Strona 1 z 2
DJI PHANTOM 1
: 16 lut 2015, o 09:58
autor: lukaszmikos
Witam, mam do was gorącą prośbę.
Moglibyście mi powiedzieć czym się różni DJI PHANTOM 1 od DJI PHANTOM 2 ?
Który jest lepszy ?
I czy versja DJI 1 jest słabsza od 2 ?
Mam na oku takie coś : http://allegro.pl/dji-phantom-p330-i5075500399.html
I nie wiem czy pokusic się o kupno czy nie :)
Pozdrawiam i liczę na wasze sugestie :)
Re: DJI PHANTOM 1
: 16 lut 2015, o 13:02
autor: Artu
Podstawowa róznica:
Phantom 1 pakiet 2200mAh czas lotu 10min bez dodatkowego obciążenia Ten z linkowanej aukcji to PH1
Phantom 2 pakiet 5200mAh (dedykowany czyli drogi ~450zł) czas lotu bez obciążenia 20-25min
Re: DJI PHANTOM 1
: 16 lut 2015, o 15:25
autor: Don Mirson
A to w dwójce są te pakiety, które padają po 30stym locie czy coś pomiętoliłem?
Re: DJI PHANTOM 1
: 16 lut 2015, o 16:26
autor: lukaszmikos
Akurat bardziej chodziło mi o różnice w elektronice, itp. Sprawa baterii to sprawa drugorzędna :)
Pozdrawiam :)
Re: DJI PHANTOM 1
: 16 lut 2015, o 17:02
autor: Pietruch
miruuu pisze:A to w dwójce są te pakiety, które padają po 30stym locie czy coś pomiętoliłem?
Niestety jest to prawda, aczkolwiek przypadki z bateriami są bardzo różne, ale nie jest to nic pocieszającego - lot od 30s do 5 minut przy czym bateria ma 20-40 cykli. :wall2:
Koszt nowej ok 450zł... :masakra:
Na pewno nie kupię nowej, po prostu przerobię te co mam na zwykłe pakiety.
Re: DJI PHANTOM 1
: 16 lut 2015, o 17:15
autor: Don Mirson
lukaszmikos pisze:Akurat bardziej chodziło mi o różnice w elektronice, itp. Sprawa baterii to sprawa drugorzędna :)
Pozdrawiam :)
Ja bym zerknal do ostatniego posta pietrucha i sprawe potraktowal jak najbardziej pierwszorzednie...
Re: DJI PHANTOM 1
: 16 lut 2015, o 17:32
autor: Pietruch
Bardzo możliwe, że DJI tak w środku pomajstrowało żeby użytkownik szybko do sklepu pobiegł po nową.
Ja im nie dam tej satysfakcji i zrobię to co ludzi na RG, przerobię i będę miał P2 na zwykłe, a nie magiczne lipo.
Re: DJI PHANTOM 1
: 16 lut 2015, o 17:41
autor: lukaszmikos
W prawdzie dużo roboty z tym nie ma, a można zaoszczędzić na akumulatorach dość dużo kasy. Bo kto to widział żeby za głupią bateryjkę płacić 450 zł .. ?? :hammer:
Re: DJI PHANTOM 1
: 16 lut 2015, o 17:55
autor: Pietruch
Żeby przerobić akumulator i żeby to działało to jest sporo roboty i nie jest to łatwe - trzeba również pamiętać że w powietrzu mamy 5k zł i na pewno nie chcielibyśmy tego stracić przez nasz błąd.
Wybór zależy od kwoty jaką chcesz przeznaczyć i czego oczekujesz. Ja osobiście wybrałbym P2, lepszy zasięg, dłużej lata, przystosowany do gimbala h3-3d i FPV, lepsze wsparcie techniczne, model przyszłościowy.
