Ciekawostki i niusy
Postautor: Artu » 17 lut 2014, o 20:22
Znalezione na stronie bitcoin.pl:
Największe zalety bitcoin
1. Błyskawiczne transakcje w dowolne miejsce na świecie. Koniec z kilkudniowym czekaniem aż, środki trafią do odbiorcy np. w Chinach czy USA.
2. Bardzo małe prowizję lub ich całkowity brak. Możesz dobrowolnie wnieść opłatę za przelew wspierając w ten sposób górników dzięki którym istnieje sieć.
3. Anonimowość transakcji. Twój adres bitcoin jest zupełnie anonimowy i możliwy do zmiany z każdym przelewem. :rotfl2:
4. Brak pośredników przy przelewach. Przelew trafia bezpośrednio do odbiorcy pomijając banki i inne instytucje finansowe. :grin2:
5. Liczba monet jest ograniczona. Nie ma możliwości dodrukowania monet ponad ich maksymalną liczbę dzięki czemu bitcoin jest dużo bardziej odporny na inflację niż tradycyjne waluty.
6. Nie ma możliwości by ktoś zablokował Ci konto. System działa w sieci p2p więc nie ma właściciela ani zarządcy.
7. Jest banalnie prosty w obsłudze. Robienie przelewów jest szybsze i mniej skomplikowane niż przelewy bankowe.
8. Nie ma możliwości cofnięcia transakcji. Jeżeli ktoś zapłaci Ci za towar masz 100% pewność, że nie może cofnąć przelewu jak to ma miejsce w bankach czy w znanych systemach e-płatności.
9. Bezpieczeństwo. Przy zachowaniu niezbędnych środów bezpieczeństwa i szyfrowaniu portfela poziom ryzyka utraty monet jest marginalny. Włamanie do całego systemu zajęło by najmocniejszemu znanemu superkomputerowi wiele lat.
10. Niesamowita wygoda. Tuż po instalacji programu klienta możesz korzystać z bitcoin bez żadnych rejestracji, bez zakładania konta bez zbędnej biurokracji. To banalnie proste. Sprawdź sam!
Neomutant
Postautor: Neomutant » 17 lut 2014, o 20:39
Artu pisze:Znalezione na stronie bitcoin.pl:
To że można sobie stworzyć dodatkowe adresy portfela nie znaczy że jest on anonimowy. Walutę dostają Kopacze w zamian za udostępnienie mocy obliczeniowej, reszta to tylko przekazywanie tej waluty z konta do konta (w przypadku giełd to też z konta do konta) więc nic magicznie nie znika i nie pojawia się gdzie indziej. Proponuje zapoznać się trochę z tą technologią, zamiast cytować fragmenty których się nie koniecznie do końca rozumie. A to że jest on nie zależny od banków napisałem wcześniej więc nie wiem po co to podkreśliłeś ;)
A to że można tworzyć wiele adresów to akurat ficzer a nie bug, bo żadna inna technologia tego typu nie daje możliwości stworzenia konta bankowego lodówce która ze swojego budżetu automatycznie zamawia jedzenie ze sklepów.
A Tą całą anonimowość tracisz w momencie kiedy zapisujesz się na jedną z większych giełd które obracają krypto.
Przykładowy podgląd Historii (blockchain)
BTC http://blockchain.info/pl
LTC http://block-explorer.com/block/4dd450f ... 4a77690f41
Mało kto wie że codziennie jest około 50 000 transakcji (ok ~1.3 Miliarda USD)
Luki35
Podziękowano: 18 razy
Postautor: Luki35 » 22 lut 2014, o 10:25
I po Łodzi. Poplynela heen daaleko na Baltyk. Cos zawiodlo. Moze odbiornik zalal
sie... W sumie juz bez znaczenia. Szkoda
E-Sky Hunter, Blade 300 X
Postautor: Don Mirson » 22 lut 2014, o 10:30
Ehhh :/ może cos zalalo?
Postautor: Kowal » 22 lut 2014, o 11:17
Lipa. Ale w sumie miała lepszy koniec, niż gdy miała popaść w zapomnienie. Zginęła śmiercią marynarza......
