Prąd z reaktora fuzyjnego w domu
Podziękował: 81 razy
Podziękowano: 74 razy
Postautor: Adam12 » 7 sie 2022, o 08:39
Artu pisze:...W związku z powyższym, myślę nad zainstalowaniem promienników IR, i "przykręcenie" ogrzewania gazowego, co właściwie zrobi się samo, bo kocioł gazowy jest sterowany termostatem pokojowym...
Jesteś 2 osobą, która mówi mi o takim zagospodarowaniu nadwyżek. Może to i jest kierunek, promiennik mógłby chodzić ze 2x dłużej jak grzałka w bojlerze o takiej samej mocy.
Nadpłaty wydaję dziś. W końcu wiem, że nie wydam tych pieniędzy, bo idą w kolejne prognozy :D Dlatego zainwestowałem w 300m uszczelki do okien, po 18 latach należy się im wymiana :gas:
Podziękowano: 619 razy
Postautor: mwx » 7 sie 2022, o 09:28
Czy taka grzałka do wody nie powinna być 3-fazowa żeby to miało sens?
Falownik pcha moc we wszystkie 3 fazy, a jak podepnę bojler pod jedną to "zautokonsumuję" tylko 1/3 a reszta i tak pójdzie w sieć - czy dobrze kombinuję?
Podziękowano: 238 razy
Postautor: PiotrS » 7 sie 2022, o 09:30
To trzy grzałki montuj ;)
Postautor: mwx » 7 sie 2022, o 09:48
Pytam bo w miejscu w którym chciałbym postawić bojlerek nie mam gniazda 3-fazowego. Nie wiem czy ryć i ciągnąć kabel czy nie ma sensu
Postautor: Adam12 » 7 sie 2022, o 11:35
mwx pisze:Czy taka grzałka do wody nie powinna być 3-fazowa żeby to miało sens?
Nie sądzę żebyś dał rady ustawić "na żyletkę". Ustawisz jedynie wtedy jeśli ktoś zrobi Ci pomiar kierunku przepływu prądu i przekaźnik odcinający jeśli zaczynasz pobierać, a nie oddawać. Do tego rejestrator jak masz wykorzystane fazy - która najmniej obciążona i tam dasz grzałkę. Najlepszym rozwiązaniem byłaby bateria aku, ale jeśli produkujesz w szczycie po 30kWh dziennie to jaką musiałaby mieć pojemność ? Jeśli do tego zimą produkcja mała lub żadna to jeszcze trzeba powiększyć. W skali jednego budynku robi się superdrogi komplikator albo przewymiarowana kobyła.
Chyba faktycznie pójdę w promiennik. I tak od dawna chodzą mi solary po głowie na CWU.
Edit: znaczy się Maćku zależy jak dużą chcesz grzałkę dać. Popatrz co jest na rynku, grzałki 3-faz do bojlerów zaczynają się od 3kW. Stricte żeby wiedzieć jak to gra należałoby wiedzieć w jaki sposób licznik liczy energię. Czy bierze sumę czy liczy każdą fazę osobno. Ja tego nie wiem.
Postautor: mwx » 7 sie 2022, o 22:15
IMO liczy w obie strony osobno 3 fazy i jakos to potem sumuje. Jeśli mam nadwyżkę 10kWh i skonsumuje w czasie produkcji 10kWh na tylko jednej fazie to od 2/3 skonsumowanej energii i tak zapłacę haracz 20% w systemie opustowym.
Postautor: Adam12 » 8 sie 2022, o 07:00
mwx pisze:IMO liczy w obie strony osobno 3 fazy i jakos to potem sumuje. Jeśli mam nadwyżkę 10kWh i skonsumuje w czasie produkcji 10kWh na tylko jednej fazie to od 2/3 skonsumowanej energii i tak zapłacę haracz 20% w systemie opustowym.
Jesli tak jest naprawdę to bez rozbudowanej elektroniki lub jazdy przez bat. aku. i tak nic nie zrobisz. Jeśli w danym momencie masz na produkcji 4,5 kW to musisz włączyć na L1 pralkę, na L2 zmywarkę, na L3 czajnik. Nigdy w domu nie masz równomiernego obciążenia faz. Rejestrator może Ci pokazać dobowy rozkład mocy na poszczególnych fazach, ale znów czy pierzesz codziennie ? Czy w trakcie pracy pralki chodzi zmywarka ? Musiałbyś skorelować w czasie pracę wszystkich dużych urządzeń i najlepiej jeszcze ich używanie skorelować z produkcją PV. Nie tylko. Te urządzenia muszą być równomiernie rozłożone na wszystkich fazach. A tu nagle dziecko na górze zaczyna kopać bitcoiny i cały bilans się rozleciał :)
Damdodo
Podziękował: 297 razy
Postautor: Damdodo » 8 sie 2022, o 09:40
To taka legalna kradzież w Polsce. A i tak energetyka ma układy kompensacyjne po swojej stronie...
