Postautor: Wiktor » 14 cze 2014, o 07:58
a próbowałeś wciskać f5 lub f8 przy uruchomieniu?
Postautor: bejo » 14 cze 2014, o 08:25
F8 tak F5 zaraz spróbuję . Wciskałem i F8 i F5 i oba jednocześnie . I nic . W tryb awaryjny też nie mogę wejść bo tylko ciemny jest ekran . Po podłączeniu zewnętrznego monitora to samo . Ciemny ekran .
Ostatnio zmieniony 14 cze 2014, o 08:39 przez bejo, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Don Mirson » 14 cze 2014, o 08:38
Jaki masz system?
Postautor: bejo » 14 cze 2014, o 08:40
Windows 8 . Wczoraj gdy chciałem go włączyć pojawiło się niebieskie tło z napisem trwa pobieranie aktualizacji Windows proszę nie wyłączać komputera .Po pobraniu tych aktualizacji laptop wyłączył się samoczynnie .
Po ponownym jego uruchomieniu na chwilę wyświetliło się logo Acer i zrobił się ciemny ekran .Tak dzieje się cały czas przy próbie jego uruchomienia .
Luki35
Podziękowano: 18 razy
Postautor: Luki35 » 14 cze 2014, o 10:07
bejo pisze: Stało się to wczoraj ( 13 w piątek ) po automatycznym pobraniu plików. Coś z programami startowymi ?
I bylo sciagac pornusy?? :D
E-Sky Hunter, Blade 300 X
Postautor: super_mario2 » 14 cze 2014, o 11:27
Wygląda na uszkodzony master boot record, lub tablicę partycji.
Na odległość, poprzez forum będzie raczej ciężko...
Postautor: bejo » 14 cze 2014, o 11:45
Gdyby to było coś z programami startowymi , które startują wraz z otwieraniem się Windowsa . Jak je włączyć skoro jest tylko czarny ekran ? Jak sprawdzić czy poszczególne programy są włączone ?
W stacjonarnym komputerze mam zainstalowany program o nazwie : 360 Amigo System Speedup . Jest w nim opcja w której pokazane są wszystkie programy startowe i ich stan -włączony , albo wyłączony ,ewentualnie start opóźniony . Może coś jest ze sterownikami ?
Czy można jakoś zdalnie naprawić ten laptop innym komputerem ? Czy jest to fizycznie możliwe ?
Wciskałem przyciski : F8 , F5 i nic . Wciskałem też : Esc+Ctrl+ Shift i też nic . Co jeszcze można zrobić ?
Postautor: wojtekr » 14 cze 2014, o 12:10
Postautor: Don Mirson » 14 cze 2014, o 13:20
A mas na lapku opcje przywrocenia nowego systemu? Zawsze jakas opcja tyle ze wszystko z komputera stracisz...
Postautor: bejo » 14 cze 2014, o 14:27
Nie mam dostępu do ikon na ekranie bo ekran jest czarny . Sprawdzę czy aby jeszcze nie jest na gwarancji . Sam tu raczej nic nie wskóram . Chyba trzeba na nowo wgrać Windowsa 8 ?
Gdyby był uszkodzony któryś z elementów startowych . Jak go naprawić ? Ekran jest czarny więc nic nie widzę co się dzieje w danej chwili z laptopem . Jak to odblokować ?
Postautor: Wiktor » 14 cze 2014, o 21:21
sprawdził byś czy jak podczas steru/logo acer/ wciskasz TAB lub esc nie znika logo i pojawia się napis z klawiszami funkcyjnimi tj DEL=bios F5=awaryjny itd... Jak nie ma tam przywracania itp to pasuje ustawić start z CD czy czegoś podobnego/usb pendrive/ i zrobić tak jak Mario pisze czyli albo fixboot lub fixmbr...
ps.
nie jestem informatykiem i nawet nie znam takiego a winde mam xp więc wiesz jak jest...
