Pingwin na 2 silniki
Postautor: Artja » 20 lut 2017, o 07:51
Ok, czyli reasumując, plan jest taki: powiększamy SK, doktoryzujemy się w programowaniu potków i przełączników DX8 i lecimy. Nie przejmujemy się, bo w razie co, nasączamy truchło miodowym i podrzucamy Mirkowi, a za tydzień kupujemy na giełdzie pięknie oklejony i wyszpachlowany modelik. Ciekawe ile będzie miał silników, i z której strony kadłuba...
Podziękowano: 254 razy
Postautor: Kowal » 20 lut 2017, o 08:08
Artja, ja bym zaczął od obcinania sikników stopniowo, bo może się okazać, ze samolot lata ok. Zawsze możesz wyłączyć drugi i soboe wylądować jak szybowcem, jeżeli Ci sie uda.
Postautor: Don Mirson » 20 lut 2017, o 08:20
Artja pisze:@Aikus, dokładnie tak. Z tym, że te dwie rzeczy nie muszą być implementowane jednocześnie. Jest intuicyjnie wyczuwalne, że mix z SK poprawi sterowność, podobnie jak różnicowe wychylenia lotek i na bank będę to wprowadzał.
Odcięcie silników w sposób jaki proponuje Krecik, rozumiem jako "miękkie" wyłączenie. Z tej propozycji interesowałyby mnie więc tylko skrajne i środkowe położenia potencjometru. Jest to jedna z przyczyn, dla których rozwiązanie to jest funkcjonalnie gorsze niż 3-pozycyjny przełącznik, bo w emocjach trudniej będzie trafić w środek potencjometru niż zrobić klik przełącznikiem.
Artja, możesz zrobić tak, że zmieniasz proporcje pokrętłem a na pstryku masz nadpisane po równo w takiej zależności, że pstryk po włączeniu nadpisuje wartości pokrętła.
Wtedy mógłbyś gmerać potencjometrem do woli a w razie czego szybkim pstrykiem wszystko przywrócić do stanu pierwotnego.
Podziękowano: 622 razy
Postautor: mwx » 20 lut 2017, o 12:52
Kowal pisze:Artja, pamiętaj, że nie możesz chorągiewkować śmigła..
Już wiem ! Musisz zainwestować w śmigła ze zmiennym skokiem xD
Mati
Podziękował: 205 razy
Postautor: Mati » 20 lut 2017, o 13:14
A nie da się tak, że jeden silnik na aux2, drugi na aux 3, a na knefelku miksy do trzeciego kanału?
Poz 1 ch3 -->Aux2 100%
Poz 2 ch3 -->Aux2 i Aux 3 po 100%
Poz 3 ch3 -->Aux3 100%
Wybaczcie jeśli to głupie i zahacza o brednie. Da się tak?
"Chwyciło i nie puszcza...
Podziękował: 1690 razy
Podziękowano: 1002 razy
Postautor: aikus » 20 lut 2017, o 13:24
Nie no dokladnie tak sie da, to jedna z opcji, tyle ze ja zamiast ch3 uzylbym poprostu polozenia drazka, czy tam kanalu wirtualnego czy jakkolwiek ti sie w danej apce nazywa - zeby nie tracic jednego z cennych kanalow RC.
I wtedy CH3 moze byc ZAMIAST jednego z tych AUXow.
Czyli
Poz1 vch1 > ch3 100%
poz2 vch1 > ch3 i Aux1 po 100%
poz3 vch1 > Aux1 100%.
Bo jesli sie zrobi tak jak Ty mowisz, to kanal3, ktory jest kanalem rc jest tracony, co oczywiscie nie jest zbronia, ale kanal zawsze moze sie przydac.
Mati
Postautor: Mati » 20 lut 2017, o 13:40
Czyli ok - nie wziąłem pod uwagę, że można wyłączyć kanał (3) throttle i dalej korzystać z położenia drążka. Dlatego kombinowałem z dwoma auxami.
W takim razie w czym problem? Po co kombinować z potencjometrami i dlaczego nie zastosować recepty Artji z początku wątku? O ile dobrze pamiętam przepis na przełączanie poszczególnych silników był dokładnie taki jak Twój Aikus (chyba, że coś źle pamiętam). :dk:
Postautor: aikus » 20 lut 2017, o 13:44
Problem jest chyba w tym ze nikt czegos takiego nie robil nigdy w Spektrumie.
Mati
Postautor: Mati » 20 lut 2017, o 13:54
No tak. Nigdy bym nie przypuszczał, że DX8 może nie potrafić czegoś takiego. :)
Dzięki za wyjaśnienia. :)
Postautor: Artja » 20 lut 2017, o 15:48
Po robocie potestuję wariant z mikserami na dwa cut off, i drugi z potencjometrem na gazie. Mam pewien pomysł ale niepokoi mnie adnotacja w manualu Spektruma, że kanał wynikowy miksera nie może być źródłem sygnału (master) dla innego miksera. Się zobaczy...
