Prośba do kolegów z drukarkami 3D
Postautor: Kowal » 30 lip 2016, o 06:07
Koledzy, potrzebuję "wydrukować" dwa małe elementy lub jak to mówi mój Młody - emelenty.
Chodzi o 4-6 szt. wyjść/owiewek na antenki od odbiornika, coś a'la to:
Postautor: Artu » 30 lip 2016, o 08:38
A Masz jakieś rysunki hmm wymiary hmm
Postautor: Kowal » 30 lip 2016, o 08:48
Dopiero jak będę miał kadłub (2 tygodnie), mógłbym cokolwiek narysować, ale szczerze mówiąc, to nie w CADzie i tylko "ogólnie" :-/. Zwymiarować coś tam jeszcze potrafię po studiach, ale ta powierzchnia mnie przerasta 100krotnie. To nie musi być coś identycznego, raczej zbliżone, otwór na wylot też można później przewiercić. Dałbyś radę ogarnąć, jakbym podał Ci wymiary podstawy i wysokość?
Postautor: Artu » 30 lip 2016, o 09:03
Popróbujemy :thumb:
Postautor: Kowal » 31 lip 2016, o 07:40
Dziękować!
Postautor: Artu » 31 lip 2016, o 08:09
Nie dziękuj, tylko rysuj :grin2:
Postautor: Kowal » 31 lip 2016, o 08:23
Kadłub muszę mieć wcześniej. Powinien być w połowie sierpnia.
Postautor: Kowal » 3 paź 2016, o 20:10
Artu, mam kadłub. Nadal mógłbyś druknąć to coś na antenkę?
Postautor: Artu » 4 paź 2016, o 06:38
Rysuj i będziemy "walczyć" :thumb:
Postautor: Kowal » 4 paź 2016, o 07:22
Dzięki!
Bartekgazior
Podziękowano: 24 razy
Postautor: Bartekgazior » 5 paź 2016, o 18:17
W wolnej chwili pobazgrałem trochę na kompie. Chodzi wam o coś takiego? ;)
Swoją drogą ciekawy jestem jak to się będzie drukowało. Pewnie trzeba będzie dać wzmocnienia od środka, żeby się nie zapadło. W najbliższym czasie, o ile finanse pozwolą, też zamierzam kupić jakąś drukarkę i posmarkać z plastiku co nieco. Ale już mnie kolega nastraszył, że to nie jest jak z obróbką skrawaniem- jak program dobry i narzędzie ok, to można strugać. Podobno są trochę cyrki przy drukowaniu.
Pozdrawiam, Bartek
Postautor: Artu » 5 paź 2016, o 18:27
Bartku, spokojnie da się coś takiego wydrukować :thumb: Grubość ścianki (w mojej drukarce) to minimum 0,5mm Nie chce mi się zmieniać dyszy :masakra:, bo można by było i 0,2mm wydrukować :thumb:
Postautor: Kowal » 5 paź 2016, o 18:54
Myślałem, żeby zrobić to pełne i przewiercić.
Postautor: Artu » 5 paź 2016, o 19:05
Wydruk można wiercić, ale... nie jest on zazwyczaj pełen w środku, bo ciężko i szkoda materiału :grin2:
Przykładowy wygląd "przekroju" koła zębatego:
Postautor: Kowal » 5 paź 2016, o 20:09
To nie problem, nawiercić można i puścić rurkę (kawałek termokurcza, czy jakiejś innej) i jest po problemie.
Postautor: Artja » 5 paź 2016, o 20:57
Z modeliny ulep i też będzie dobrze :)
Postautor: dawo » 5 paź 2016, o 21:26
A Mike lepiej z akrylu i to nawet mocowanie kamerki z gwintem :O
Bartekgazior
Postautor: Bartekgazior » 5 paź 2016, o 21:43
Jakie to ma mieć wymiary? Tzn obwód elipsy na dole, wysokość od postawy? Masz Kowal coś takiego na wzór? Mogę to przerobić i wysłać do Artu model w STLu.
Najlepiej jak będzie puste w środku i lekkie. W końcu to nie do auta czy łódki, tylko do modelu latającego ;-)
Pozdrawiam, Bartek
Postautor: Artu » 6 paź 2016, o 05:28
Bartek, tylko pamiętaj o pewnych "ograniczeniach" przy projektowaniu :grin2: To znaczy ścianka minimum 0,5mm, lecz konstrukcyjnie/wytrzymałościowo lepiej 1,5-2mm :thumb:
Postautor: Kowal » 6 paź 2016, o 07:21
Bartek, nie mam rysunku :-/. Znajdę link, pod którym było coś takiego, gotowego, ze Spectrum. Sądzę, źe w podstawie 1,5-2cm to max. Wysokość tak samo. Co sądzicie?
