Podziękował: 1771 razy
Postautor: aikus » 3 mar 2016, o 18:56
O, i maja te takie fajne wtyczki ze mozna jeden z drugim w plus do minusa, minus do plusa podlaczyc. Fajne.
Podlacz se tak raz, wiesz jakie fajne efekty sa?
Heavy Duty... Kurna... Rodzina Bola i Kola. Uwazaj na tą swoja X7mke...
Podziękowano: 119 razy
Postautor: zborecque » 3 mar 2016, o 18:59
Hehe, no niby można ale prawie nigdy nie latam po alkoholu, więc zakładam, że taka możliwość jest niemożliwa ;)
Czemu mam uważać? Te heavy duty są dobre, mam takie dwa do X5 i są najlepsze do latania ze wszystkich moich pakietów l.
Postautor: aikus » 3 mar 2016, o 19:05
Wlasnie w tym problem... Sa za dobre.
Poczytaj ile razy Kenobiemu Goblina wykonczyly...
viewtopic.php?f=45&t=4172
A tam zdaje sie potem byl jeszcze jeden kret gdzie cos sie urwalo czy cos i tego juz kenobi nie opisal, ale w Goblinie tez siedzieli Bolo i Kolo.
Postautor: zborecque » 3 mar 2016, o 20:12
Aikus wystraszyłeś mnie przez chwilkę, aż zamrowiło mnie w jajkach :) Ale doczytałem, że ken miał problemy z pakietami 5000, a ja mam 4000. A jak mam być dokładny to wręcz 4.0 :-)
IMHO to zupełnie inne pakiety, nie będzie źle :D
Postautor: Kula » 3 mar 2016, o 20:18
Ale rodzina to rodzina... trzeba uważać :)
Zamawialeś z EU? Czy możesz je zważyć i zmierzyć?
Postautor: zborecque » 3 mar 2016, o 20:26
Zmierzyłem jeden:
Masa: 680g
Wymiary: 146 x 50 x 48 mm (Dł x Wys x Szer).
Wszystko zgadza się niemalże z wymiarami na stronie: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html czyli:
Masa: 683g
Wymiary: 147 x 49 x 47 mm
Postautor: wojtekr » 3 mar 2016, o 20:59
takie małe? 4000 12S?
Postautor: zborecque » 3 mar 2016, o 21:31
Na pierwsze loty będą OK. Zapewne będę zdygany na maksa i po 2 minutach będę chciał siadać :)
Postautor: aikus » 3 mar 2016, o 23:03
Stawiam, ze wcale nie bedziesz musial.
Mniejsze pakiety to mniej energii ale tez mniej masy do dzwigania.
Spokojnie na niskich obrotach polatasz z powodzeniem z 5 minut...
Postautor: Kenobi36 » 4 mar 2016, o 08:04
4000, to na lekko :-)
Nie lataj tylko przy dużym wietrze :-)
Postautor: aikus » 4 mar 2016, o 08:23
:lol: ... powiedział ten co miniakiem lata na takiej pizdziawie ze ustac na nogach ciezko
Postautor: Kenobi36 » 4 mar 2016, o 10:09
Hardcore to hardcore.
Latalem też 3kg gaui x5 na lopatach 600mm i jak wial wiatr to model jak listek, z wiatrwm leciał :-)
Postautor: zborecque » 4 mar 2016, o 10:16
X5 na 600-tkach? Po co? Nie zmuliło go to na maksa?
Postautor: aikus » 4 mar 2016, o 10:40
Co Ty bardzo fajnie latała tą X5... ja ja pamiętam. I dlatego bardzo długo myślałem że X5 ma łopaty 600mm... Potem dopiero kiedyś kenobi mnie uświadomił że to nie tak...:)
Postautor: Kenobi36 » 4 mar 2016, o 12:28
zborecque pisze:X5 na 600-tkach? Po co? Nie zmuliło go to na maksa?
To był najzwawszy model w powietrzu jaki kolwiek mialem, na wysokich obrotach musialem ustawiac sobie expo na krzywej skoku :-)
Model antygrawitacyjny.
Gdyby nie padające zębatki ogona oraz dźwięk zarzynanej świni to pewnie bym nadal latał na nim.
Postautor: zborecque » 4 mar 2016, o 15:12
Wymiana tych zębatek to kwestia chyba 40 złotych, jednego browara i godzinki pracy :) Nawet jakbym miał je wymieniać dwa razy w sezonie to uważam, że warto :D
Postautor: aikus » 4 mar 2016, o 15:57
Tylko że jak cisniesz tak jak Ben to wymianiasz co dwa trzy loty...
Postautor: Jazz » 4 mar 2016, o 16:09
Zamówiłem tego trenerka (tundra 1300mm) ale funcub XL nadal mi się kołacze po głowie .
Zrobić go pod hardcorowe latanie - 3D wersje :-)
17 cali śmigło, potworka silniczek 6S pakiety od Goblina , serwa standard cyfrowki szybkie i silne.
Wychylenia sterów po 70 stopni :-)
Extra330
Postautor: Extra330 » 4 mar 2016, o 17:09
He He. Fajny pomysł. Funcub będzie wymiatał :)
Pozdrawiam Władek
Gaui X2, X5, X7, MX3
Goblin 420, 500HPS3, 700C
Postautor: Kenobi36 » 4 mar 2016, o 18:41
Jazz pisze:Zamówiłem tego trenerka (tundra 1300mm) ale funcub XL nadal mi się kołacze po głowie .
Tundra z HK?
Jesli tak to ładna jest :-)