Postautor: bejo » 15 cze 2014, o 07:52
W stacjonarnym mam Widowsa 7 a w tym laptopie Windowsa 8 .Z tego co wyczytałem to już wszystkie nowe komputery mają instalowanego tego Windowsa .
Niby nowszy to lepszy ale bardziej ma skomplikowane Menu niż Windows 7 . Może to kwestia przyzwyczajenia się .
Wydaje mi się że problem polega na tym jak dostać się do elementów startowych Windowsa ? Domniemam że coś jest nie tak z procesem rozruchu laptopa . Tylko jak to zrobić przy czarnym ekranie ?
Najprościej by było gdybym miał taką płytę z tymi programami startowymi ?
Ściągnąłem z internetu takie pliki startowe : NTLDR ,ntdetect.com i boot.ini . Teraz musiałbym to przegrać na płytę CD .
Ale czy to coś pomoże gdy załaduję potem tą płytę do laptopa ? Drugie pytanie . Czy laptop sam sobie pobierze te pliki z płyty ? Czy trzeba może poprzyciskać jakieś klawisze na klawiaturze ?
Różne już przyciski wciskałem i nic .
Postautor: super_mario2 » 15 cze 2014, o 09:38
W skrócie, problem jest albo sprzętowy, albo programowy.
Czyli albo padł dysk (lub sterownik SATA, względnie płyta), albo jest problem z załadowaniem systemu operacyjnego.
Programy autostartujące w Windows nie mają znaczenia, bo system nie rusza...
W pierwszym przypadku poradzi gwarancja, drugiego gwarancja nie obejmuje.
Sądząc po zadawanych pytaniach, sam nie poradzisz sobie z żadnym z tych problemów. Chyba, że uruchomisz opcję recovery i doprowadzisz go do stanu fabrycznego kasując wszystkie dane.
Polecam wizytę u fachowca.
Postautor: bejo » 15 cze 2014, o 09:53
Jutro zaniosę go do sklepu tam gdzie był kupiony . Sprawdzałem , gwarancja na niego jest jeszcze ważna . Sam nic tu nie wskóram . A próba wgrywania czegokolwiek może być poczytana jako ingerencja w oprogramowanie .
Różne cuda już robiłem z tym laptopem i nic . Różne przyciski wciskałem na klawiaturze . I nadal tylko czarny ekran . Radzono mi też odłączyć aku w laptopie i zewnętrzne zasilanie . Następnie przytrzymać przycisk ON/OFF przez co najmniej 15 sek .
Potem podłączyć zewnętrzne zasilanie bez aku i włączyć laptop . Też nic nie pomogło .
Postautor: Don Mirson » 16 cze 2014, o 08:16
Nie wiem dlaczego, ale nie mogę się powstrzymać - przed wizytą czasem go nie rozbieraj i niczego nie lutuj ;)
A tak serio, to nie potrafię pomóc. Trzymam kciuki, że problem szybko się rozwiąże...
Postautor: bejo » 16 cze 2014, o 15:51
Byłem w Państwowej Inspekcji Handlowej . Napisaliśmy pismo i przedłożyliśmy sprzedającemu . Najpierw się stawiał . Ale po czasie zmiękł i dostałem nówkę Toshibę zamiast Acera .
Postautor: Don Mirson » 16 cze 2014, o 16:32
Super. Ciesze się, że będzie ok.
Postautor: shacker » 18 cze 2014, o 10:41
bejo pisze:Byłem w Państwowej Inspekcji Handlowej .
Postautor: bejo » 18 cze 2014, o 10:48
Do czego ma być ta aluzja ? :dk:
Postautor: shacker » 18 cze 2014, o 12:42
bejo pisze:Do czego ma być ta aluzja ? :dk:
Od ciemnego ekranu do straszenia PIH w dwa dni. A problem pewnie do ogarnięcia samemu...współczuję sprzedawcy.
