HPI - Racing Bullet ST Flux 1/10 4WD
A miało być dobrze i tanio...
Podziękowano: 188 razy
Postautor: Jazz » 29 sty 2017, o 18:54
Pojeździliście , popsuliscie juz troche, napiszcie moze jak wrazenia.
Postautor: Don Mirson » 29 sty 2017, o 20:03
Auto samo w sobie bardzo mi się podoba. Jeździ świetnie, rozmiar jak chciałem.
Nie podoba mi się jedynie, że kupując auto ze średniej półki szybko staje przed wyborem - upgradowac czy naprawiac.
Pół osie sypia się nagminnie. Trzeba zmienić na hd, które podobno jest świetne. Skoro hpi robi również te świetne HD, nie pakując ich od razu model zamiast tych plastelinowych, robi nas w jajo na bezczela.
A swoją droga - czy w innych modelach te poprzeczne piny w półosiach również nie przechodzą na wylot tylko są ponabijane z dwóch stron na głębokość ok 1mm?
Postautor: Don Mirson » 29 sty 2017, o 20:06
Widać to tutaj dobrze. Na górze brak pinu. Wsadzony na 1mm nie mógł nie wylecieć.
tom74
Podziękował: 49 razy
Podziękowano: 32 razy
Postautor: tom74 » 29 sty 2017, o 23:05
Używam od lat takich półosi w dwóch modelach HSP (terenówka i onroad). Piny nie wypadają tylko ulegają spiłowywaniu na prostokąty od przekazywanego momentu na kubki napędowe. Kupuję wzmacniane od 2013 roku na chińskim ebayu. Są wyraźnie twardsze ale też bardziej sztywne. Jak przesadzisz z gazem w ciężkim terenie to polecą, u mnie kilkakrotnie ukręciłem główki i traciłem napęd. Teraz już wiem, że na 3S, silniku 4 polowym castle 2400kv nie mogę dawać w palnik na starcie, tak aby autko niemal unosiło się jak rakieta do pionowego startu. Lepiej nieco ograniczyć moc na radiu i w ciężkim terenie płynnie jeździć, a palenie gum tylko na asfalcie :)
PS na ebayu można kupić nowe piny i samemu je nabijać, robiłem to kilkakrotnie i na razie działa.
http://www.ebay.pl/itm/320922675386?_tr ... EBIDX%3AIT
moja największa pasja:
Postautor: Don Mirson » 29 sty 2017, o 23:10
Mam ustawione max agresywne starty a pakiet 3s. Piotrek ma gdzieś po środku i na razie wszystkie oski ma. Moze to to. Trochę go złagodze bo jak rusza to rzeczywiście ma powera niesamowitego :)
A co do tych pinow. To je nabija obustronnie czy na wylot przebijasz?
Po czym na ebaju poznajesz te mocniejsze?
Postautor: Don Mirson » 29 sty 2017, o 23:12
Aha, tu właśnie piny wypadły bo były nabite na 1mm głębokości.
Postautor: wojtekr » 29 sty 2017, o 23:19
to może to przewiercić i nabić coś na wylot?
tom74
Postautor: tom74 » 29 sty 2017, o 23:21
Kolor i minimalnie większa główka plus zapytanie do sprzedawcy.
PS jakieś średnicy masz teraz koła. U mnie 112 mm na 56 szerokości i bieżnik jak w traktorze. To pierwsze koła które powodują, że w terenie regiel 120A plus silnik castle są wyraźnie ciepłe.Do tego wyraźnie krótszy czas jazdy na pakietach 3S, ale zabawa mega. Te właśnie koła dość mocno kasują półosie i kubki napędowe. Kusi mnie odpalenie na 4S - regiel do tylu wytrzyma ale silnik jest do 3S. Na 3S i tych dużych gumach oraz bardzo utwardzonym zawieszeniu miałem na asfalcie ponad 80 km/h. Wtedy po raz pierwszy adrenalina samochodowa osiągnęła poziom helikowej :)
Dziś śmigałem po głębokim śniegu i kilka minut filmu udało się nagrać, gdy wróciłem na posesję z jazd na polu. Jutro spróbuję wrzucić.
Postautor: Don Mirson » 29 sty 2017, o 23:22
No tak byłoby najlepiej. Jeden z uszkodzonych poszedł do Krecika na oględziny pod tym kątem.
Wiesz, ale są jeszcze te oski HD do bulleta. One podobno są bardzo wytrzymałe. Jeśli się sprawdza to wtedy szkoda dlubania.
Postautor: wojtekr » 29 sty 2017, o 23:23
co to za dłubanie, przewiercić i nabić
Postautor: Jazz » 29 sty 2017, o 23:30
Mam nadzieję ze w koncu porobisz wszystko co sie da zeby pojezdzic dluzej niz 2 minuty ;-)
Na kiedy bedziesz mial juz wszystko ponaprawiane igotowe do jazdy ? pakiety juz masz jakies normalne ?
