Postautor: windcatcher » 3 gru 2016, o 21:17
To by pasowalo a podobny klopot mial galo w trex 450. Wyprzedzona lopata zwalniajac robi telepawke i wywraca helika lub lamie okucie... Daj znac co odkryjesz.
Postautor: wojtekr » 3 gru 2016, o 21:20
Wyprzedzenie to powoduje czy zbyt słabe dokręcenie?
Postautor: pkali » 3 gru 2016, o 21:31
na pewno nie były za słabo dokręcone. Skręcam dosyć mocno łopaty.
Postautor: Kenobi36 » 3 gru 2016, o 22:12
Ale mini przewracał się czy łamał okucia w powietrzu ?
Bo wywracani na niskich obrotach to standard jak jest lekki model w stosunku do nośności łopat. Tymina tak miał w lekkich modelach a ja miałem tak w Gaui X5 stretch do 600. Nie mogłem go trzymać aż do uzyskania maksymalnych kątów lecz sadzać wcześniej i dla bezpieczeństwa od razu zerowałem kąty.
Postautor: wojtekr » 3 gru 2016, o 22:13
pkali pisze:na pewno nie były za słabo dokręcone. Skręcam dosyć mocno łopaty.
to było pytanie w temacie tego wpisu :)
windcatcher pisze:To by pasowalo a podobny klopot mial galo w trex 450. Wyprzedzona lopata zwalniajac robi telepawke i wywraca helika lub lamie okucie... Daj znac co odkryjesz.
Postautor: pkali » 3 gru 2016, o 22:33
Kenobi36 pisze:Ale mini przewracał się czy łamał okucia w powietrzu ?
Nie spotkałem się wcześniej z czymś takim. W powietrzu nic się nie dzieje, miniak latał świetnie. Destrukcja w obu przypadkach miała miejsce podczas lądowania.
Bardzo prawdopodobne, że wywracał się i łamał, a ja błędnie to intepretowałem.
Damdodo
Podziękował: 297 razy
Postautor: Damdodo » 3 gru 2016, o 22:34
Kenobi36 pisze:Ake wychuchany :-)
Do tego modelu wystarczy jedna, wystarczy aby nie stracić linku przy odległości kiedy znika kropka :-) , dwa razy potwierdzone dwoma testami by kenobi. ;-)
Po moich ostatnich dwóch dziwnych kretach szukałem wsparcia i u Ciebie.
Sam proponowałeś żeby dla pewności dorzucić drugą i wyeliminować w ten sposób ewentualne problemy z linkiem :mrgreen:
No to jest. Jakby co. Nic innego nie znalazłem :dk: Dzisiaj wylatałem 8 pakietów i nie spadł :juppi:
Na końcu wsadziłem ten podejrzany pakiet i go wymęczyłem pompkami... Dał radę jak i inne.... hmm
Ale wciąż mam stracha, że jest coś co się może ujawnić...
Damdodo
Postautor: Damdodo » 3 gru 2016, o 22:42
pkali pisze:Nie spotkałem się wcześniej z czymś takim. W powietrzu nic się nie dzieje, miniak latał świetnie. Destrukcja w obu przypadkach miała miejsce podczas lądowania.
Wtedy przy mnie, za pierwszym razem, przy lądowaniu był najpierw niezorganizowany furkot a dopiero potem łopaty o ziemię... hmm
Postautor: Kenobi36 » 3 gru 2016, o 23:22
Nie pamietam wszystkich spraw.
Na pewno dorzucenie drugiej na testy jest pomysłem aby wyeliminować lub potwierdzić problem linku. W takim razie to potwierdza choć odbudowa po poważnym krecie też mogła coś zmienić. Jak napisałem wcześniej nie pamiętam do końca sprawy, inną pojedyńczą satelitkę próbowałeś ?
Osobiście miniakiem latam od zawsze na jednej satelitce, wcześniej na orange z dwoma antenkami, od 2 miesięcy na spektrumowej bo telemetria a tamtą nie współpracuje.
Pkali, u mnie było tak że po holdzie Gaui X5 600 że wisiał, i jak obroty spadały poniżej pewnego poziomu (ja kompensowałem kątami ) to jescze w powietrzu helik tańczył a następnie przechylał się i nie dawało się tego drążkami skorygować i się przewalał w jakimś kierunku waląc łopatami w ziemię.
Podziękował: 1772 razy
Postautor: aikus » 7 gru 2016, o 11:14
Dzisiaj skoro switem latalem w bardzo trudnych warunkach...
https://photos.google.com/share/AF1QipO ... Q3czlLOWZB
(klik - skasowalem sobie konto na YT).
Helik latal w zasadzie normalnie, moze zachowywal sie troche inaczej, ale bylo to ledwie odczuwalne, byl sterowny i tak dalej - wszystko OK.
EDYTKA: Vimeo:)
Ostatnio zmieniony 8 gru 2016, o 11:50 przez aikus, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: mikegsx400 » 7 gru 2016, o 11:57
Moim zdaniem oblodzenie nie dotyczy modeli :D
Postautor: Artja » 7 gru 2016, o 12:03
Znaczy, to czym latamy, to nie są modele w takim razie. Śmigła koptera też były oblodzone ;)
Postautor: Kowal » 7 gru 2016, o 12:45
Łomatko, prawie doprowadziliście do katastrofy lotniczej. Piszę do Super Expresu. Będzie afera dla TVNu i sensacja dla TVP1.
Postautor: aikus » 7 gru 2016, o 12:51
FAKT. Do faktu napisz:)
Postautor: Kowal » 7 gru 2016, o 13:11
Już napisałem..... Za kogo Ty mnie masz. Napisałem jeszcze przed poprzednim postem....
Postautor: Don Mirson » 7 gru 2016, o 13:29
Kowal zawsze wszystko robi przedwcześnie...
Postautor: Artja » 7 gru 2016, o 17:41
Swoją drogą kusi mnie sprawdzić jak dużego klocka z lodu da się postawić, i co się potem z nim stanie... Puści łopatę, czy łopata puści okucie?
Z tego co widzieliśmy, to łopaty równomiernie obrosły lodem, więc przynajmniej o torowanie nie trzeba się kłopotać ;)
Postautor: Kowal » 7 gru 2016, o 18:01
Mi kilka razy oblodziło model. Nie wpływa to zbytnio, nasze modele są zbyt mocne silnikowo. Przy heliku dasz kilka razy strzała z kątów lub podkręcisz na wysokie ibroty i lód pewnie spadnie.
Postautor: mikegsx400 » 7 gru 2016, o 18:56
I pewnie ten spadający sopel wbije się w oko pilotowi :P
Postautor: Kowal » 7 gru 2016, o 19:08
W kadłubie samolotu potrafi zrobić dziurę wielkości pięści jak spada ze śmigieł i jest go dużo.
