Forum helpdesk - samochody
Postautor: aikus » 15 lut 2018, o 22:36
No gut, ale czemu rozrusznik grzeje się w korku a nie grzeje się na postoju w czasie biegu jałowego?
Czym różni się jedno od drugiego?
Postautor: Kenobi36 » 16 lut 2018, o 08:28
Rozrusznik w korku się grzeje bo nie ma odprowadzania ciepła. Korek to dobry izolator ciepła.
Akumulator/połączenie/rozrusznik
Akumulator sprawdzony więc nie.
Sprawdz napięcie na akumulatorze podczas rozruchu
Jeśli spada to rozrusznik ciągnie za dużo prądu czyli do regeneracji
Jak nie to połączenie akumulatora, np z karoserią.
szymonstempien
Podziękowano: 9 razy
Postautor: szymonstempien » 16 lut 2018, o 08:36
Miałem tak 15 lat temu w maluchu (też fiat ) może miec to związek z rozszerzalnością temperaturową. Na drodze szybkiego ruchu powietrze chłodziło moj rozrusznik, a po jeździe w korku już nie mogłem go ponownie odpalić. U mnie były jak dobrze pamiętam tuleje ślizgowe rozrusznika uszkodzone.
marek_c4
Podziękowano: 57 razy
Postautor: marek_c4 » 16 lut 2018, o 08:51
szymonstempien pisze:Miałem tak 15 lat temu w maluchu (też fiat ) może miec to związek z rozszerzalnością temperaturową. Na drodze szybkiego ruchu powietrze chłodziło moj rozrusznik, a po jeździe w korku już nie mogłem go ponownie odpalić. U mnie były jak dobrze pamiętam tuleje ślizgowe rozrusznika uszkodzone.
W moim Ducato, miałem kiedyś podobny problem.
Winny był brak masy silnika (raz była a raz nie było) - jak się zagrzał to znikała, a jak ostygł to było OK
Zrobiłem test w postaci dodatkowego (grubego) przewodu, łącząc minus baterii z kadłubem silnika - problem nie wrócił
Postautor: mwx » 16 lut 2018, o 08:52
Aikus - odkręć te grube przewody (masowy i prądowy), przeleć papierkiem i skręć. Szczególnie zwróć uwagę na połączenie masy z karoserią.
Poleciłbym Ci psiknięcie kontakt-sprayem, ale wiem że nie masz :rotfl:
Jak to nie podziała to oddaj go na regenerację - to są tak tanie i ogólnodostępne usługi że nawet mi nie chciało się brudzić rąk jak pół roku temu zaczął mi stroić fochy.
(szkoda tylko że wyjęcie go na zewnątrz wymagało niemal kompletnego demontażu v6 z tego auta...)
Postautor: aikus » 16 lut 2018, o 09:22
Ok ok zrobię jak mówicie.
Maciek mam kontakt spray! Jak to nie mam, no co Ty... Ja wszystko mam tylko pieniędzy nie mam.
A kontakt spray mam tylko nie uzywam:)
Zmierze jeszcze napięcie na aku w czasie prób rozruchu, zarówno tych udanych jak i nie udanych. Wtedy będę wiedział wszystko.
Narazie stawiam raczej na rozrusznik bo to nie jest tak że ten problem pojawił się nagle. Kiedyś było tak że po jeździe w korku on kręcił ale ciężko. A teraz przestał kręcić w ogole... No i wiadomo dopoki kręcił to jakos odpalal bo silnik generalnie odpala bez problemu.
Cały czas tylko nie moge zrozumieć dlaczego to sie bardziej grzeje w korku niż na biegu jałowym... Czyżby dlatego że w korku pracuje też sprzęgło? Bo przecież jazda w korku to ruszyć zahamować ruszyć zahamować... Wiec sprzęgło nigdy nie pracuje bardziej niż właśnie w korku a skoro pracuje to sie grzeje a skoro grzeje się sprzęgło to nagrzewa się też rozrusznik bo zazebia o koło zamachowe które jest częścią sprzęgła...
Moze jakos tak...?
Postautor: PiotrS » 16 lut 2018, o 09:27
Tak się zastanawiam, skąd rozrusznik wie, że samochód stoi w korku czy po prostu pracuje na jałowych obrotach. hmm
Postautor: wojtekr » 16 lut 2018, o 09:31
W korku silnik ma około 100-105 stopni a na biegu jałowym około 70 - przynajmniej u mnie w benzynie.