Postautor: Don Mirson » 29 sty 2017, o 23:32
Pakiety - są
Brakuje jednej półośki. Jedzilem dzisiaj co prawda na 2wd, ale za dużo lodu było żeby mocniej się pobawić. Jak chcesz dłużej niż 2 minuty to gadaj z Piotrkiem ;)
Postautor: Jazz » 29 sty 2017, o 23:34
Moze jak zamontujesz te upgrady ktore opsiales to sie uda - nie sa dostepne w Polsce zeby je szybko zamontowac ?
Pietrek
wcześniej: Piotr G
Podziękowano: 51 razy
Postautor: Pietrek » 30 sty 2017, o 22:54
Upgrady mamy już zamówione, lecą z Chin więc trochę się zejdzie. W HPI też dostępne ale cena kosmos! Po wymianie powinno być już solidnie. :)
Jeśli chodzi o moje odczucia z jazdy to są bardzo pozytywne. Jeździ w sumie tak jak się tego spodziewałem. Aktualnie jeżdżę na defaultowych ustawieniach regla (nie mam tak jak Mirek agresywnego ruszania) więc może dlatego jeszcze ośki są całe. Ale już wzacniane HD zamówione więc wymienię razem z chińskim upgardem. Fakt, elementy zawieszenia są delikatne ale mnie póki co zawiodły 1 raz. Tak Jazz to było wtedy... :| po zderzeniu z e-revo. Na szczęscie części ogólnie dostępne i za 30zł znowu śmiga.
Oczywiście jest już wcześniej opisywany problem z reglem wodoodpornym, który jednak taki nie jest. Ale póki co miejsca narażone na wilgoć w nim zostały zaklejone taśmą izolacyjną i póki co problemu nie ma. Docelowo zmienimy ustawienia w sofcie zmniejszając jego wraźliwość na wilgoć. Taka rada z HPI. Czekamy na kartę.
Aha, zrobiłem jedną głupotę ostatnio bo jeździłem bez kabinki i po wywrotce starciłem wszystkie 4 "wieżyczki" na które zakłada się kabinkę. Problemu jednak nie ma bo koszt nowych to też ok. 3 dyszki więc znośnie.
Czekam jeszcze na okazję przetestowania go na rampie, która sobie grzecznie czeka. Zobaczymy co wtedy się sypnie. Bo od zwykłej jazdy nic wielkiego się nie może stać (nie dotyczy modelu Mirka :swir: )
I w sumie to tyle na chwilę obecną.
Pozdrawiam...
Piotr
Postautor: Don Mirson » 19 lut 2017, o 19:54
Dzisiaj bullet dostał wycisk na palacowej. 5 pakietów po dziurach udało się wyjezdzic bezawaryjnie, co mnie trochę zaskoczyło ;)
Być może to dzięki alu upgradowi od chińczyka...
Po powrocie kąpiel i znowu prawie jak nowy ;)
Podziękowano: 159 razy
Postautor: MacGyverek » 19 lut 2017, o 20:22
A co na to elektronika jak to wszystko zalewasz woda z prysznica?
Pietrek
wcześniej: Piotr G
Postautor: Pietrek » 19 lut 2017, o 21:02
Jeśli nie leje się bezpośrednio strumieniem wody na regiel to jest ok. Też tak go płuczę po każdej jeździe, później trochę wydmucham suszarką i jest git.
Pozdrawiam...
Piotr
Pietrek
wcześniej: Piotr G
Postautor: Pietrek » 19 lut 2017, o 21:09
Myślę Mirek, że brak problemów to wynik wymiany na alu graty od chinola. Też w tym tygodniu wymienię i po problemach. ;)
Wczoraj padła mi ośka podczas zwykłej jazdy, bez wielkich szaleństw. :masakra:
Może w przyszły weekend uda nam się pokatować rampę? hmm
Pozdrawiam...
Piotr
Postautor: Don Mirson » 19 lut 2017, o 22:13
Elektronika stockowa. Dzisiaj wyprysznicowalem zarówno auto w budzie jak i bez. Ale jeszcze nie sprawdzalem czy elektronika nadal działa :D
Postautor: Don Mirson » 19 mar 2017, o 17:46
Dzisiaj próbowałem zakatować bulleta, jednak po china-alu-upgradzie nie jest to takie proste :D
3 pakiety na full throttle po dziurach i poszła jedynie jedna plastik hexa i pin w niej. Te koniecznie trzeba na tez na alu zamienić.
Upgrade wymagał co prawda jeszcze garści podkładek z Obi, ale finalnie warto było.
Kilka fotek z dzisiejszej Palacowej (miejscówka na przeciw helikow)
Wróć do „HPI / Himoto”