Postautor: Artu » 22 lut 2014, o 20:09
Luki35 pisze:I po Łodzi. Popłynęła hen daleko na Bałtyk...
Pływając na jeziorze lub zatoce, Miał byś szanse na odzyskanie na drugim brzegu :masakra:
Teraz tylko prom do Szwecji... :rotfl2:
Luki35
Postautor: Luki35 » 24 lut 2014, o 11:39
Wiem, że dałem troche ciała, odnośnie pływania na tak głębokiej wodzie i zima jeszcze... :hammer:
Wcześniej przetestowałem go na płytkiej i wszystko bylo oki, ale jak widać, złośliwość przedmiotów martwych dała o sobie znać...
Tak sobie analizuję, co mogło być przyczyną... Na 70 % nieszczelności łodzi spowodowały przedostanie sie wody do elektroniki i widocznie jakoś to musiało zalać : odbiornik na 40 % (choć dałem go w baloniku... :dk: hmm ), nie wiem, co padło. Popływał pare minut, dobiłem do brzegu, wymieniłem pakiet na inny, odpłynałem troszkę dalej (ale ie na tyle, by zasięg stracić) i łódź odmowiła posłuszeństwa. Zero reakcji. :evil:
Z dodatkowych, jeden z pakietów, (ten na którym za pierwszym razem pływałem) , jest lekko walnięty, bo na nim regiel co jakiś czas odcinał silnik (na 2 innych nie było takiego problemu). Ale to teraz mniejszy problem...
Trochę mnie kusi, by jeszcze raz coś podobnego kupić, ale narazie nie zamawiam, choć kto wie, jak długo dam radę...
:dk: :banana:
Neomutant
Postautor: Neomutant » 24 lut 2014, o 13:51
Ps: @Kowal szykuj portfel na nowe zakupy.
Intruz
Podziękował: 12 razy
Postautor: Intruz » 24 lut 2014, o 14:05
Już wiem co chcę pod choinkę
HK-450TT PRO V2 Flybarless
Postautor: Kowal » 24 lut 2014, o 14:21
Kumpel na studiach zmajstrował coś takiego. Spedzaliśmy całe noce na lataniu, pizzy i piwie. Minusem były okulary, których "neutrum" musielismy co jakiś czas zerować, ale latało się śmiesznie.
karol
Podziękował: 62 razy
Postautor: karol » 24 lut 2014, o 16:10
ile to kosztuje ????
Pozdrawiam, Karol
Neomutant
Postautor: Neomutant » 24 lut 2014, o 16:36
karol pisze:ile to kosztuje ????
Ten zestaw składa się z kilku produktów:
- Oculus Rift (około 300-500 baksów)
- MAX FLIGHT STICK (zestaw do nawigacji około 1230 GBP) (gość ma jeszcze jakiś panel z przełącznikami)
- Razer Hydra (około 500 dolarów)
- Licencja na TriDef (sterownik 3D) (50 dolarów) (soft potrzeby w tych grach które nie są przystosowane do Oculus Rift)
Na razie sporo, dodatkowo warto poczekać na filnalną wersję Oculus Rift (Oled 1080P+ wiele innych ficzerów) (zamiast kupować wersję developerską LCD 720P)
MAX FLIGHT STICK:
http://www.helisims.co.uk/store/index.p ... duct_id=84
Kolejna potyczka:
Neomutant
Postautor: Neomutant » 25 lut 2014, o 00:09
Można grać multi PvP oraz jest dostępna 1 misja singleplayer
http://warthunder.com/
Miałem okazję pograć chwilę w multiplayer PVP teamowo i muszę stwierdzić że ta gra jest wypaśna!
Kilka screenshotów z gry (znalezione w sieci):
Neomutant
Postautor: Neomutant » 25 lut 2014, o 00:16
Dla maniaków inny film z Oculus rift (lot kanionem)
Uwaga: ten polecam oglądać na pełnym ekranie w jakości 1080P HD
Postautor: Gmeracz » 4 mar 2014, o 00:08
Siedzę w tej gierce od ok. roku. Fakt, że efekty graficzne są niesamowite. Jednak ważne jest też, kiedy się gra bo wieczorkiem to lubią grasować klany mające łączność na żywo i polujące na jeleni. Poza tym wielu ludzi wali na czołówkę aby za wszelką cenę kogoś strącić.