Postautor: PiotrS » 16 lut 2018, o 09:37
Że niby nagrzewa się, jak na chwilę ruszamy? I nie oddaje potem ciepła?
Może i tak.
Postautor: wojtekr » 16 lut 2018, o 09:40
Zobacz jak się spocisz ja co chwilę będziesz popychał samochód o 2 metry przez 1km albo jak będziesz koło niego po prostu stał przez 20 minut :)
Postautor: aikus » 16 lut 2018, o 10:08
Czyli i jedno i drugie... Samo ruszyć zatrzymać ruszyć zatrzymać jest procesem cholernie energochłonnym... no a do tego może jeszcze to sprzęgło, które jest blisko rozrusznika i przekazuje mu swoje ciepło...
Z tym silnikiem to nie wiem - odkąd wymieniłem termostat, mój silnik ma zawsze równo 90* (czy tam ile to jest na środku skali - wskazówka nawet nie drgnie).
Ale nie oznacza to, że zawsze produkuje tyle samo ciepła, bardzo być może, prawie i na pewno, że w korku ze dwa razy tyle.
W końcu wystarczy popatrzeć na zużycie paliwa: Na biegu jałowym - 0,7l/h. W korku ... nie wiem, ale pewnie ze trzy razy tyle.
Macie Panowie racje, to to.
Postautor: mwx » 16 lut 2018, o 10:33
wojtekr pisze:W korku silnik ma około 100-105 stopni a na biegu jałowym około 70 - przynajmniej u mnie w benzynie.
Chyba czas wymienić termostat... Silnik powinien zawsze mieć 80-95*
Postautor: wojtekr » 16 lut 2018, o 10:37
nie, od nowości tak było. 80-95 to były wartości dla starych silników z wodą teraz jest 90-100
Postautor: mwx » 16 lut 2018, o 10:51
No ale 70 to trochę mało.
Chyba że to bardzo mała benzynka a na dworze mróz.
Postautor: aikus » 16 lut 2018, o 11:34
Też mi się tak wydaje - termostat zablokowany w pozycji otwartej, albo po prostu niedomykający się.
Właśnie to miałem w Stilonie. Latem nie było problemu, ale przyszła zima i silnik się prawie nigdy nie nagrzewał, a co gorsza nie miałem w środku ogrzewania ^^.
Wymieniłem termostat i Paaanie, jaki luksus :D:D
Wojtek w tym Foresterze tak masz jak piszesz?
Postautor: wojtekr » 16 lut 2018, o 11:45
Tak, jak było tak od nowości to zakładam, że jest ok i się nie kopie z serwisem.
To 70 to mam jak długo chodzi, latem nie sprawdzałem tylko zimą
Postautor: wojtekr » 16 lut 2018, o 11:46
A 105 pod obciążeniem to jest normalne zjawisko
Postautor: mwx » 16 lut 2018, o 12:03
U mnie płyn chłodzący twardo stoi na 90*. Kiedyś jak mi się termostat zużył to właśnie spadało do 70.
Olej owszem - między 70 a 130, ale żeby osiągnął 120 to muszę naparzać kilka minut grubo nad 200kmh po niemieckiej autostradzie.
Postautor: aikus » 16 lut 2018, o 12:24
Tak tak, 105 tak, no bo masz tam po pierwsze układ ciśnieniowy, więc nawet woda nie będzie jeszcze wrzała w takiej temperaturze a co dopiero glikol (chyba ...??) który jest głównym składnikiem płynu chłodzącego.
No a 70 ... skoro tak było od nowości to może i też fakt, że tak ma byc. Jak tylko na jałowym no to chyba luz.
Postautor: dawo » 16 lut 2018, o 13:48
Ale wraz ze wzrostem temperatury silnika w korku też wzrasta temperatura wszystkiego co jest do niego przykręcone wiec rozrusznik może nie osiąga 100 stopni C ale z 60 to pewnie tak... podczas jazdy powitrze go schładza... kiedyś miałem taki przypadek w motocyklu że ogólnie ciężko kręcił rozrusznik i okazało się że nie wiadomo czemu obcierał komutator o uzwojenia, pomogło delikatne przetoczenie na tokarce, oczywiście robili to spece od regeneracji. Najpierw też bym posprawdzał połączenia prądowe i masy -wszystkie od rozrusznika i alternatora - w fiacie 125p to najczęściej pomagało. Oczywiście klemy od aku. też przeczyść.
