12 mar 2017, o 21:53
autor: Kenobi36
5 szybkich, 2 długie błyski.FAILURE_MISSING_ACC: Accelerometer/gyro sensor is missing
Może być uszkodzone, nie strzeliłeś czymś płytki? Słyszałem że MPU potrafi paść nawet jak się obcina piny szczypcami.
Lub luty puściły. Warto spróbować przelutować hotairem.
: 13 mar 2017, o 09:10
autor: Bazant
Zapytam jednego kolege co ma hotaira.
A wymienia sie czasem samo to smd ?
Niewiem jak to w ogole mozna polutowac - chyba ze tez wlasnie tak ze kupuje sie smd z cyna juz na nozkach i sie kladzie poprostu na plytce i hot airem bo lutownica to sobie tego nie wyobrazam...
Slawek cos pisal ze mu ktos wymienial...
Troche nieche mi sie czekac teraz miesiac na plytke - tymbardziej ze tak duzo ludzi pisze o tej usterce ze wychodzi na to ze to jakas wada fabryczna...
Na RcGroup ktos wypiekal ta plytke i pisal ze zaczalo dzialac ale starczylo na 20 lotow i to samo...
: 13 mar 2017, o 09:40
autor: Kenobi36
Bez hotaira nie wiem czy da radę.
Ostatnio ćwiczyłem przerzucanie MPU i procka F3 z płytki na płytkę i nawet wyszło ale cudzych się jeszcze nie podejmuję :-)
: 13 mar 2017, o 12:03
autor: Bazant
A jaki jest koszt MPU i czy da sie to w ogole kupic? Jak to sie fachowo nazywa zeby kupic to samo :)
: 13 mar 2017, o 12:30
autor: Kenobi36
Na FB jest kolega który handluje, może też ci przelutować. Nazywa sie Paweł Piotrowski
https://www.facebook.com/groups/pgmfpv/ ... 5271131314
Kod: Zaznacz cały
Łomża
Mam na sprzedaż elementy FC
Procesor F1 15zł
Procesor F3 30zł
MPU6050 12zł
MPU6000 15zł
MP65 12zł
Wymiana procka lub MPU 10zł
KW 5zł - poczta polecony
Jak diagnozować?
Uszkodzony procek:
O ile nie widać uszkodzeń z zewnątrz zazwyczaj się nagrzewa, nawet jeżeli zaświecają się diody na FC to na krótko, potem gasną. Nagrzewa się regulator napięcia 3.2v zasilający procesor. Czasami z powodu zwarcia na ESC dochodzi do spalenia wejść w procesorze, tak jak na zdjęciu.
Uszkodzenie MPU:
Po podpięciu zasilania dioda statusu mruga kilka razy szybciej a następnie dwa dłuższe mrugnięcia i tak w kółko, z buzera wydobywa się dźwięk zgodny z mruganiem diody statusu. FC nie komunikuje się z GUI. Czasami pomaga dociśnięcie MPU do płytki i poprawienie miejsc lutowniczych wokół MPU, jednak zazwyczaj uszkodzenia są wewnętrzne i naprawa na dłuższą metę nie jest skuteczna. Czasami po prostu MPU nie działa stabilnie i mocno 'pływa', uszkodzeniu uległa struktura wewnętrznych elementów piezzo i konieczna jest wymiana. Uwaga! FC musi się dogadać z MPU po każdym uruchomieniu, więc po podłączeniu zasilania dopóki dioda statusu nie zaświeci się rytmicznie trzy razy, odczyt nie jest poprawny, należy umieścić FC na stabilnym podłożu w celu auto kalibracji MPU.
Generalnie mogę podjąć się naprawy prawie każdego uszkodzonego FC, za wyjątkiem takich gdzie uszkodzone są z powodu przegrzania ścieżki sygnałowe wokół pól lutowniczych(bez druciarstwa się nie obędzie, a nie chcę robić druciarstwa).
Zainteresowanych zapraszam na PW, proszę także o wzmiankę w treści ogłoszenia że poszło PW(facebook nie informuje o wiadomości jeżeli osoba nie jest w gronie moich kontaktów)
: 13 mar 2017, o 22:12
autor: SLAWEKS
Kenobi36 pisze:Na FB jest kolega który handluje, może też ci przelutować. Nazywa sie Paweł Piotrowski
https://www.facebook.com/groups/pgmfpv/ ... 8952711313
właśnie ja u niego naprawiam
: 23 mar 2017, o 08:12
autor: Bazant
Moj juz tez wyslany w zeszlym tygodniu. Zobaczymy :)