Można też zakupić układ kompensacyjny do montażu po stronie odbiorcy. Wtedy nie będą Cię doić. Są firmy, które tym się zajmują ;)
A czy się kalkuluje płacić kary czy inwestować w układ kompensacyjny to już każdy musi sam ocenić :)
Postautor: mwx » 8 sie 2022, o 09:52
Nic nielegalnego nie planuję instalować. Dziwi mnie to że falowniki nie są na tyle cwane żeby pompować w najbardziej obciążoną fazę
Postautor: Adam12 » 8 sie 2022, o 10:15
mwx pisze:Nic nielegalnego nie planuję instalować. Dziwi mnie to że falowniki nie są na tyle cwane żeby pompować w najbardziej obciążoną fazę
Nie wiem. Może i takie są. Z drugiej strony jeśli masz falownik 3faz 5kW to ma 5kW w tym układzie, a nie opcję pchania na jedną fazę 5 kW, bo chcąc wybrać sobie którąś musiałby mieć przepustowość 3x5 kW. A to już trochę inne pieniądze.
Postautor: mwx » 8 sie 2022, o 12:46
No nie wiem. Ja mam Solaredge, niby 6kW. Byłem u znajomego który ma bodajże 45kW i falownik wygląda identycznie w środku i na zewnątrz ;)
Podziękował: 313 razy
Podziękowano: 294 razy
Postautor: Ramotny » 8 sie 2022, o 14:41
Adam12 pisze:
mwx pisze:Problem w tym że chata dopiero powstaje i nie wiem ile prądu będzie rocznie wciągać. Założę chyba tyle ile się zmieści i koniec.
Grzałki, podłogówka elektryczna, pompa ciepła, klimatyzacja ? Cokolwiek z tego już potrzebujesz dużo prądu. Załóż sobie jeszcze ośw zewnętrzne, ogród, podbitki. Co Ci zależy :) Na wejście 3500kWh w ciemno do 4500kWh bez oszczędzania. Bez dużych pożeraczy prądu.
Ja teraz dom 250m rocznie przepalam ok 5000 - niestety moje kobiety(a) uwielbiają mieć jasno, głośno, ciepło itp...
Postautor: mwx » 8 sie 2022, o 14:47
To z jakimiś grzałkami? Na samo światło i AGD to strasznie dużo :P
Damdodo
Postautor: Damdodo » 8 sie 2022, o 16:01
Chyba źle mnie zrozumiałeś...
Pobieranie przez dostawcę energii tzw. "opłaty za nierównomierne obciążenie faz przez odbiorcę" jednocześnie kompensując to zjawisko uważam za zalegalizowaną prawem kradzież. Takie Państwo....
Można tego uniknąć montując układ kompensacyjny po swojej stronie. Koszt jest zależny od warunków. Między kilkanaście a kilkadziesiąt tysięcy PLN. Bateria kondensatorów lub lub układy mieszane. Wtedy Twój dostawca widzi, że masz równomierne obciążenie wszystkich faz. Znam firmy które w ten sposób zaoszczędziły kilkanaście tysięcy miesięcznie na rachunkach za prąd. Oczywiście wiadomo, że jako indywidualny użytkownik nie masz takiego poboru ale też i wtedy układ kompensacyjny może być mniejszy i tańszy.
I to jest legalne.
Podziękował: 1685 razy
Podziękowano: 1001 razy
Postautor: aikus » 8 sie 2022, o 16:06
mwx pisze:To z jakimiś grzałkami? Na samo światło i AGD to strasznie dużo :P
Napisał, że jasno i ciepło... Może grzeje specjalistycznymi kulami grzewczymi...?
https://pch24.pl/kula-grzewcza-nie-do-uzytku-domowego/
(dla nieklikaczy: taki epizod z czasów wschodzących technologii led do oświetlania dziennego. W tamtych czasach ludzie mieli bardzo duży (i poniekąd słuszny) uraz do wszelkich energooszczednych źródeł światła, niektórym nawet został on z rozpędu do dziś i wolą kupować tanie jak barszcz halogenki, puszczać energię w kosmos, płacić rachunki niż ... po prostu wstawić LEDy. Bo ledy... mają do wyboru różne barwy, różne kąty świecenia... no i osiołkowi w żlobie dano - wiadomo. W halogenie nie było tego problemu - świeci jak świeci i koniec. Do tego pali gniazda, wytapia izolację... no i co? No i jajco. Tak ma być i już.).
Tak czy siak, w tamtych czasach UE zakazała sprzedaży żarówek o mocy powyżej 60W... (teraz już chyba w ogóle nie ma - nie pamiętam kiedy ostatnio widziałem zwykłą żarówkę w jakimkolwiek sklepie).
To co jest nie prawdą w tym artykule, to stwierdzenie (czy też prawie, że wprost sugestia), że pomysł pochodzi od Polskich Przedsiębiorców. Wg. mojej najlepszej wiedzy, pomysłodawcą sprzedawania żarówek jako "Specjalistycznych Kul Grzewczych" były - uwaga uwaga... NIEMCY! Tak jest.
Takie zdziwko, że oto jak widać nie tylko Polaka wkurvv!@ jak coś nie można.
