Postautor: super_mario2 » 18 gru 2012, o 23:35
Po to są Twoje łapki, aby znoszenie korygować :)
Rozumiem, że mówisz o pirozawisie na plecach.
BARTEK
Postautor: BARTEK » 16 sty 2013, o 21:18
witam.chcialem sie zapytac czy oplaca sie kupic helikopter gt model qs8004 i czy zalicza sie on do modeli czy zabawek czy ani do tego ani do tego.pozdrawiam
Postautor: AdamskY » 16 sty 2013, o 21:40
dla mnie wyglada jak duzy coaxial 3.5 chanel czyli zabawka...
GT model 8004 GT8004 QS8004 RC Helicopter
Postautor: Kowal » 17 sty 2013, o 00:05
AdamskY pisze:dla mnie wyglada jak duzy coaxial 3.5 chanel czyli zabawka...
Po kilku piwach zaczynają się zabawy. Kto przeleci pod stołkiem, kto wyląduje na kwiatku, można nawet w kogoś wlecieć i nic się nie dzieje (chyba, że nie masz farta....). Spoko zabawka.
BARTEK
Postautor: BARTEK » 17 sty 2013, o 07:32
czyli nie jest taki zly bo mam okazje kupic a jest dosc duzy bo ma az 75 cm
Postautor: Kowal » 17 sty 2013, o 08:09
Bartek, ale to jest zabawka. Nic sensownego z nią nie zrobisz, może lepiej zainwestuj w dobry symulator?
Postautor: Wiktor » 17 sty 2013, o 08:44
Najpierw poszukaj na YT czy są jakieś filmiki z lotów...hmm 3 . przy czym na jednym poleciał i się rozleciał a 2 prezentują bardziej nieudany zawis.
Taki dwuwirnikowce niezależnie od ilości kanałów 3-4 są zbyt duże by latać po mieszkaniu oraz zbyt wrażliwe na wiatr by latać na zewnątrz tzn można latać na dworze ale jest to na zasadzie patrzenia gdzie model leci a nie lecenia tam gdzie się patrzy. Więc jeśli 2 wirniki to tylko takie malutkie do latania po mieszkaniu lub jakiś mikrus FP 4ch do latania tuda sjuda...
Postautor: Gmeracz » 18 sty 2013, o 01:51
BARTEK pisze:czyli nie jest taki zly bo mam okazje kupic a jest dosc duzy bo ma az 75 cm
Jak na zabawkę nieźle wygląda, ale to będzie TYLKO I WYŁĄCZNIE namiastka helika. Panie, z wrotek auta nie uczynisz...
Postautor: Don Mirson » 18 sty 2013, o 14:11
BARTEK pisze:a jest dosc duzy bo ma az 75 cm
Jako, że podobno nie rozmiar się liczy... :hammer: postaw Panie na coś czym przelecisz i w mieszkaniu i na dworze...
A w tej kasie masz już mikrusy z HK, które nawet z lekkim wiatrem doskonale sobie radzą...
Postautor: crash » 18 sty 2013, o 15:25
skoro każdy coś od siebie to ja też...
proponuję coś z jednowirnikowców ale prostych w pilotowaniu np ze stajni blade e-flite.
dokładnie nie pamiętam ale sr 120 i dwa razy mniejszy msr czy msrx. te małe dają radę z wiatrem choć nie jest im łatwo ale są doskonałe wręcz do nauki latania bo dopiero po około 20 kretach coś trzeba "podkleić" czy wymienić, a do tego bardzo tanie są bateryjki czy ładowareczka... no i na dobrą pogodę nie trzeba czekać bo w salonie też można pośmigać!
ja też zaczynałem od coaxiala właśnie takich rozmiarów i uważam że to była strata czasu i pieniędzy. potem był msr...
pzdr!
Postautor: Artu » 18 sty 2013, o 16:12
To ja równiez dorzucę "kamyczek do ogródka" :rotfl2:
Polecam (sam co prawda jeszcze nie mam) modelik WLtoys V911 2.4GHz 4CH Gyro Remote Control RC Helicopter Mode 2 New Plug Version za $39.78
lub dla posiadających aparaturę TGY9x Replacement WLtoys V911 2.4GHz 4CH RC Helicopter BNF New Plug Version za jedyne $19.98
W obu przypadkach wysyłka FREE z czasem oczekiwania ~3 tygodni.
