mikegsx400 pisze:To chyba jak Kenobiemu quad spadnie, bo po helika to nie widziałem żeby szedł dalej niż kilka kroków:D
Damdodo pisze:I tak jeszcze się zapytam, ponieważ wczoraj rozmyślałem nad kolorystyką-widocznością:
Czy to żółte podwozie widać lepiej niż czarne? Nie gubi się na tle np. jasnego nieba? (dlatego mój ogonek jest pomarańczowo-żółty. Pomyślałem sobie, że albo jeden albo drugi kolor będzie widoczny. Albo oba )
Dla mnie to (widoczność) ważne, bo do np. Kenobiego, który ląduje na 800 czy tam 1000 metrach od siebie na pamięć to mi jeszcze daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaleko...
Nie żebym próbował latać tak daleko ale ja już na 20 metrach jak nie widzę dobrze modelu to wpadam w panikę
pkali pisze:W moim przypadku najlepiej się sprawdzają czerwień i żółć, przy czym czerwony lepiej widać kiedy jest jasno, a żółty kiedy zmierzcha lub jest pochmurno.
Mam dwie kabinki szaro-granatowo-zielone i dla mnie w pochmurne dni są mało widoczne.
aikus pisze:Ja dzis kupilem nowy stol w IKEI.
Stary sie rozpuknął.
Bylem akurat w kiblu i uslyszalem huk.
Jak wyszedlem to w pierwszej chwili nie wiedzialem co sie stalo...
Lapki leza na podlodze, pelno szkiel, ... patrze na okna - szyby cale. Patrze na lampe - lampa cala.
Wtedy do mnie dotarlo ze nie ma stolu.
blać kto to w ogole wymyslil?!?! Stol jak swiat swiatem powinien byc drewniany!
Od biedy - niech bedzie plastikowy.
Powymyslali sobie ... stoly ze szklanymi blatami... W dupach sie poprzewracalo i potem takie efekty...
Damdodo pisze:Widzę amplituner, może Aikus puszczał havy metal
Bartekgazior pisze:Nie widzę co prawda zdjęcia, ale czy laptopy stały na podkładkach chłodzących? Tak mi chodzi po głowie, że może szkło nagrzało się miejscowo od kompa i poszło jakieś naprężenie. W końcu to materiał niejednorodny.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
