Align MR25 FPV
szymkar
Podziękowano: 5 razy
Postautor: szymkar » 10 lis 2015, o 19:11
Align wprowadza do sprzedaży swój nowy model, jest nim quad MR25.
Jak widać na złączonym zdjęciu quad ma możliwość przestawienia kątów wirników.
Tu nasuwa się pytanie czy rzeczywiście zmieniając kąty wirników można zmienić tryb lotu, czy to tylko chwyt marketingowy?
T-rex 450 Plus FBL
SAB Goblin 500
Futaba T10J
tom74
Podziękował: 49 razy
Podziękowano: 32 razy
Postautor: tom74 » 10 lis 2015, o 19:17
Trochę wcześniej dałem link do filmu z testów robionych przez Alana Szabo:
viewtopic.php?f=17&t=1923&start=1780
moja największa pasja:
szymkar
Postautor: szymkar » 10 lis 2015, o 19:27
Testy modelu widziałem, ale mi bardziej chodzi o to czy rzeczywiście zmiana kąta wpływa na tryb lotu.
T-rex 450 Plus FBL
SAB Goblin 500
Futaba T10J
Postautor: Artu » 10 lis 2015, o 19:30
Szymkar, a co rozumiesz pod pojęciem "tryb lotu" hmm
szymkar
Postautor: szymkar » 10 lis 2015, o 19:45
No tak jak to jest na zdjęciu:
1. Standard mode
2. Sports mode
3. Stabillity mode
T-rex 450 Plus FBL
SAB Goblin 500
Futaba T10J
Postautor: Kenobi36 » 10 lis 2015, o 20:23
Do szybkiego latania można zamiast pochylać kamerkę do góry to można pochylić silniki do przodu.
Ja planuję sobie dorzucic podsrawiki 12st.
Są tez quady które usrawiaja kąt pochylenia ilników w zależności od prędkości a quad cały czas jest poziomo ale niexwiem czyvten to potrafi.
Postautor: Artja » 10 lis 2015, o 20:30
Pochylenie silników w jedną stronę to jest jeszcze logiczne, ale co daje pochylanie w przeciwne strony?
Postautor: Kenobi36 » 10 lis 2015, o 20:35
Że żre więcej prądu ? :-) bo silniki ciągną w przeciwnych kierunkach :-)
Obejrzałem filmik i quad jest co najmniej przeciętny, chyba tak jak wszystkie ich produkty ostatnio.
Jazza quad miał 2 razy większego kopa.
szymkar
Postautor: szymkar » 10 lis 2015, o 20:50
Kenobi36 pisze:Do szybkiego latania można zamiast pochylać kamerkę do góry to można pochylić silniki do przodu.
Z tego co wyczytałem to pochylenie wirników do przodu nie powoduje zmiany "trybu loty", tylko ułatwia orientacje, która
pomaga " w locie widzianym w ekranie", albo się mylę.....poprawcie mnie.....
T-rex 450 Plus FBL
SAB Goblin 500
Futaba T10J
Postautor: Don Mirson » 10 lis 2015, o 21:16
O to nie jest tak, że jak oba cztery wirniki są do przodu przesunięte to przednie przyslaniaja tylne i jest mniejszy ciąg?
tom74
Postautor: tom74 » 10 lis 2015, o 21:19
To chyba miałoby znaczenie gdyby były bardzo blisko siebie, a tu mamy kilkanaście centymetrów.
Postautor: wojtekr » 10 lis 2015, o 21:21
jak tam jest kamera to ma sens przechylanie wirników ale kierowanie wirnika jeden na drugi to już chyba strata energii. Ale w sumie może działać jako wydajna rozładowarka do pakietów.
Postautor: Don Mirson » 10 lis 2015, o 21:47
A to nie łatwiej obrócić kamerkę na mini gimbalku za 3$ niż cała ramę modyfikować?
Postautor: wojtekr » 10 lis 2015, o 21:48
nie łatwiej, bo ta już jest zmodyfikowana :)
Postautor: Kenobi36 » 10 lis 2015, o 21:53
Jeśli jest odstęp to przy 30st nie powinno byc drastycznego nałożenia strug.
Szymkar, zgadza się, w racerze kamera musi byc skierowana do góry , inaczej nie dało ny sie larać, pochylenie smigiel też spelnia zadanie, warto wtedy tez o tym poinformowac kontroler że jest pochylony względem śmigieł :-) wiec trzeba przełączyc tryb pracy :-)
szymkar
Postautor: szymkar » 10 lis 2015, o 22:15
Kenobi36 pisze:Jeśli jest odstęp to przy 30st nie powinno byc drastycznego nałożenia strug.
To tak na chłopski rozum jak mój, to jak quad leci do do przodu a wirniki są ustawione pionowo, to kamera powinna być ustawiona
pod pewny kątem aby lot widziany przez kamerę był "poziomy"?
T-rex 450 Plus FBL
SAB Goblin 500
Futaba T10J
Postautor: wojtekr » 10 lis 2015, o 22:17
właśnie, więc jak przechylimy wirniki to kamera może być prosto
Postautor: Artja » 10 lis 2015, o 22:20
Z pochylonymi na sztywno wirnikami quadzik nie powinien mieć podwozia na kółkach, albo chociaż płozy do lądowania? :)
Postautor: Kenobi36 » 10 lis 2015, o 22:33
Nie, klapnie i przód opadnie, podczas startu też jest dobrze bo od razu poleci do przodu, tak po starcie trzeba szybkonpochylac quada po może wleciec w pilota :-) Ja teraz jak jest mozliwośc to staram się stawiac pochylonego do przodu do startu.
Szymkar, pochylenie kamerki u mnie, a nadal mam wrażenie że warto by ją jeszcze podnieść :-)
tom74
Postautor: tom74 » 10 lis 2015, o 22:46
Ja też mam podobny kąt swojej mini cam w 450 tce. Wracając do ruchomych ramion z silnikami. Na yt jest sporo filmików z takimi wynalazkami i można tam zaobserwować, że przy szybkich przelotach pomimo pochylenia silników rama też się przechyla w kierunku lotu. Na pewno nie tak mocno jak przy sztywnej konstrukcji.
