Lynx Oxy 4
Pan Byku sobie ten dział zażyczył. Niech teraz wymyśla nam opis...
Postautor: windcatcher » 18 maja 2018, o 10:31
Pewnie!! Dwa heli to nie grzech - a jeszcze lepiej kupić potem kolejne heli aby sprawdzić, który się bardziej spodoba a na koniec tak się ze wszystkimi zaprzyjaźnić, że zostaną
Podziękowano: 246 razy
Postautor: pkali » 18 maja 2018, o 11:15
Dodatkowo kiedy ma ich się kilka zazwyczaj latamy jakimś ulubionym. Po pewnym czasie bierzemy te, którymi nie lataliśmy i czujemy się jakbyśmy kupili nowego helika, ten zapomniany przez jakiś czas jest lubionym. I tak w kółko :)
Damdodo
Podziękował: 297 razy
Postautor: Damdodo » 18 maja 2018, o 11:19
Potwierdzam... :thumb:
Postautor: Don Mirson » 18 maja 2018, o 11:31
E tam. Najlepiej lata się jednym mając drugi jako backup
Postautor: msheli » 18 maja 2018, o 12:21
Ja się zastanawiam nad kupnem Oxy 4 z setupem Lynxa, czyli serwa 4x Lynx Combo Pak, HW 50A V3 i Lynx EOX 1970KV 6S + Kbar, zobaczymy co z tego będzie.
tapatalk
Postautor: windcatcher » 18 maja 2018, o 12:39
msheli pisze:Ja się zastanawiam nad kupnem Oxy 4 z setupem Lynxa, czyli serwa 4x Lynx Combo Pak, HW 50A V3 i Lynx EOX 1970KV 6S + Kbar, zobaczymy co z tego będzie.
tapatalk
Fajny setup Będzie Pan zadowolony!!
Tylko gaui trzymaj jako backup..
Ja od południa trymuję ogon w moim wariacie wedle instrukcji Brejnowego guru
miruuu pisze:E tam. Najlepiej lata się jednym mając drugi jako backup
Chyba pomieszałeś z butami ;)
Postautor: Don Mirson » 18 maja 2018, o 12:53
Hehe. Jeśli chodzi o instrukcje ustawień ogona to jakiś czas temu metodą prób i błędów doszedłem do analogicznego "algortymu" ustawien. Potwierdzam i polecam.
Postautor: PiotrS » 24 cze 2018, o 12:48
Jak wygląda w OXY4 sprawa z pakietami?
Wchodzą SLS 1450 6S bez problemu czy na wcisk?
Lynx podaje, że długość max = 105 mm chyba :(
regiel HW60V4 też dobrze się mieści?
Postautor: kubacki » 24 cze 2018, o 12:57
bez problemu jedno jak i drugie .
SLS1800 wchodzą to i 1450 wejdą
Postautor: PiotrS » 24 cze 2018, o 13:06
SLS 1800 mam w wersji Cube, więc one trochę grubsze i krótsze.
Bardziej mi chodzi o to, czy kabinka nie pręży po założeniu 1450, bo tego nie lubię.
Postautor: kubacki » 24 cze 2018, o 13:44
A to nie wiem bo też mam te 1800 cube ,ale Galo 82 ma te 1450 to da znać napewno jak pojawi się ba forum
Postautor: PiotrS » 24 cze 2018, o 13:46
Tak, liczę na niego ;)
I jeszcze ciekaw jestem jak z dostępem przy wymianie orczyków serw.
Postautor: kubacki » 24 cze 2018, o 13:48
niestety nie najlepszy podobnie jak w protosie mini
Postautor: kubacki » 24 cze 2018, o 13:50
lepiej śrubki od razu wymienić na imbusowe wtedy jakoś można wymienić,ewentualnie dlugi cienki śrubokręt krzyżakowy wtedy od przodu można podejść
Postautor: PiotrS » 24 cze 2018, o 13:51
ale od przodu serwo elewatora będzie przeszkadzać
i silnik chyba też
Postautor: kubacki » 24 cze 2018, o 13:58
dokładnie,obok silnika pod lekkim kątem cienki długi śrubokręt podejdzie .serwo elewatora trzeba odkręcić.
ja u siebie mam system od dołu także dostęp do serw jest ok .jedyny minus to że trzeba je odkręcić przed wymianą orczyka albo zastosować imbusy wtedy podjedziesz od boku ale jest to upierdliwe .
Postautor: PiotrS » 24 cze 2018, o 14:07
Zaraz, zaraz.... Ty masz OXY4 :)
A te 1800 Cube wchodzą bez problemu? Nie trzeba dociskać?
Na jakich pakietach latasz na co dzień?
Postautor: kubacki » 24 cze 2018, o 15:20
na co dzień latam O2,O4 jest w trakcie serwisu .
SLS 1800 wchodzą leżąc na półce wyższa stroną.
jest ciasno ale problemów z założeniem kabinki nie ma.kable chowam w środek ramy pod regiel .Moje O4 będzie na łopatach 325 także celuje w SLS 1450 dlatego 1800 trafiły na giełdę.
Postautor: Don Mirson » 27 cze 2018, o 16:37
Pytanie do posiadaczy bo czegoś nie ogarniam...
Jakie tail ratio ma Oxy 4?
Z opisu wynika, że: 3.66
main tail pulley: 88T
tail pulley: 24T (upgrade 23T).
Możliwe to?
Postautor: PiotrS » 27 cze 2018, o 17:04
Specifications:
Main rotor blade length: 325mm
Tail blade length: Zeal Carbon Fiber 62mm
Main Gear: 150T
Headspeed Range: 2800-4000rpm
Tail gear ratio: 3.66 (84T Pulley/24T Tail Pulley)
Approximate RTF weight: 1000g (2618 Motor & 6s 1300mAh LiPo)
Wróć do „Lynx”
