Usprawnienia forum: Wy mówicie - my robimy :)
niebochod
Podziękował: 42 razy
Postautor: niebochod » 6 lis 2014, o 16:18
@Ramotny
Działa tzn. ląduje się film i odtwarza??
Ja mam błędy po kliknięciu.
Postautor: Ramotny » 6 lis 2014, o 16:32
Czy możesz wkleić ten link do YT z którym masz problem? Tak jak byś wklejał normalnie tj
Kod: Zaznacz cały
[youtube]link[/youtube]
Parser "youtube" rzeczywiście przetwarza linki ale do tej pory nikt nie zgłaszał problemów...
niebochod
Postautor: niebochod » 6 lis 2014, o 17:04
Ramotny pisze:Czy możesz wkleić ten link do YT z którym masz problem? Tak jak byś wklejał normalnie tj
Kod: Zaznacz cały
Link to:
Kod: Zaznacz cały
http://www.youtube.com/v/24xWxtVQPkk&hl=pl&fs=1
Z tego co widzę, to serwer youtube zwraca różny content w zależności od rodzaju linka.
Dla
Kod: Zaznacz cały
jest to
Kod: Zaznacz cały
application/x-shockwave-flash
czyli flash.
Dla
Kod: Zaznacz cały
http://www.youtube.com/watch?v=24xWxtVQPkk
jest to
Kod: Zaznacz cały
text/html
czyli HTML.
Na jakim Androidzie to testowałeś u siebie? Jakimś 4.x czy starszym?
Masz zainstalowanego flasha na nim?
P.S. Na PC oczywiście problem wygląda trochę inaczej - zamiast normalnej strony youtube, jest goły player flashowy z filmem.
Generalnie problem zauważyłem już wcześniej, ale nie zgłaszałem odrazu.
Postautor: Ramotny » 6 lis 2014, o 17:23
niebochod pisze:Na jakim Androidzie to testowałeś u siebie? Jakimś 4.x czy starszym?
4.4.2
niebochod pisze:Masz zainstalowanego flasha na nim?
eee... chyba nie...
Wróce do domu to sprawdze te linki co dałeś. Rozumiem że to są linki z linijki adresowej przeglądarki gdy jestes na stronie filmu?
niebochod
Postautor: niebochod » 6 lis 2014, o 17:36
Hmm.. Pierwszy jest standardowym jaki się wkleja w tagi na forum, drugi to to co forum dokleja na dole.
Natomiast odpowiedzi YouTube dla każdego z nich sprawdzałem pod debuggerem chroma na ubuntu.
niebochod
Postautor: niebochod » 6 lis 2014, o 17:39
Na 4.4.2 raczej nie masz flasha. Pod czym Ci tego linka flashowego otwiera na Androidzie?
Postautor: Ramotny » 6 lis 2014, o 17:42
Musze zrobić test - wkleje oba poniżej
EDIT: ku... coś zaczęło szaleć... muszę potestować.
Faktem jest że YT podaje linki do filmów na kilka sposobów i obawiam się, że nie uda mi się ogarnąć tego jednym inteligentnym parserem...
Postautor: Ramotny » 6 lis 2014, o 17:55
Już chyba wiem w czym problem...
../watch?v=kod_video - to pełna strona z komentami itp
natomiast
../v/kod_video - to gołe okno wyświetlania. Na taki właśnie kod parser przetwarza ten z "watch"
Nie jestem w stanie zrobić parsera warunkowego który zależnie od typu wywołania odpowiednio przeformatuje treść HTML i wklei to co trzeba. Musiałbym zrobić dwa niezależne tagi tak jak
Kod: Zaznacz cały
[youtube] i [youtu.be]
ale mnożenie ich tylko wywoła chaos u użytkowników... Klops...
Postautor: Wiktor » 30 gru 2014, o 23:01
Dało by rade zrobić tak by linki z postów otwierały się na nowej karcie? Bo przynajmniej u mnie otwierają się w karcie forum....
Postautor: Ramotny » 30 gru 2014, o 23:03
na pewno jest to możliwe ale czy ja będę potrafił to zrobić (bo wiąże się to z modyfikacją PHP) to nie wiem... sprawdzę...
EDIT: rozwiązaniem pośrednim jest klikanie prawym przyuciskiem i "otwórz w nowej karcie/oknie". Przynajmniej w Firefoksie
Postautor: Don Mirson » 30 gru 2014, o 23:24
Innym rozwiązaniem pośrednim :) jest trzymanie ctrl w momencie klikania w linka. Robie to w sumie zawsze bo nigdy nie pamiętam którestrony jak maja ustawione otwieranie linków.
Postautor: Wiktor » 30 gru 2014, o 23:49
Grześ... tak właśnie robiłem do momentu postu Mirka więc juz nie sprawdzaj. Miruuu jesteś wielki!!! :piwo2:
Postautor: wojtekr » 30 gru 2014, o 23:51
rozwiązaniem docelowym jest używanie środkowego guzika myszki- jak ktoś ma
Postautor: Ramotny » 31 gru 2014, o 00:16
Wiktor pisze:Grześ... tak właśnie robiłem do momentu postu Mirka więc juz nie sprawdzaj. Miruuu jesteś wielki!!! :piwo2:
Tylko że metoda z ctrl wymaga dwóch rąk a prawy klik tylko jednej.
Ad sprawdzanie: za dużo roboty szczególnie ze są w/w metody zamienne.
Postautor: wojtekr » 31 gru 2014, o 00:22
naprawdę nie używacie środkowego guzika?? :masakra:
Postautor: mikegsx400 » 31 gru 2014, o 00:48
tez polecam srodkowy przycisk/rolke, dziala lepiej niz w/w, bo wymaga tylko jednej reki, to na dodatek jednego klika :banana:
Postautor: Wiktor » 31 gru 2014, o 01:52
ok. Tyle, że ja jestem takim manualnym mistrzem i trafianie w pole "otwórz w nowej.." jest męczące a lewa ręka i tak zawsze jest gdzieś w okolicy klawiszy AWSD , małym nad CTRL i kciukiem nad Space. tak czy inaczej dziękuję za zainteresowanie i za to +.
Pany teraz pisze z cudzego lapa i nie mam myszki ale dzięki za radę!! :piwo2:
Postautor: Ramotny » 31 gru 2014, o 09:05
mikegsx400 pisze:tez polecam srodkowy przycisk/rolke, dziala lepiej niz w/w, bo wymaga tylko jednej reki, to na dodatek jednego klika :banana:
Heh :( to faktycznie działa :) - człek całe życie się uczy a i tak jest ciagle głupi... :vhappy:
Intruz
Podziękował: 12 razy
Postautor: Intruz » 31 gru 2014, o 22:14
wojtekr przyznaj się ty to lubisz środkowy guzik co ?
HK-450TT PRO V2 Flybarless
Postautor: Don Mirson » 31 gru 2014, o 23:05
Ja zamiast srodkowego guzika uzywam kółeczka. Jakos tak mam
