ToTo-0
Podziękował: 217 razy
Postautor: omcKrecik » 25 sie 2017, o 22:41
Poszturchaj trochę neurony i synapsy i domyśl się, po co te całe skłony i wykłony są albo nie są. I kiedy powinny być, a kiedy niekoniecznie - zrobisz duży krok do przodu ;) , gdy to zatrybisz.
Tomek37
Postautor: Tomek37 » 25 sie 2017, o 23:40
Ja rozumiem że pochlony w dół musi być ponieważ skrzydło ciągnie do góry. I aby leciał poziomo to musi być skłon silnika w dół. A w prawo to dlatego że gdy śmiglo się kręci to kadłub przekręca w przeciwną stronę i dla tej stabilizacji silnik powinien mieć przechył w prawo. Przynajmniej taka jest moja dedukcja.
Pozdrawiam, Tomek
Postautor: omcKrecik » 26 sie 2017, o 01:43
Skłon ma kompensować to, że siła oporów lotu i równoważąca je siła ciągu (przy ustalonej jakiejś tam prędkości dla przykładu) nie są przyłożone w tej samej osi - wektor ciągu jest niżej, więc zadzierałby nos ku górze. Ale nie zawsze tak jest...
Tomek37
Postautor: Tomek37 » 27 sie 2017, o 15:39
Właśnie ważyłem mojego toto z pełnym wyposażeniem i waży ... 648 gram.
Nie wiem czy to mało czy dużo. Ale idę spróbować polatać. Trzymajcie kciuki.
Pozdrawiam, Tomek
Postautor: Artu » 27 sie 2017, o 16:12
Na śmigle SF10x4,7 teoretycznie Masz ciąg 850g, więc powinien ładnie latać i to z zapasem mocy :thumb:
Tomek37 pisze:...idę spróbować polatać. Trzymajcie kciuki.
Ale wiesz.... bez filmu się nie liczy :mrgreen:
Tomek37
Postautor: Tomek37 » 27 sie 2017, o 18:29
No i przód do remontu, zlamana wręga popękana pianka po bokach.
Dzień zakonczony katastrofą lotniczą.
Pozdrawiam, Tomek
kamdz
Postautor: kamdz » 27 sie 2017, o 20:04
A filma nie maaaaasz? :(
#Tapatalk
Tomek37
Postautor: Tomek37 » 27 sie 2017, o 20:36
Moje kochanie ma. Jutro postaram się wrzucić.
Muszę też oprócz kadłuba, polutować antenę w odbiorniku bo się urwała (orzy samej płytce), ale to żaden problem. Umiem posługiwać się lutownicą.
Po z tym po pierwszym krecie i złamanym śmigle, jak zalożyłem drugie śmigło, to było duże bicie. Czyżby się wygięła ośka silnika?
Coś mi się wydaje, że będę potrzebował na początku po trenować na symulatorze a potem spotkać jakiegoś doświadczonego modelarza.
Pozdrawiam, Tomek
Postautor: wojtekr » 27 sie 2017, o 20:42
Tomek37 pisze:... a potem spotkać jakiegoś doświadczonego modelarza.
Dopytaj doświadczonego Miraaa jak wstawić avatara :)
Tomek37
Postautor: Tomek37 » 27 sie 2017, o 20:54
E??? No przecież chyba mam avatara? B2?
Pozdrawiam, Tomek
Postautor: wojtekr » 27 sie 2017, o 21:34
ale MIrek takiego nie skuma
kamdz
Postautor: kamdz » 27 sie 2017, o 21:53
Ja widzę poprawnieObrazek
#Tapatalk
Postautor: wojtekr » 27 sie 2017, o 21:57
Tomek37 dodaj na kompie
Tomek37
Postautor: Tomek37 » 27 sie 2017, o 22:27
Mam avatara z linka jakiejś strony. U mnie widać wszystko dobrze. Na komputerze też wygląda u mnie wszystko ok.
Pozdrawiam, Tomek
Postautor: wojtekr » 27 sie 2017, o 22:32
To coś musisz zmienić bo go nie widać
Tomek37
Postautor: Tomek37 » 27 sie 2017, o 22:41
Wybacz wojtek, ale jak widzisz na screenie wyżej, mój avatar jest widoczny. Sprawdź swoje ustawienia w komouterze i przeglądarce.
Ja nie mam co zmieniać skoro z mojej strony jest wszystko w porządku.
Pozdrawiam, Tomek
Postautor: wojtekr » 27 sie 2017, o 22:45
Wybaczam ale na screenie go nie ma - jest tylko na TT- jak napisałeś użyłeś jakiegoś linku - to użyj pliku. Generalne wymagamy tylko awatara i lokalizacji
Tomek37
Postautor: Tomek37 » 27 sie 2017, o 22:59
Ok, Wojtek. Wrzucam screena z mojego kompa. Jest avatar widoczny. Więc jest wszystko ok. Sprawdź u siebie
Pozdrawiam, Tomek
Postautor: Don Mirson » 28 sie 2017, o 06:25
Tomek a jak długa masz oske? Przy propsaverze teoretycznie nią miała prawa się wygiac...
Tomek37
Postautor: Tomek37 » 28 sie 2017, o 08:07
Trudno mi teraz powiedzieć. Sprawdzę po pracy.
Jednak na dwóch śmiglach mam bicie.
Coś czuje, że skończy się to kupnem 1 albo 2 silników na zapas.
Pozdrawiam, Tomek
