31231076
Postautor: 31231076 » 2 kwie 2011, o 21:47
Witam zakupiłem helikopter Falcon 450 i kiedy wzbijam się nim do góry on się obkręca. Wiecie może jakie tam ustawienia dać na pilocie. Proszę o odpowiedź.
karol
Podziękował: 62 razy
Postautor: karol » 2 kwie 2011, o 22:18
Podaj wiecej szczegolow. Przed kretem, czy po? Jakie zyrko? Model wyjety z opakowania i probujesz nim latac bez regulacji?? Najlepiej nagraj i wstaw video na YT
Pozdrawiam, Karol
31231076
Postautor: 31231076 » 2 kwie 2011, o 22:32
Ja pierwszy raz latam helikopterem i własnie wyciągnełem go z opakowania i jak latac to sie po prostu obkreca sam w lewo jak jestem na jakiejs wysokosci. Wiesz moze jak tam ustawic na pilocie zeby normalnie sie latalo?
31231076
Postautor: 31231076 » 2 kwie 2011, o 22:35
Ogólnie jak się wznosi to mam ustawioną wysokość nic nie ruszam i sie sam w lewo obkreca
Postautor: Ramotny » 2 kwie 2011, o 22:50
31231076 pisze:kiedy wzbijam się nim do góry on się obkręca.
Jeśli już to obraca... trzeba wyregulować żyroskop. Czytałeś instrukcję?
31231076
Postautor: 31231076 » 2 kwie 2011, o 22:52
Tzn jak na czym się obkręca?
31231076
Postautor: 31231076 » 2 kwie 2011, o 22:54
Instrukcja jest po angielsku ;/
31231076
Postautor: 31231076 » 2 kwie 2011, o 22:58
a jak to wyregulować?
Postautor: Ramotny » 2 kwie 2011, o 23:10
Zacznij od tego: viewtopic.php?f=71&t=823&start=0 a potem zapytaj Sebusia...
31231076
Postautor: 31231076 » 2 kwie 2011, o 23:14
Mam helikopter też z NitroTek
31231076
Postautor: 31231076 » 2 kwie 2011, o 23:18
Sebus jakie ustawienia masz na tym helikopterze bo ja jak kupywałem też ten helikopter i też od NitroTek to jak nim startowałem i do góry leciałem to on sie sam obracał a nic nie ruszałem. Jakie ustawienia tam dać? Prosze o odpowiedź
Ponieważ masz dość nietypową i niewygodną w użyciu nazwę będziemy wdzięczni, jeżeli w opcjach użytkownika ustawisz sobie na stałe stopkę z bardziej strawną ksywką lub imieniem - mod.
31231076
Postautor: 31231076 » 3 kwie 2011, o 16:03
Mógłby mi ktoś powiedzieć jakie tam ustawienia na pilocie do Falcon 450 dać?? żeby sie nie obracał gdy jest u góry a ja nic nie ruszam.
Postautor: Wiktor » 3 kwie 2011, o 16:09
1.czy ogon mechanicznie ustawiony jest poprawie?
2. Czy używasz trybu HH w żyroskopie?
3. Czy Ty się po helikopterach spodziewałeś się zawisu w powietrzu bez potrzeby dokonywania korekt?
31231076
Postautor: 31231076 » 3 kwie 2011, o 16:15
to mój pierwszy helikopter;/
roki
Postautor: roki » 4 kwie 2011, o 19:50
Witam,
proponuje Tobie zacząć od przekopywania forum/ów polskich i zagranicznych (roboty conajmniej na tydzień),
potem wspierając się zdobytą wiedzą próbować ustawić model (on nie jest gotowy do lotu z pudełka - trzeba go ustawić ;) )
pytać o szczegóły - chętnie wyjaśnimy.
nastęnie kilkadziesiąt godziń na symulatorze i możesz próbować latać.
Żeby Tobie pomóc, to wymienie Ci kilka czynników, które mogą powodować Twoje problemy.
- nie napięty pasek,
- źle ustawione żyroskop (limity, czułość itp.)
- błędy w mechanice - np. cięzko chodzący ślizgacz
- żle umocowany żyroskop
PS. Musisz spróbować bardziej dokładnie opisywać problemy bo przyczyn jest wiele (ja wymieniłem 4 z kilkudziesięciu.kilkuset)
A i niezniechęcaj sie!!! :D
Kasper
Sebus
Postautor: Sebus » 14 kwie 2011, o 23:42
najpierw mechanika OGONA .... po podłączeniu pakietu łopatki muszą być równo a nie odchylone ... w aparaturze jak wejdziesz w opcje zyroskopu to ustaw powyżej 50 % Chociaż to żyro nie za bardzo ujawnia swojego head locka :P no ale daje jakoś radę Najważniejsza sprawa to dobrze ustawiona mechanika ogona
Sebus
Postautor: Sebus » 14 kwie 2011, o 23:44
napisalem odpowiedź w twoim poprzednim temacie w kanale ogólnym
Postautor: Kowal » 23 kwie 2011, o 10:35
Panie oraz Panowie!!! W ramach jajeczek lotniskowych dla Was oraz waszych rodzin wszystkiego najlepszego, zdrowia, spokoju, bezkretowych lotów, braku kaca, braku Smoleńska itd. itd. itd..........
Postautor: miszcz_waw » 24 kwie 2011, o 21:30
Badam temat zrobienia upgrejtu mojej 450 do TT i mam problem ze zrozumieniem sklepu:
http://www.cy-model.com/Torque-Tube-Drive-Convertion-Kit-H1298GM-TL1298.htm
Czy ktoś ma może doświadczenie ze sklepem lub potrafi wytłumaczyć różnicę między "Qty" a "Valued Pack for"? Albo mój angielski się uwstecznia albo jakiś nie kumaty się zrobiłem... :hammer:
Postautor: tomek68 » 24 kwie 2011, o 21:36
To zależy ile tego byś chciał.
