Klimatyzator
Postautor: Don Mirson » 2 maja 2017, o 15:51
Upalny weekend majowy przypomniał mi ze nadchodzi gorące lato. Korzysta ktoś z Was z jakichś przenośnych klimatyzacji? Myślę o czymś na lato co nie będzie wymagało żadnych prac budowlanych...
Postautor: omcKrecik » 2 maja 2017, o 16:01
O kozę Ci chodzi ?
Postautor: Artu » 2 maja 2017, o 16:19
Jak będziesz miał krótką rurę "wywiewową", to "koza" powinna się sprawdzić :thumb:
Postautor: Don Mirson » 2 maja 2017, o 17:42
O jakiejś kozie ostatnio kowal opowiadał... ale chyba o co innego mu chodziło.
Co to koza?
Postautor: kubacki » 2 maja 2017, o 17:48
Mam klimatyzator na sprzedaż, używany całe 2 tygodnie zeszłego roku
Postautor: Don Mirson » 2 maja 2017, o 18:56
Rozpatruje m.in. ten:
https://klimasklep.pl/klimatyzator-prze ... oC8tHw_wcB
Ponieważ mam polecony jako sprawdzony i skuteczny. Tyle, że nie mam żadnego porównania.
Generalnie wystarczy mi pudło które schlodzi jedno pomieszczenie ok 35 metrow.
Postautor: kubacki » 2 maja 2017, o 19:37
Ten co ci podałem ma identyczne parametry tylko nie posiada tak ładnego designu
Tu masz dane od producenta http://volteno.pl/klimatyzator-monoblok-12000-btu
Postautor: Ramotny » 2 maja 2017, o 19:54
mam i używałem monobloka - działają nawet nieźle tylko niestety są bardzo głośne. 53dB to sporo i na dłuższą metę męczące... No i wymaga wyprowadzenia rury więc dziury w oknie/ścianie.
Ale spełnia zadanie.
Jak chcesz zobaczyć jak takie cóś działa na żywo to zapraszam do firmy w czwartek albo piątek...
Postautor: kubacki » 2 maja 2017, o 20:11
Ten który Mirek wstawił też wymaga dziury, bądź wystawienia rury za okno, tak jak ten volteno
Postautor: mwx » 2 maja 2017, o 21:11
Miruu, kiedyś na studiach instalowałem u kumpla w firmie klimatyzatory (splity). To nie jest trudne, ogarniesz czytając manuala. Wystarczy jedna dziura w ścianie, pompka próżniowa i kielicharka do rurek (można pożyczyć). Taki split, nawet jakis chiński Gree to taki sam koszt a wydajność i komfort dużo lepsze - te "słoniki" z rurą strasznie hałasują, no i gdzieś musisz wyprowadzić trąbę więc albo uchylasz drzwi/okno i wlatuje Ci gorące powietrze, albo wiercisz odpowiedni otwór wentylacyjny a to prawie jak instalacja splita.
Postautor: lenu » 2 maja 2017, o 22:09
Najtaniej to bierzesz pudło, okładasz styropianem robisz dziurki, montujesz wentylatorki ze starego PC i do pudła wsadzasz zamrożone wkłady do lodówek przenośnych. Takie coś kierujesz na siebie i masz chłodek na noc. A w ciągu dnia Obrazek
Postautor: aikus » 2 maja 2017, o 22:44
lenu pisze:Najtaniej to bierzesz pudło, okładasz styropianem robisz dziurki, montujesz wentylatorki ze starego PC i do pudła wsadzasz zamrożone wkłady do lodówek przenośnych. Takie coś kierujesz na siebie i masz chłodek na noc.
wlasnie mi przyszlo do glowy ze moznaby lodowke, taka normalna domowa wstawic w drzwi balkonowe, dupą na zewnatrz, zdjac drzwi i wstawic do srodka jakis wiatrak.
Tez by dalo rade.
lenu pisze:A w ciągu dnia Obrazek
Jjjjaaaaaa!!!!!