Damdodo pisze:Pobieranie przez dostawcę energii tzw. "opłaty za nierównomierne obciążenie faz przez odbiorcę" jednocześnie kompensując to zjawisko uważam za zalegalizowaną prawem kradzież. Takie Państwo....
Sorry, że się wpierdzielam, bo ani mnie temat nie dotyczy, ani za dużo o nim nie wiem, ale ...
W sumie gdzie tu kradzież...
Wiadomo, że im obciążenie faz równiejsze tym ekonomiczniej.
Jeśli wyskoczysz z kasy i balansujesz po swojej stronie - jest OK.
Jeśli Ty tego nie zrobisz - musi to zrobić dostawca. I kasuje za to. Bo to on musiał wyskoczyć z kasy i postawić diwajs do tego. Drożej - no może. Za drogo? Też być może... no ale masz wybór (w świetle tego co mówisz)
Rozumując w ten sposób możnaby powiedzieć, że w ogóle płacenie za prąd to złodziejstwo, bo przecież nikt tam w elektrowniach nie siedzi i tego prądu nie produkuje pedałując na rowerze, tylko pozyskiwany jest on z ... czegoś... z jakichś zasobów naturalnych które wszyscy mamy za darmo...
I de facto tak jest - nie płacimy za prąd, tylko za to, że mamy go w domu.
Nie kłócę się w żadnym razie tylko tak sobie luźno dywaguję...
Postautor: Adam12 » 8 sie 2022, o 19:52
Damdodo pisze:...Pobieranie przez dostawcę energii tzw. "opłaty za nierównomierne obciążenie faz przez odbiorcę" ...
Komu to takie coś naliczają ? Znaczy się firmom produkcyjnym rozumiem ?
Postautor: mwx » 8 sie 2022, o 22:09
Chyba za daleko idącą przenośnię Aikus zastosował.
Ja sam szukałem kul grzewczych dość intensywnie jeszcze niedawno jak miałem bardzo małe dzieci. Nie dlatego że jestem jakimś LEDoodpornym płaskoziemcą, ale dlatego że póki co nie znalazłem LEDowej żarówki która by współpracowała ze ściemniaczem tak jak trzeba, tzn żeby nie migotała, nie brzęczała i żeby ocieplała kolor (obniżała temp widmową emitowanego światła) w miarę ściemniania.
Każdy kto próbował przewinąć albo jakoś inaczej ogarnąć w nocy świeżego kaszojada w taki sposób żeby się nie obudził wie o co chodzi.
Postautor: kubacki » 8 sie 2022, o 22:19
Wszystkie lampy Led z systemem DALI mają płynną regulację ściemniania ,dodatkowy plus to możliwość rozbudowania takiego systemu o sterowanie całym oświetleniem za pomocą tabletu/komputera. Do włącznika swiatla nie potrzeba jakiś tam schodowych ,krzyżowych, wystarczy zwykły dzwonkowy i możemy zapalać dany obwód z każdego miejsca z którego chcemy mając nawet naście włączników danego obwodu
Postautor: mwx » 8 sie 2022, o 23:33
Niestety denerwuje mnie to jak migoczą i brzęczą. Mnie denerwuje też brzęczenie nieobciążonej ładowarki od telefonu wpiętej w gniazdko, więc nie dogodzisz. Migotanie widać tą peryferyjną częścią wzroku. Nie wiem dlaczego, ale miesza mi to we łbie.
Chyba że te o których piszesz są w jakiejś innej, super-duper technologii wykonane :dk:
Postautor: aikus » 9 sie 2022, o 06:17
mwx pisze:Chyba za daleko idącą przenośnię Aikus zastosował.
Przenośnia to przenośnia, nie ma czegoś takiego jak za daleko idąca :P
mwx pisze:Każdy kto próbował przewinąć albo jakoś inaczej ogarnąć w nocy świeżego kaszojada w taki sposób żeby się nie obudził wie o co chodzi.
https://allegro.pl/listing?string=lampk ... 20gniazdka
Sam mam takie dwie. Używam jako beaconów i świateł lądowania na nocne loty do kibla.
Jest tego na rynku do diabła i nazad - coś się dobierze.
Nie no generalnie spoko, jasne, że były takie rzeczy, w których światło żarowe miało jakieś tam zalety, których niby brak LEDom... ale to nie jest nie do przejścia. Chcieć to móc.
Od co najmniej dwóch mieszkań... albo i od trzech, nie mam absolutnie żadnego światła żarowego, a ostatnią świetlówkę kompaktową miałem w 2016 r. (już ją miałem, więc używałem tak długo aż padła).
BTW, nie miałem natomiast nigdy ściemniacza do żarówek oporowych który by nie brzęczał.
:dk:
Zasilacz impulsowy który piszczy/brzęczy/trzeszczy, jest ... najzwyczajniej w świecie nie sprawny.
Może działać długie lata, ale w stanie 100% OK - nie powinien wydawać absolutnie żadnych dźwięków czy to z obciążeniem czy bez.
Niestety to się zdarza... tak samo jak piszczące karty sieciowe...
:dk:
