Postautor: wojtekr » 26 sie 2016, o 19:19
eetam pitolenie
Postautor: Don Mirson » 26 sie 2016, o 19:24
pck puszki to tak, lumpeksy. dlatego pytam bo może gdzieś są jakieś punkty gdzie się daje i biorą potem ludzie a nie firmy.
Postautor: wojtekr » 26 sie 2016, o 19:26
caritas
Mati
Podziękował: 205 razy
Postautor: Mati » 26 sie 2016, o 21:03
Miruu - Wrzuć na OLXa w kategorii oddam za free. Zgłosi się ktoś kto potrzebuje.
"Chwyciło i nie puszcza...
Postautor: Don Mirson » 26 sie 2016, o 21:04
tak chyba zrobię chociaż miałem nadzieję że zapakuje jutro auto i wyzbede się problemu od razu
Postautor: Don Mirson » 26 sie 2016, o 21:10
apropo PCK... zniechęca mnie właśnie to, że
"Wszystkie pojemniki są własnością Polskiego Czerwonego Krzyża – zostały kupione za symboliczną złotówkę. PCK gromadzi w nich tekstylia, a środki pozyskane ze sprzedaży zebranych ubrań, pościeli itp. przeznacza na obsługę projektów pomocowych i edukacyjnych oraz bieżącą działalność statutową. "
http://www.pck.pl/tekstylia/
czyli łachy idą na handel i kasa jest wydawana "generalnie"... co w praktyce pewnie powoduje że bezpośrednio potrzebujący dostanie w przeliczeniu tylko jakiś % tego co ja daje.
dlatego zapytałem. interesuje mnie forma 1-1. jak zawiózł bagażnik ubrań to chce żeby cały bagażnik był noszony a nie tylko część...
w sumie poruszyłem temat nie tylko ze względu na te szmatki z mojej chałupy. dłuższy czas się zastanawiałem co z tym zrobić...
Xeo
Podziękował: 195 razy
Postautor: Xeo » 28 sie 2016, o 18:29
Czołem,
Zastanawiam się czy ktoś byłby w stanie podpowiedzieć jak najniższym kosztem mógłbym wykonać posadzkę pod komórkę.
Wczoraj zburzylem komórkę drewnianą która przeżyła ponad 50lat i w jej miejsce chcę postawić blaszak 4x5 metrów.
Aby było jak należy to obrys wypoziomowalem i tutaj zaczyna się moja zagwostka. Różnica pomiędzy najwyższym i najniższym poziomem wynosi 32cm!!!
Wymagania blaszaka
Moje dodatkowe to aby posadzka była izolowana ponieważ będzie tam warsztat/modelarnia więc w zimę aby nie ciągnęło po nogach.
Całość chciałbym wykonać możliwie po kosztach ale wiadomo wszystko w granicach rozsądku. Tylko z czego?
Wylewka betonowa to nie mały koszt w przypadku zamówienia gruchy z wysiegnikiem no i problem bo od wjazdu to ponad 20metrow i wielkie drzewo przy bramie :/ a w przypadku gdyby to robić samemu z betoniarka (którą musiałbym wypożyczyć) to h... i koszty zbliżone. <br />Wyłożenie bloczkami było by spoko ale zastanawiam się jak zrobić opaskę aby to się nie rozjechalo :/Opaska z bloczków w środek styro i na to wylewka albo wyłożenie kostka brukowa? Kostka nie zapewni dobrej izolacji tak mi się wydaje.
Może ktoś z was ma jakiś pomysł jak można by to ugryźć?
Podziękował: 86 razy
Podziękowano: 77 razy
Postautor: Adam12 » 28 sie 2016, o 18:57
Chyba nie wykonasz tego po kosztach i fajnie, bo chcesz mieć posadzkę izolowaną. Dziadkowym sposobem to tylko wylać stopy pod garaż, wysypać żwirem i na to jakaś podłoga z desek na legarach. Pod spód możesz rzucić jakiś styropian. Zakładając, że nie wjedziesz tam autem. Wystarczy od wewnątrz deski zawinięte we folię oprzeć na sztorc o stopy i żwir się nie będzie sypał. Z zewnątrz obsypać ziemią.
Ostatnio zmieniony 28 sie 2016, o 19:49 przez Adam12, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: lin3e » 28 sie 2016, o 18:58
To jest żywioł Artji!
Extra330
Postautor: Extra330 » 28 sie 2016, o 19:39
Blaszak też będzie ocieplony styropianem? Co do podłoża. To może na bloczkach położyć płytę OSB i na niej blaszak. Pod płytą styropian.
Pozdrawiam Władek
Gaui X2, X5, X7, MX3
Goblin 420, 500HPS3, 700C
bizon220
Podziękowano: 25 razy
Postautor: bizon220 » 28 sie 2016, o 19:43
Mój kolega położył kostkę brukową jako podłoże pod garaż blaszany. Sprawdza mu się od paru lat, tylko on żadnego ocieplenia nie robił, bo stawiam tam tylko motocykle a w z zimę i tak ich nie używa. Kolejna sprawa, że ten garaż ścian też nie ma ocieplanych, więc izolacja podłoża sensu nie miała.
Krzysiek
XL 550, Gaui X3 380
Taranis
MASA
Postautor: MASA » 28 sie 2016, o 19:52
ja bym zrobił nie dziadkowym sposobem bo z tego co widzę na posadzce bezie stał blaszak
patrząc od góry
7cm - wylewka betonowa C30-35 (tyle jesteś w stanie wymieszać w betoniarce - jak się przyłożysz)
15-20cm - styropian XPS na to folia budowlana (zakładam ze nie będziesz ogrzewał)
styropian układasz na warstwach wyrównawczych
patrząc od góry
chudy beton C10-15 (piasek z cementem) - ubity na mokro - najlepiej taka maszynka co się zwie płyta wibracyjna / na to kładziesz papę lub smarujesz izolacją bitumiczna (jakiś plastikol MT)
zagęszczony piasek 30-40cm - warstwa przekopanego gruntu ubitego jak wyżej na mokro i wyrównanego wstępnie do poziomu
Jak nie chcesz robić górnej wylewki - to można zrobić tak jak kolega wyżej pisał - legary a na to deski / jednak zrobiłbym tak żeby razem z legarami posadzka była co najmniej 20cm powyżej chudego betonu
Całość obrysu opasana murkiem pod ściany tej komórki z bloczków betonowych tak żeby leżały na chudym betonie w dwóch warstwach aż do poziomu gotowej posadzki - żeby sciany (nie zaleznie czy drewniane czy stalowe z blachy nie dostawały wilgoci od gruntu)
Izolację z chudego betonu trzeba wywinąć od wewnętrznej strony na te bloczki..
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 28 sie 2016, o 20:32
Wow MASA! To ja już wiem do kogo się uśmiechnę gdy będę chałupę stawiał ;)
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
MASA
Postautor: MASA » 28 sie 2016, o 20:45
Pan Byku pisze:Wow MASA! To ja już wiem do kogo się uśmiechnę gdy będę chałupę stawiał ;)
Spoko 8-)
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Xeo
Postautor: Xeo » 28 sie 2016, o 21:43
Całość później będzie podzielona na 2 części z czego większa 3x4 będzie w pełni ocieplona styro 5 lub 10 + wstawiam tam koze do ogrzewania.
MASA wow to już chyba przerasta moje możliwości i aż boje się ile to by kosztowało hajsu i czasu. Bo każda warstwa musi jak mniemam wyschanc zanim położę kolejną.
MASA
Postautor: MASA » 29 sie 2016, o 02:49
nie jest tak źle - "w gruncie rzeczy" kosztowne jest to przygotowanie tzw. podwaliny - jeśli chodzi o czas
jeśli chodzi o kasę - to ta posadzka i jej wylanie - styropian i izolacje prawie nic
koza wiele zmienia nie trzeba tyle styro - może te deski to nie jest zły pomysł jak masz dostęp to powinno być najtaniej
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Xeo
Postautor: Xeo » 29 sie 2016, o 06:55
Drewno jest spoko ale ma jeden mankament - próchnieje. Widziałem jak to wygląda rozbierajac aktualną komórkę która była cała z drewna i jakoś to rozwiązanie mnie nie przekonuje.
Postautor: Adam12 » 29 sie 2016, o 07:05
Xeo - albo tanio albo dobrze. Jak z serwami :lol: Jak chcesz solidnie to tylko wylewki jak MASA pisał. Dziadkowe metody będą może na 20 lat i próchno, bo nie masz porządnej izolacji przeciwwilgociowej.
Xeo
Postautor: Xeo » 29 sie 2016, o 07:23
To wiem dlaczego szukam w miarę polubownego rozwiązania które będzie na lata a jego koszty będą do przelkniecia.
Postautor: Artu » 29 sie 2016, o 07:30
Xeo pisze:Drewno jest spoko ale ma jeden mankament - próchnieje. Widziałem jak to wygląda rozbierajac aktualną komórkę która była cała z drewna...
Ale w "tamtych czasach" nie było impregnatów :masakra:, i budowało się z "surowego drewna". Fakt, że 50lat na drewnianą "budowlę" to i tak duuuużo :o
Podjedź do najbliższego tartaku, kup legary i szalówkę impregnowane ciśnieniowo, i Będziesz miał podłogę na wiele lat :thumb:
Co do "podkładu", to zrobił bym to na wypoziomowanych bloczkach betonowych, na to legary i na wierzch deska. Pod spód podsypka z czegoś przepuszczalnego i ewentualnie płyty styropianowe.
