kącik budowlany
Postautor: PiotrS » 23 gru 2021, o 22:30
Czołem, wiem, że z tematyką forum wątek dość luźno związany, ale nie mam kogo zapytać.
Czy projekt indywidualny domu zawiera zwykle zestawienie materiałów niezbędnych do budowy?
W umowie architekt napisał, że będzie zestawienie stali oraz stolarki i nic więcej. Myślałem, że wszystkie materiały powinny byś wyspecyfikowane.
Postautor: Ramotny » 23 gru 2021, o 22:39
Znajomy architekt rzekł:
"Projekt indywidualny znaczy jedynie tyle, że nie można go powielać i nie korzysta z gotowego projektu.
No i teraz tak, obecnie mamy dwa projekty: budowlany - wymagany przepisami prawa i techniczny - czyli to co kiedyś się nazywało wykonawczym
Szczegóły budynku, wykończeń i całej reszty zazwyczaj załącza się w wykonawczym.
A budowlany jest raczej do urzędu.
Konstruktor robiąc projekt techniczny konstrukcji zawsze robi zestawienie stali, bo tu chodzi bardziej o to jakich prętów i gdzie użył.
Natomiast zestawienie materiałów takie typowo do zamówień występuje jedynie w przedmiarze robót który jest podstawą do kosztorysu.
A jeszcze wracając do pytania: zestawienie stolarki zazwyczaj załącza się do projektu wykonawczego/technicznego architektury.
Ogólnie jeśli chce mieć projekt który wyśle do wyceny, na jego podstawie wykonawca stworzy mu realna ofertę i zbuduje dom bez komplikacji to powinien zlecić projekt budowlany i techniczny/wykonawczy.
W budowlanym jest tak mało szczegółów, że potem wykonawcy mogą robić co chcą, zamieniać dowolnie materiały, itd itd"
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Postautor: PiotrS » 23 gru 2021, o 22:43
Robi budowlany i techniczny, ale nie jestem pewien, czy odpowiedziałeś na moje pytanie ;)
Kosztorysu nie robi i zestawienia też nie.
I teraz nie wiem czy mam go cisnąć, czy odpuścić.
Podziękował: 86 razy
Podziękowano: 77 razy
Postautor: Adam12 » 24 gru 2021, o 09:38
Piotr - z tego co napisałeś Ty i Ramotny wynika, że budowlany. Do tego jak chcesz mieć cenę budowy do negocjacji z wykonawcą powinieneś mieć kosztorys. W dzisiejszych czasach ceny mocno płynne więc przyda się jak budujesz "od cała". Jak na raty to tylko ogólny pogląd.
Edit: https://www.prawo.pl/biznes/projekt-tec ... 95892.html
Ostatnio zmieniony 24 gru 2021, o 10:15 przez Adam12, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: PiotrS » 24 gru 2021, o 10:14
A ten zapis nie oznacza, że techniczny również?
b) sporządzenia projektów wykonawczych obejmujących dokumentację wykonawczą w zakresie architektury, konstrukcji, niezbędnych sieci i instalacji
Postautor: Adam12 » 24 gru 2021, o 10:19
PiotrS pisze:A ten zapis nie oznacza, że techniczny również?
Wyżej masz linka jeśli chodzi o techniczny. To co teraz napisałeś sugeruje stricte wykonawczy. Teraz pytanie co wg Izby Inż Budownictwa ma zawierać wykonawczy.
Postautor: PiotrS » 9 lut 2022, o 07:57
Czy ktoś ma w domu rekuperator?
Słychać go w nocy?
Postautor: kubacki » 9 lut 2022, o 09:31
Mam ,Dospel luna 250 .
Wszystko zależy od ustawień ja od 20 do 6 rano mam ustawione 35%. mocy i cisza ,powyżej 65% zaczyna być już słychać.
Rekuperator zamontowany na strychu czyli jakieś 40cm nad sufitem kuchni ,brak jakiegokolwiek wyciszenia pomiędzy sufitem z karton gipsu a płytą montażową (osb) rekuperatora
Postautor: PiotrS » 9 lut 2022, o 11:32
No właśnie o noc mi chodzi, jak tło jest już wyciszone.
Dzięki za info.
kwiatek
Podziękowano: 36 razy
Postautor: kwiatek » 9 lut 2022, o 16:01
Kwestia zamontowania jeśli będzie Ci firma montować naciskaj ich aby zamontowali tłumiki na ciągach wtedy wyciszysz hałas przenoszony instalacją z maszyny no i kwestia dobrego wyregulowania instalacji
Postautor: PiotrS » 9 lut 2022, o 16:06
OK, dzięki
Postautor: Adam12 » 25 kwie 2022, o 19:23
Widział kto coś takiego jak elektrofiltr do kominka ? A może używa już ? Zastanawiam się czy taniej kominek wymienić czy taki filterek założyć. No bo jakieś uchwały antysmogowe czy coś :)
Artz
Podziękował: 23 razy
Postautor: Artz » 26 kwie 2022, o 07:31
Adam12 pisze:Widział kto coś takiego jak elektrofiltr do kominka ? A może używa już ? Zastanawiam się czy taniej kominek wymienić czy taki filterek założyć. No bo jakieś uchwały antysmogowe czy coś :)
To jest dobry temat, mój kominek też stoi przez opcja wymiany lub elektrofiltrem bo brakuje mu 2% do wymaganej sprawności. Od czasu do czasu zapalę sezonowanym bukiem z wilgotnością poniżej 12% i z komina leci max 1m biały znikający dym. Ale jestem otoczony bezklasowymi kopciuchami z których leci gęsty różnokolorowy dym który potrafi pokryć całą okolicę. Dlatego cieszę się z tego przepisu z nadzieją że w końcu znikną te bezklasowe wszystko palne kopciuchy do końca tego roku.
A sam elektrofiltr może być problemem jeśli mamy zabudowany odcinek kominowy między wkładem a kominem, należy też pamiętać że to wymaga okresowego czyszczenia....
http://tech-controllers.cz/!uploads/pro ... t-360_.pdf
Postautor: Adam12 » 26 kwie 2022, o 16:39
Tego Tech-controlera widziałem i gdzieś pisali, że wycofują, bo im normy nie wyszły. W końcu nie wiem czy będzie w sprzedaży czy nie. Z drugiej strony kominek ma 17 lat to tam już kamienia sporo będzie (z płaszczem wodnym). No zobaczymy.