Więcej informacji można znaleźć na przykład TUTAJ
Postautor: Don Mirson » 18 sty 2013, o 23:08
Na Hobbykingu jest być może taniej --> helik. Być może, bo na HK trzeba doliczyć koszty przesyłki / powiększonej paczki...
Co do Turnigy 9x... Bazowałeś na opisie, czy innych źródłach? Pytam, bo wygląda ciekawie, ale przed zamowieniem wolałbym mieć pewność, że poleci na mojej apce :)
Postautor: Gmeracz » 19 sty 2013, o 00:58
Artu pisze:Polecam (sam co prawda jeszcze nie mam) modelik
No jasne... Bo w domu na ścianach pełno żyradnoli w różną ilością ramion :vhappy:
BTW. Dokładnie, takie maleństwo to i do fajnej zabawy i nauczy czegoś. Coaxiale to tylko wiszą i niemrawo się ruszają. Po godzinie wędrują na półkę i tyle.
Postautor: Artu » 19 sty 2013, o 08:54
miruuu pisze:Co do Turnigy 9x... Bazowałeś na opisie, czy innych źródłach? Pytam, bo wygląda ciekawie, ale przed zamowieniem wolałbym mieć pewność, że poleci na mojej apce :)
"wedle Shafter-a sterowniki V911, V939, V929, V949 są również kompatybilne z biedroną Vitality H36 bardzo polecaną na tym forum :)
Można też używać Turnigy 9X oraz 9XR po użyciu odpowiedniego modułu FlySky"
Gmeracz pisze:
No jasne... Bo w domu na ścianach pełno żyrandoli w różną ilością ramion :vhappy:
Nie na ścianach, tylko porozstawiane na regałach poza zasięgiem "małych rączek" :rotfl2:
Gmeracz pisze:BTW. Dokładnie, takie maleństwo to i do fajnej zabawy i nauczy czegoś. Coaxiale to tylko wiszą i niemrawo się ruszają. Po godzinie wędrują na półkę i tyle.
Moja Lama V4 powędrowała po godzinie tam, skąd przyszła, czyli na Alledrogo :vhappy:
BARTEK
Postautor: BARTEK » 19 sty 2013, o 11:11
Nawet niezly ten helikopter ma nawet wyswietlacz na aparaturze
Postautor: Artu » 19 sty 2013, o 12:11
miruuu pisze:Na Hobbykingu jest być może taniej --> helik. Być może, bo na HK trzeba doliczyć koszty przesyłki / powiększonej paczki...
Z HK wraz z przesyłka wychodzi $46.94 vs $39,79 z banggood.com :thumb:
Postautor: Don Mirson » 22 sty 2013, o 10:00
Artu pisze:Z HK wraz z przesyłka wychodzi $46.94 vs $39,79 z banggood.com :thumb:
Dlatego napisałem, że może być taniej. Na przykład jeśli dobije się nim większą i tak zamawianą paczkę :)
Artu pisze:Można też używać Turnigy 9X oraz 9XR po użyciu odpowiedniego modułu FlySky"
Od razu czułem, że nie będzie tak łatwo :wall:
Postautor: Artu » 22 sty 2013, o 11:09
miruuu pisze:
Mirek, źle zrozumiałeś moją wypowiedź :masakra:
Zbinduje się z każdą TGY9x z oryginalnym modułem, a TGY9XR jest jak na razie sprzedawana bez modułu, więc trzeba zastosować moduł nadawczy FlySky lub od TGY9x (jedno i to samo tylko z innym brandowaniem i wyglądem)
Postautor: Don Mirson » 22 sty 2013, o 11:19
No to luzik, bo moje 9x jest w wersji stockowej. Widziałem na tej stronie fajne małe multikoptery. Ciekawe czy warte swojej ceny... hmm
Postautor: Artu » 22 sty 2013, o 16:51
miruuu pisze:Widziałem na tej stronie fajne małe multikoptery. Ciekawe czy warte swojej ceny... hmm
Poczytaj sobie: WL Toys V929/V949 i V939 - mini quady 19cm i 11cm
Wątek ma "tylko" 38 stron :rotfl2: ale warto przeczytać :thumb:
Ja mam już z kolekcji banggood.com WLtoys V949 a syn męczy obecnie Udi U816A :D , który jest po prostu niezniszczalny :wow2:
