Podziękował: 282 razy
Postautor: Carson » 6 sty 2020, o 15:55
Lożysko OWB do logo 480 kosztuje 30eurasow, wiec nie tak malo ;) A rzeźba to moj motyw przewodni majsterkowania, jesli cos mozna wyrzucic albo naprawic to wybieram probę naprawy.
Dzisiaj udalo mi sie w koncu zakonczyc skladanie i oblatac kupionego od ŁukaszaDK rozciagnietego do lopat 520mm LOGO 480. Ale nie obylo sie bez problemow, na moim heli lotnisku przy probie ustawienia gova (zeby nie robic tego w mieszkaniu) okazalo sie, ze przy rozkrecaniu po kilku seundach helik zaczyna tanczyc tak mocno, ze jest o wlos od kreta. Wkurzony musialem zawinac manele do domu i szukac przyczyny. Myslalem, ze gainy za duze ustawilem. Po szybkim sledztwie okazlo sie, ze winne sa NIEWYWAZONE rapidy :D Kurde myslalem, ze jak sie placi za lopaty jak za zboze to sa juz wywazone. A tu dupeńka. 2cm tasmy izolacyjnej zrobilo robote! Ogarnalem gova, wyszedlem za moje osiedle gdzie latam x360 no i w delikatnej szarowce oblatalem sprzet :dance: Dzwieku lopat >500mm nie da sie zastapic niczym innym. Zakochałem sie _buja_w_oblokach Nizej filmik, jakosc kiepska, obroty mega niskie - 60% gazu. Setup pod filmikiem.
Scorpion HK-II 4015-1070
HW Platinum 80A
3x MKS 9660A
1x KST X15-755X
MS RAPID 520mm
FBL ZYX S2
TURNIGY 3600mAh
Podziękował: 1774 razy
Postautor: aikus » 6 sty 2020, o 16:24
Z powodu tak niewielkiego niewywazenia takie jazdy? Eee... cos mi sie nie wydaje... wez tam obejrzyj tego helika dokladniej...
Podziękowano: 641 razy
Postautor: mwx » 6 sty 2020, o 18:35
Carson pisze:Lożysko OWB do logo 480 kosztuje 30eurasow, wiec nie tak malo ;)
Chyba z całą tą piastą i grubym narzutem od Mikado. Samo łożysko to przecież tani standard który kupisz w różnych sklepach.
Nie ma czegoś takiego jak fabrycznie wyważone łopaty. Jeden raz mi się tylko przytrafiło że nie wymagały klejenia taśmy i to były taroty 380.
Rapidy, SABy, Aligny - nie ważne ile zabulisz.
Im słabszy FBL tym mniej odporny na wibracje, a Ty tam zdaje się jakiegoś cuda nie zapakowałeś. Sprawdź ogon, bo te częstotliwości bardziej przeszkadzają niż te od głównego wirnika.
Postautor: Carson » 6 sty 2020, o 19:09
Aikus masz racje, z tych wrazen troche pomieszalem. Musialem podmienic lopate z dekompletu bo w tych z kompletu byla roznica 1,5g i to powodowalo, ze helik chcial sie rozpasc na kawalki. Po zamianie lopaty dolozylem 2cm izolacji i lopaty byly idalnie wywazone. Problem zniknal. Wczesniej mialem chyba 2 komplety RT 360 i byly idealnie wywazone - az przecieralem oczy ze zdumienia. Załozylem, wiec ze te drozsze lopaty sa wywazane. Dzisiaj przekonalem sie ze trzeba sprawdzac wszystkie.
MWX co do OWB to masz racje, jest to piasta z lozyskiem i dwoma pierscieniami. Innej wersji u Mikado nie dostaniesz. Patrzylem tez luzem lozyska i o ile srednice wew/zew sie zgadzaly o tyle szerokosc lozyska juz byla duzo wieksza.
Postautor: mwx » 6 sty 2020, o 20:40
No przecież Mikado nie produkuje ani nie zamawia tych łożysk w nietypowych rozmiarach. To są FAGi albo INA z katalogu. Musiałeś coś źle pomierzyć.
Fun-Key (RT) produkuje ogromną ilość łopat więc mogą sobie pozwolić na parowanie ich w taki sposób że będą dobrze albo nawet idealnie wyważone. MS Composit raczej nie, więc
Rapidy trzeba wyważać. Mam 3 komplety R (600, 640 i 690) i wszystkie mają ponaklejane folie.
Podziękowano: 119 razy
Postautor: zborecque » 19 mar 2020, o 22:09
a ja dzisiaj sobie zmieniłem ramę w moim najmniejszym ścigaczu :) z 180 na 160. troszkę ma więcej na wierzchu, ale przez to jest lepszy dostęp do wszystkiego, no i mam wrażenie, że jest sztywniejsza :)
Przed:
Nowa rama:
I po:
W weekend miał być oblot, ale patrząc na temperaturę - chyba zrobię oblot kiedy indziej :)
Postautor: msheli » 19 mar 2020, o 22:20
To ja też wrzucę filmik z dziś :)
oki188
Podziękowano: 51 razy
Postautor: oki188 » 19 mar 2020, o 23:54
A ja zakończyłem tak
I fajnie PIERWSZY SOLIDNY kret od zakupu tego śmiglaka na forum :D
brawura + pochmurna pogoda = kret :wall:
T-Rex TB40 BEASTX Plus-Pro // T-Rex 550X BEASTX Plus-Pro // T-rex 700X BEASTX Ultra-Pro // Spektrum DX9 Black
Postautor: Carson » 20 mar 2020, o 01:02
Nie ma tragedii :D Wyklepie sie :piwo2: Ja dzisiaj tez swojego (x360) wyklepalem po wczorajszej kraksie - zapomnialem na chwile, ze real to nie to samo co symek. Na szczescie Logo przezylo.
Obrazek Obrazek Obrazek
Postautor: aikus » 20 mar 2020, o 06:51
Carson jak oceniasz tego Logaska?
Postautor: Carson » 20 mar 2020, o 07:45
Wizualnie? Jestem zakochany _buja_w_oblokach Jesli chodzi o lotnosc to za duzo nie moge jescze napisac bo mam dopiero 6lotow - z czego 2 loty to oblot, 2 to latanie na mrozie, 2 przedwczorajsze to latanie z apka, w ktorej zaczely mi szumiec poty na tyle, ze model sam odplywa w losowym kierunku... :D Takze wiesz... Bardzo fajnie latalo mi sie na low RPM ale przedwczoraj chcialem poprobowac troche rzeczy z symka np tecze czy szybkie tictoci i wydaje mi sie, ze mam za niskie obroty do tego - albo stretch w takiej formie to za duzo dla tego modelu (w sensie stretch z 480 na 520 + dluzsza cieciwa RAPIDOW). Obroty nie wiem jakie mam ale throttle mam ustawione na 60 i 70%.
Zapomowilem nowe gimbale, ustawie wyzsze idle i zobacze co z tego wyjdzie. Jesli nadal bedzie problem zeby robic szybkie tęcze to bede musial sprobowac krotszych lopat albo chociaz takich z "normalna cieciwa" (nie rapidy)
Postautor: pkali » 20 mar 2020, o 11:19
Carson spróbuj zwiększyć obroty i zmniejszyć kąty. Powinno być być lepiej nawet na rapidach.
Postautor: Carson » 20 mar 2020, o 11:34
Mam 12 ogolnego i chyba 8 cykliki, to mam dac 11? :) Obroty sobie zwieksze do 80% i zobacze czy pomoze.
Postautor: pkali » 20 mar 2020, o 11:38
Tak, zwiększ obroty, zmniejsz skok. Plusem takiego zabiegu będziesz miał jeszcze lepiej trzymający ogon i regulator pracylujący w lepszym zakresie.
Postautor: aikus » 20 mar 2020, o 14:03
... Ale Rapidy swoją drogą są łopatami ... specyficznymi. Nie są złe - nie nie, absolutnie, jakościowo są to jedne z lepszych łopat, tak generalnie, natomiast nie wszystkim pasują...
Więc niezależnie od wszystkiego ja bym wypróbował inne łopaty.
Generalnie ja osobiście jestem wielkim fanem Zeali.
Rapidy miałem na Gauce X3 i nie polubiliśmy się jakoś szczególnie...
Postautor: Carson » 20 mar 2020, o 15:17
Mysle, ze jak te zabiegi, o ktorych wyzej piszemy mnie nie zadowola to zamowie sobie 520mm RJX (fajna cena na BG) i alzrce 505mm :) Dzieki za podpowiedzi, to moj pierwszy wiekszy model i w sumie odniesienia do innego nie mam. Jedynie wzgledem symka.
Postautor: mwx » 20 mar 2020, o 16:55
ALZRC odpuść. NIe wiem jak 500, ale 380 i 420 to przykład totalnego wzorcowego syfu więc o ile producent jest nadal ten sam to nie spodziewałbym się niczego dobrego.
Pietrek
wcześniej: Piotr G
Postautor: Pietrek » 20 mar 2020, o 19:39
Te rjx z BG też dupy nie urywają ale cena cena mnie zachęciła do zakupu. ;)
Pozdrawiam...
Piotr
Postautor: Don Mirson » 21 mar 2020, o 08:15
Człowiek na home-office, drukareczka chodzi
Postautor: Carson » 21 mar 2020, o 09:47
elegancko! :D
Pietrek pisze:Te rjx z BG też dupy nie urywają ale cena cena mnie zachęciła do zakupu. ;)
O ktorych dokladnie piszesz? Bo sa dwa rodzaje RJX na BG
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 5 gości
