WLtoys - L939 2.4GHz 5 Channel High-speed
Bo i takie istnieją...
VaderJK
Podziękował: 19 razy
Podziękowano: 88 razy
Postautor: VaderJK » 18 paź 2014, o 13:52
A ja jeszcze takiego 3 letniemu synowi kupiłem 1:10 bezszczotka, 50km/h
VaderJK
Postautor: Artu » 18 paź 2014, o 13:55
I powiedz jeszcze, że za 99zł :rotfl2: Widzę, że bezszczotka w tym siedzi :grin2:
VaderJK
Postautor: VaderJK » 18 paź 2014, o 14:18
Postautor: Don Mirson » 18 paź 2014, o 14:21
Artu pisze:
miruuu pisze:Ciekawe, trzeba będzie przejrzeć te wszystkie zębatki...
To Masz jeszcze jedną "porcję" do przeglądania :grin2: zębatki oraz przekładnie i jeszcze silniczki
Obecny silniczek ma wymiary 7,2mm x ok 16mm. Na szerokosc zeby zmienic trzeba duzo przerabiac. Ale nieco dluzsY powinno sie upchnac...
niebochod
Podziękował: 42 razy
Postautor: niebochod » 19 paź 2014, o 00:27
VaderJK pisze:A ja jeszcze takiego 3 letniemu synowi kupiłem 1:10 bezszczotka, 50km/h
Hehe.. jeszcze nie widziałem, żeby ten synek nim jeździł, czego nie można powiedzieć o tacie ;)
VaderJK
Postautor: VaderJK » 19 paź 2014, o 00:50
Jeździł, jeździł ale apka nie ma ograniczenia gazu i musiałem mu pomagać. Kierował sam a ja pilnowałem żeby za szybko nie pojechał.
VaderJK
Ostatnio zmieniony 19 paź 2014, o 08:09 przez VaderJK, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Don Mirson » 19 paź 2014, o 06:29
Moja ma za małe palce żeby operować gazem na normalnym nadajniku. Łapie palcem gaz, dociąga i dopiero tą ręką obejmuje apkę a drugą rękę kładzie na kierownice. Wiec bez DRów nie było szans na jeżdzenie.
Tym małym nie ma problemu. Nawet wsteczny włącza.
Postautor: Don Mirson » 19 paź 2014, o 11:06
Znalazłem w domu taki pakiecik (od mobiusa)
Stockowy 100mah wazy 3-3.5grama a cale auto 67 gram.
7 gram nie powinno zrobic duzej różnicy w jakości jeżdzenia natomiast dodatkowe 400mah powinno ładnie rozciągnąć czas zabawy. Jutro pewnie podmienie to dam znac.
VaderJK
Postautor: VaderJK » 19 paź 2014, o 14:24
Pamiętaj że stockowy pakiet ma w sobie zabezpieczenie przed nadmiernym rozladowaniem i chyba blokadę prądu ładowania. Zobacz na pakiecie są jakieś scalaki o ile dobrze pamiętam jak czytałem w sieci o tym.....
VaderJK
Ostatnio zmieniony 19 paź 2014, o 17:31 przez VaderJK, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: donia » 19 paź 2014, o 14:29
Vader nie wiem co brałeś, ale podziel się ;)
~wysłano z ciapciaka~
valoos
Postautor: valoos » 19 paź 2014, o 14:44
żabę, pieczenie :swir: zabezpieczenie
Postautor: Kenobi36 » 19 paź 2014, o 16:30
VaderJK pisze:Pamiętaj że stockowy palet na w sobie żabę, pieczenie przed nadmiernym rozladowaniem i chyba blokadę prądu ładowania. Zobacz na pakiecie są jakieś scalaki o ile dobrze pamiętam jak czytałem w sieci o tym.....
VaderJK
donia pisze:Vader nie wiem co brałeś, ale podziel się ;)
Też chętnie spróbuję Obrazek
Postautor: Don Mirson » 19 paź 2014, o 17:16
To na pewno nie było miodowe ;)
W kwestii auta... Nurtuje mnie to spowalnianie przy zakretach. Czy to wynika z ustawien czy po prostu z za slabego pradu - skoro v929 (bez serwa lecz z komutatorem) nie spowalnia..?
A jesli to to, to czy mocniejszy pakiet wystarczy czy to i tak bedzie gdzies elektronicznie zblokowane?
niebochod
Postautor: niebochod » 19 paź 2014, o 17:18
A mój syn jak mu przeczytałem co VaderJK napisał to mnie zapytał:
"Tata, co Wojtek zrobił z żabą?"