Re: DJI PHANTOM 1
: 16 lut 2015, o 18:16
autor: Artu
A ja do PH1 dokupiłem obudowę od PH2 :rotfl2: Nie mam tylko "klapki" pakietu, i nie chce mi się zrobić przekładki :masakra:
Zamysł jest taki, aby duży pakiet wsadzić do środka, i nie przejmować się dodatkową "elektroniką zasilania" jak to jest w PH2 :grin2:
No i oczywiście Naza 1 (obecnie sama sobie zrobiła upgrade do V2 :wow2:) jest mniej "upierdliwa" niż kontroler Phantom :juppi:
Re: DJI PHANTOM 1
: 16 lut 2015, o 18:30
autor: lukaszmikos
Dlatego prosiłem o wasze sugestie, bo chciałem zacząć przygodę z dronami :)
Zamysł jest taki, że chciałem tanim kosztem polatać dronem, a jak się spodoba kupiłbym coś lepszego i droższego ;)
Re: DJI PHANTOM 1
: 16 lut 2015, o 18:36
autor: Artu
"Tanim kosztem", to się buduje samemu wielowirnikowiec/copter. Drony to we wojsku :masakra:
Re: DJI PHANTOM 1
: 16 lut 2015, o 18:38
autor: lukaszmikos
Oj @artu - dron nie dron, wiesz o co mi chodziło ;)
Póki co brak doświadczenia w budowie :)
Więc dlatego zdecydowałem się na gotowy zestaw ;)
Re: DJI PHANTOM 1
: 16 lut 2015, o 18:44
autor: Artu
Chodzić też kiedyś nie Umiałeś, już nie mówiąc o umiejętności czytania, którą raczej Posiadasz, więc nie widzę przeszkód, aby poczytać i zbudować samemu :thumb:
Wyjdzie taniej, a satysfakcja z ulotnienia własnego "wiatraka" bezcenna :dance:
Re: DJI PHANTOM 1
: 16 lut 2015, o 18:54
autor: lukaszmikos
Hmm ... pomysł zacny, tylko nie wiem jak z wykonaniem ...
Kwestia budowy to nie aż taki straszny problem, mnie przeraża to ustawianie, programowanie ... To jest najgorsze ;)
Re: DJI PHANTOM 1
: 16 lut 2015, o 18:57
autor: Pietruch
Plus budowy własnego jest taki, że te wszystkie rzeczy które kupisz będziesz mógł wykorzystać w innych latadłach czy jeździdłach.
Więc jak idziemy w tą stronę i nie rozmawiamy już tylko o P1 i P2 to składaj, bo patrzy zdanie wyżej i w razie problemów masz forum. ;)
Re: DJI PHANTOM 1
: 16 lut 2015, o 19:26
autor: Artu
lukaszmikos pisze:mnie przeraża to ustawianie, programowanie ... To jest najgorsze ;)
Są kontrolery działające od tak zwanego "strzała" :thumb:
Tanio i na prawdę działa na podstawowych ustawieniach, to CC3D, ale to taki "wariat" wśród kontrolerów, bo ma tylko podstawowe "wspomagacze" czyli gyro i acc.
Drożej ale całkowicie bezstresowo to DJI Naza-M Lite.
Kolega z sąsiedniego forum zrobił płytkę, która umożliwia podpięcie każdego GPS-a, i nie ma potrzeby kupowania idiotycznie drogiego DJI GPS :grin2: i można wykonać upgrade do pełnego Naza V2 :grin2:
Re: DJI PHANTOM 1
: 17 lut 2015, o 10:05
autor: hevi
Kolega lukaszmikos widzę że z sąsiedniego forum przeniosłes się tutaj zaśmiecać swoimi fantastycznymi wypowiedziami. O zgrozo a tak się cieszyłem że tutaj będzie chociaż spokój. ..
Re: DJI PHANTOM 1
: 17 lut 2015, o 10:18
autor: Artu
hevi, Twoje też nie są jakoś bardzo błyskotliwe :masakra:, więc odpuść sobie złośliwości :evil:
Forum jest dla wszystkich.
Re: DJI PHANTOM 1
: 17 lut 2015, o 10:25
autor: lukaszmikos
hevi pisze:Kolega lukaszmikos widzę że z sąsiedniego forum przeniosłes się tutaj zaśmiecać swoimi fantastycznymi wypowiedziami. O zgrozo a tak się cieszyłem że tutaj będzie chociaż spokój. ..
Chcesz spokoju, a sam zaczynasz, prowokując do dyskusji :masakra:
Nie chcę mówić jak wojowałeś ze mną na sąsiednim forum ... bezpodstawnie zresztą ... To że masz większą wiedzę ode mnie, nie oznacza że jesteś Panem i władcą ... Ja jak czegoś nie wiem, po prostu pytam :)