Cały czas ją rozwijają i ulepszają tereny, chociaż ostatni update skiepścił trochę sterowanie. Samolot kiwa się i pływa nierealnie. Ale mało znam pełnowymiarowych gier lotniczych, które mogą się pochwalić taką grafiką.
Postautor: Don Mirson » 4 mar 2014, o 16:46
W to się gra myszką czy nadajnikiem?
I duże wymagania sprzętowe są? Ruszy netbook czy grafika potrzebna mocniejsza?
Postautor: super_mario2 » 4 mar 2014, o 17:42
Pamiętając jak Ci chodził Phoenix, popij wodą i zapomnij...
Postautor: Don Mirson » 4 mar 2014, o 17:51
Woda nie pomoże. Ide po miodowe...
Postautor: wojtekr » 4 mar 2014, o 23:59
Zerknijcie, zwłaszcza na koniec :):
http://pfmrc.eu/index.php?/topic/21656-zlin-50l/
lethe
Podziękował: 91 razy
Postautor: lethe » 5 mar 2014, o 13:30
Neomutant pisze:- MAX FLIGHT STICK (zestaw do nawigacji około 1230 GBP)
Wiadomo że traci się realizm i klimat ale bardzo dobre systemy HOTAS dla graczy można zdobyć za ułamek tej ceny.
Neomutant pisze:- Razer Hydra (około 500 dolarów)
Jakiś rok temu Razer miał promocję w której można było kupić Hydrę za 100USD. Oczywiście jedyny obsługiwany sposób wysyłki kosztował krocie ale pamiętam że porównywałem i w polskich sklepach sprzęt był do zdobycia za ok 450PLN. Generalnie Hydrą szkoda sobie zawracać głowę - Sixsense (producent Hydry) niedawno z powodzeniem przeprowadził kickstartera na ulepszoną wersję systemu który zostanie wydany pod nazwą STEM. Nie dość że wszystkie aspekty działania zostały poprawione to jeszcze system stał się modularny i bezprzewodowy dzięki czemu można go wykorzystać do większej liczby zastosowań. W okolicach połowy roku ma zostać podana oficjalna data premiery wersji konsumenckiej, na razie wypełniają zlecenia z kickstartera.
Neomutant pisze:[...]warto poczekać na filnalną wersję Oculus Rift [...] zamiast kupować wersję developerską LCD 720P[...]
DK1 jest raczej dla kogoś kto chciałby mieć w łapach kawałek historii w trakcie tworzenia. Jeśli komuś na tym nie zależy to nie ma absolutnie żadnego powodu dla którego warto inwestować w to urządzenie. Dodatkowo ostatnio skończył się zapas paneli do wyświetlania na których bazuje ta wersja i jeśli jeszcze gdzieś idzie to zdobyć to są to już resztki magazynowe.
W międzyczasie został wydany prototyp z ekranem HD i ostatnio kolejny pod nazwą Crystal Cove który nie dość że ma znacznie lepszy wyświetlacz wraz z zastosowaną technologią która w ogromnym stopniu redukuje smużenie to jeszcze dodatkowo ma śledzenie 6DOF. W tym roku ma być zaprezentowany DK2 i niedługo po nim wersja konsumencka. Z mojego punktu widzenia warto zaczekać.
Ja zacząłem zbierać fundusze już ponad 1,5 roku temu jak wystartował kickstarter Rifta. Trzeba też się zaopatrzyć w wystarczająco mocny komputer który poradzi sobie potem z generowaniem obrazu 3D przy 120Hz.
Ten rok a już na pewno przyszły będą przełomowe dla VR. Dla mnie największy problem to uzbierać cierpliwość na to żeby się doczekać premiery ;) Potencjał jest ogromny i jeśli tylko szerzej chwyci to szykuje się niemała rewolucja.