Postautor: Don Mirson » 19 paź 2014, o 17:19
Hehe. Dzisiaj z córcia poszliśmy na dwa auta. Cieżko sie jeździło pomiedzy podjaranym stadem dzieciaków :D
VaderJK
Postautor: VaderJK » 19 paź 2014, o 17:32
Heh... To pisanie z komórki i jej zgadywanki słowne są czasami extra... Już poprawiłem.
Ale widzę że żaba się podobała
http://www.tapeciarnia.pl/tapety/normal ... a_zaba.jpg
VaderJK
Postautor: Don Mirson » 20 paź 2014, o 13:30
No nic. Właśnie zamieniłem pakiety ze stockowego 100 (albo 120) mah 3,7v pod maskę trafił 520mah 3,7v (taki co można kupic jako dodatkowy do mobiusa - akurat taki leżał na półce i się prosił). Czy ten ma żabo-zabezpieczenia - ciężko stwierdzić, ale ze względu na znikome koszty pakiecików 3,7v uznałem, że można zaryzykować.
Pakiet jest 5 krotnie większy. Na oko zapewnia to więcej niż godzinę jeżdzenia. W tym czasie i tak musi mi się znudzić, więc prawdopodobieństwo, że wymłucę go do zera jest niewielkie. Ale nawet jakby... No cuż. Ktoś musi sprawdzić, żeby inni mogli skorzystać :D
Na razie jestem uziemiony w domu, więc ciężko mi ocenić obiektywnie różnicę w jeżdzeniu, ze względu na ślisgą podłogę, ale pierwsze (być może mylne) wnioski są takie:
1. Brak niekorzystnego odczucia w jeżdzeniu ze względu na dodatkowe 10 gram (pakiet +7 gram, kabelki + kilka gram)
2. Nastąpiła mocno poprawa zrywności. Auto bardzo łatwo kręci bączki. ALE:
- może być to mylne wrażenie ponieważ wcześniej nie jeździłem po tej nawierzchni
- teoretycznie mogłoby to wynikać z innego ułożenia pakietu, ale chyba nie powinno. Pakiet jest ułożony znacznie wyżej niż stockowy (wyjęty), ale leży bardziej z tyłu i jest 5 razy cięższy, więc wydaje się, że powinien, wręcz przeciwnie, dociskać tylny napęd.
3. Czas jazdy - jeszcze nie testowałem, ale nie wierze, żeby był podobny :D
4. Moim zdaniem istnieje ryzyko, że jeśli auto rzeczywiście jest bardziej zrywne niż wcześniej a dodatkowo będzie jeździć znacznie dłużej, pewnie dość szybko poleci silniczek, który ma tendencję do grzania generalnie. Ale skoro i tak zamierzam zapakować większy, to nie ma to większego znaczenia.
- auto wydaje się bardziej zrywne i bardzo szybko kręci bączki
VaderJK
Postautor: VaderJK » 20 paź 2014, o 15:36
A jak z ograniczeniem mocy przy skręcaniu?
VaderJK
Postautor: Don Mirson » 20 paź 2014, o 17:51
Jest jak było. Niestety testy na dworze czekają bo siedze w domu z chorowitkiem.
Postautor: Don Mirson » 25 paź 2014, o 13:50
Artu pisze:No i mam prezent na ósme urodziny (6 listopada) dla Syna :mrgreen:
Zakupiłem oczywiście w Perfect Hobby, bo w banggood kosztuje 86zł, więc żadna oszczędność, a oczekiwanie tygodniami... :grin2:
Czy jest możliwość w tym autku zrobić up-grade, aby można było wymieniać pakiety hmm
Odswierzam kotleta. Ja wyjalem pakiet na zewnatrz. Wiec mozna przypiac nowy lub zamiast lutowania zrobic wtyczki.
Sprawdzilem na dworze. Z pakietem 520mah 3.7v jezdzi tak samo tylko dluzej. Ile dluzej? Jeszcze nie wiem ale ma dobre pol godz zabawy za soba a jeszcze na raty.
Wiec maluch jezdzi juz dlugo. Tera przydaloby mu sie szybciej/mocniej. Jako kolejny upgrade pojdzie silniczek ale pewnke za miesiac. Na razie bede tłukł co jest bo musze sie wczytac, zeby wziac rzeczywiscie mocniejszy....
Wróć do „Pozostałe modele”
