Mini A-6 Intruder EDF Fighter Jet EPO
: 4 wrz 2012, o 23:31
Dzisiaj dotarła paczuszka, czas ją rozpakować
Od jakiegoś czasu nurtowało mnie co to za badziew - najwyższa pora się przekonać
Samolocik z HobbyKinga.
PODSTAWOWE PARAMETRY:
Wingspan: 585mm
Length: 696mm
Flying Weight: 345g
Motor: Powerful brushless Outrunner
ESC: 20A
Servo: 3 x 9g
EDF: 50mm
Battery: 850mah 3S 11.1V 20C (Not included)
W paczce znajduje się wszystko poza odbiornikiem i pakietem.
Początkowo chciałem przygotować relację z budowy, ale nie ma za bardzo co budować, więc ograniczę się do krótkiego inboxa, później do składania i oblotu...
ZAWARTOŚĆ PACZKI
PIERWSZE WRAŻENIA
Postaram się złożyć dziada przed sobotą to i może Gmeraś sobie zamaca jak przyjedzie
Na pierwszy rzut oka model wykonany całkiem starannie, szczególnie biorąc pod uwagę jego cenę
PIANKA
Wygląda na dość wytrzymałą - przekonamy się pewnie wkrótce, hehe. W sumie wszystkie elementy pasują do siebie bardzo dobrze. Odrobina Uhu pora i molocik będzie gotowy do startu.
PAKIETY
Producent poleca pakiety 850mAh 3s, a ja zamierzam wykorzystywać moje kombatowe 1300 mAh. Niestety pakiet nie znajduje się w środku ciężkości (co staram się wykonywać w większości modelów) lecz z przodu kadłuba... Zatem regulator i odbiornik, które zgodnie z instrukcją powinny się znajdować mniej więcej w połowie długości modelu wrzucę na sam koniec (przymiarka na zdjęciu). Może wystarczy. Na oko też widzę, że trzeba będzie powiększyć nieco dziurę na pakiet...
SILNIK
Odpaliłem też na chwilę silnik. Strasznie głośno wyje Jest w tym coś mieszanego - nieco ekscytującego, ale też drażniącego - sam nie wiem W każdym razie, trzymając sam kadłub w ręce nie odczułem jakoś mocnego ciągu przy maksymalnych obrotach... Zobaczymy jak to będzie wyglądać w praktyce - jak coś, najwyżej podmienię silnik na mocniejszy...
SERWA, REGULATOR
Nie mają żadnych naklejek, symboli... Moge się więc tylko domyślać, że producent wrzucił jakieś low costy... Zobaczymy jak sie sprawdzą.
Generalnie model robi dobre wrażenie - jeśli będzie latał tak jak wygląda na żywo, to zakup zaliczę do zdecydowanie udanych...
EDIT: 5 WRZEŚNIA 2012
MONTAŻ
JAKOŚĆ
W trakcie składania zmieniłem trochę zdanie na temat jakości modelu... Znaczy się nie jest źle, ale rzucają się w oczy niektóre niedociągnięcia. Takie drobiazgi. Na przykład pomimo wklejenia skrzydła w prawidłowej pozycji pozostaje milimetrowa szparka od przodu, jakby skrzydło było węższe niż przygotowane na nie miejsce. Podobnie z ogonem. W efekcie końcowym wszystko jakoś pouciskałem, ale wymagało to kombinacji, mocnego dociskania pianki (na granicy pozostawienia śladów) itp.
Pewnie bym nie narzekał, gdyby mnie nie rozpieściło Lanyu Hobby przy składaniu Cessny - tam wszystko pasowało idealnie.
FARBA
Farba, którą pokryty jest Intruder też taka sobie. Malowanie wygląda ładnie, ale roztapia się pod wpływem Uhu pora, co mnie bardzo zdizwiło... Rozumiem jak coś się dzieje po CA i przyspieszaczu, ale takiej reakcji na Uhu jeszcze nie spotkałem. Nie stanowi to problemu, bo miejsc łączenia i tak nie może być widać natomiast lepiej uważać, żeby nie pozostawić kleju w widocznym miejscu.
PAKIETY
Jak już chyba wspominałem, regulator i odbiornik wrzuciłem do tyłu, żeby skorygować efekt większego niż sugerowany pakietu. Niestety pakiety 1300 się nie mieszczą. Pozostanę więc przy 1000 3s (zamiast sugerowanej 800tki). Miejsce na pakiet można oczywiście nieco powiększyć, bo jest co obciąć. Na razie jednak nie ruszam. Zobaczę jak będzie latać na 1000 3s.
Już nie miałem siły dzisiaj robić fotek. Zrobie jutro albo wstrzymam się do soboty
Aha, nie polecam podgrzewać zapalniczką koszulki termokurczliwej zbyt blisko modelu - ewentualnie, nie polecam mieszać alko z lutowaniem
Ciąg dalszy nastąpi
Wingspan: 585mm
Length: 696mm
Flying Weight: 345g
ESC: 20A
Servo: 3 x 9g
EDF: 50mm
ZAWARTOŚĆ PACZKI
PIERWSZE WRAŻENIA
PIANKA
PAKIETY
SILNIK
SERWA, REGULATOR
MONTAŻ
JAKOŚĆ
FARBA
PAKIETY
Ciąg dalszy nastąpi