@Mati, DX8 nie potrafi wielu prostych rzeczy, a przykładowo najprostszą z nich jest mapowanie kanałów na wyjściu PPM lub zmiana ich kolejności :gas:
Postautor: omcKrecik » 20 lut 2017, o 15:50
Mati pisze:No tak. Nigdy bym nie przypuszczał, że DX8 może nie potrafić czegoś takiego. :)
Też bym nie przypuszczał. To potrafiły bez problemu radia przed 20 laty - np. MPX Commander 1020, 1030, wczesne Graupnery, Sanwy i Futaby...
@Artja, mogę Ci pożyczyć któryś z tych wynalazków z odbiornikiem. Ile kanałów potrzebujesz ?
Postautor: Artja » 20 lut 2017, o 18:29
Odcięcie silników na chama na dwóch cut-off jest zadaniem trywialnym, kalkulator Bolek by to potrafił. Zacząłem się więc pochylać nad potencjometrem, gdy mój wzrok padł na rozkablowanego gassera i doznałem olśnienia... Czemu nie wykorzystać trybu helikopterowego? Są tam dwie krzywe w trzech trybach lotu, nic nie trzeba miksować ani świrować. Moja wyobraźnia już klaska jajcami żeby się za to zabrać. Wymaga to trochę przeróbek w stacji przekaźnikowej eleresa, ale to tylko kilka kabelków i parę zmian w konfiguracji przełączników Flight Mode i Gyro które dotychczas sterowały trybami lotu APM...
@Krecik, dzięki za ofretę :nw: , ale to się musi udać środkami własnymi ;)
Postautor: omcKrecik » 20 lut 2017, o 18:34
Mi też poklaskała, jak pomyślałem o V-tailu...
Postautor: aikus » 20 lut 2017, o 19:43
Aaa bo tryb helikopterowy z tarcza 90* to wlasnie bardzo fajny tryb samolotowy z usterzeniem klasycznym.
Jedno czego NIE MOZNA w trybie helikopterowym to wlasnie rozne samolotowe dziwne dziwactwa typu V-tail, delta (sterolotki) gotowe miksy klap do SW, i tak dalej.
Ale tutaj takich cudow nie ma wiec - fajny pomysl!!
Postautor: Kowal » 20 lut 2017, o 19:59
Wy lubicie sobie życie komplikować. Zwykła petarda załatwia sprawę utraty silnika. Coś jak z "rzuceniem" na głęboką wodę.....
Postautor: omcKrecik » 20 lut 2017, o 20:39
Kowal pisze:Wy lubicie sobie życie komplikować. Zwykła petarda załatwia sprawę utraty silnika. Coś jak z "rzuceniem" na głęboką wodę.....
No właśnie chyba to za łatwe... W braku specjalisty-pirotechnika łatwo przedawkować trotyl, nie daj Boże w pobliżu brzozy :masakra: . I co wtedy ? Przecież nawet wytłumaczyć nie dadzą :wall2:
Postautor: Artja » 20 lut 2017, o 20:40
Niby tak, a w sumie to przecież można wystartować od razu bez jednego śmigła, bo bez dwóch to tylko Mirek potrafi.
Generalnie tryb helikopterowy załatwia sprawę dowolnych operacji na dwóch silnikach. Sprawdziłem jeszcze w trybie samolotowym, nie udało mi się ustawić tego na jednym przełączniku. W DX8 zużyłem 3 miksery, jeden kanał, dwa przełączniki i potencjometr, może się komuś przyda:
(# - kanał; LR - low rate; HR - high rate; O - offset; SW - switch)
podłączenia:
silnik A - #3 (THR)
silnik B - #AUX3
mix1: THR->#AUX3; LR:100%; HR:100% O:100%; SW: ON
mix2: KNB->#AUX3; LR:-100%; HR:100% O:-100%; SW: Rud D/R
mix3: KNB->THR; LR:-100%; HR:100% O:-100%; SW: Ail D/R
Włączenie któregoś z przełączników (Ail/Rud) D/R pozwala płynnie potencjometrem zredukować obroty z aktualnej pozycji drążka gazu do zera na wybranym silniku. Włączenie obydwu przełączników oczywiście zredukuje gaz na obu silnikach równocześnie. Hold działa tylko na #3, dodatkowym mixem można mieć też hold na drugim silniku, ale to zbędne do potrzeb testów. Krótko mówiąc temat załatwiony i czeka na oblot :)
PS
Na Regułach było już wszystko, łącznie z pirotechniką. I brzoza też była, a teraz jest w awatarze u kolegi Lin3e :)
Postautor: omcKrecik » 20 lut 2017, o 20:58
Znaczy się, że rozwinąłeś koncepcję przez połączenie obydwu możliwości ? :approve:
Sprawdzałeś już "na żywym" ?
P.S. : Śmiałych Kolegów mamy...
Postautor: wojtekr » 20 lut 2017, o 21:01
a revers będzie?
Postautor: Artja » 20 lut 2017, o 21:24
Będzie jak porozbijacie swoje jeździdełka i ESC trafią na giełdę :)