Ale czad!!!! :banana:
Ktos mial jaja, ze sie nie bal, ze strop pierdolnie...
(albo wiedzial umial i policzyl co trzeba).
Postautor: wojtekr » 2 maja 2017, o 22:57
tak, wytrzymałość stropu policzył ten z prawej :lol: :lol:
fantom
Podziękowano: 5 razy
Postautor: fantom » 3 maja 2017, o 07:56
zważywszy, że siedzę w tej branży to mogę potwierdzić te niedoskonałości klimy przenośnej, a przede wszystkim głośność ( bo sprężarka i wentylatory są w jednym pudełku),
do tego dochodzi przewód-rura odprowadzenia gorącego powietrza (fi 125-130) która potrafi nagrzać się do ponad 50 stC, więc trzeba ją wykorzystać tak aby miała jak najmniejszą długość mimo że rozciąga się na ok. 1,5 mb bo będzie oddawać ciepło do pomieszczenia!
Jeżeli już uprzesz się przy takim urządzeniu to szukaj patrząc na głośność i jak dla Ciebie potrzeba wydajność chłodniczą 3,5 kW (12000btu/h).
Ten http://volteno.pl/data/files/pdf/j/bvskvf.pdf tu masz jego głośność - szok, ale na stronie którą podałeś już brak tej danej :kopara:
Szukając nowości znalazłem taki: http://www.agdmaniak.pl/47702/moby-blue ... martfonem/
ta podana głośność jeżeli jest prawdziwa to rewelacja, bo w zasadzie wszystkie inne typy mają powyżej 50dB. ( pomijam sterowanie smartfonem)
Ze względu na wygląd to ładne są ; https://klimasklep.pl/klimatyzator-prze ... -1582.html sporo ich przeszło przeze mnie i nawet były ciche w rzeczywistości, ale trochę za mały wydajnością dla Ciebie.
Nie sugerowałbym się aż tak bardzo wyglądem, tylko parametrami (wszystkimi) bo to zdecyduje "czy będziesz pan zadowolony".
pozdrawiam, Alek
Postautor: Wiktor » 15 maja 2017, o 20:14
Takie jednorurowe słoniki mają taką wadę, ze biorą powietrze z wnętrza pomieszczenia do schładzania skraplacza a co za tym idzie hmmm? W szczelnym mieszkaniu bedzis zaciagac powietrze z wentylacji. Pol biedy jak z kuchni sąsiadów, gorzej jak z toalety.
Inwestuj w splita, cisza, spokój, no chyba ze problem ze skroplinami to wiadro postawisz na balkonie
Edit
chyba ze rozszczelnisz okna przy słoniu i cieple powietrze wpada do mieszkania i krąg sie zamyka
Peper
Postautor: Peper » 17 maja 2017, o 19:23
Miałem monobloka, potwierdzam że rura strasznie się grzeje.
Powietrze wywiewane przez tą rurę wytwarza podciśnienie w pomieszczeniu i nowe powietrze skądś musi być zassane ( zazwyczaj jest ciepłe ).
Głośne to jak diabli, stoi i miejsce zajmuje.
Kolejny problem to uszczelnienie wywiewu, to nie ma sensu uchylić okno i wywalić rurę na zewnątrz.
W podobnej cenie kupisz splita, sam swojego montowałem bez pompy próżniowej i kielicharki.
Przewody możesz zamówić już zakielichowane na wymiar.
A jak nie masz zdolności to zawsze możesz montaż zlecić, wyjdzie niewiele drożej od "wydajnego" monobloka.
Postautor: Kowal » 17 maja 2017, o 20:00
Ty, Mirek. Ja u siebie też bym zamontował. Można ogarnąć coś razem. Ty robisz, ja paczę.
Postautor: mwx » 18 maja 2017, o 08:31
Peper pisze:W podobnej cenie kupisz splita, sam swojego montowałem bez pompy próżniowej i kielicharki.
Ok, kielicharka może i jest opcjonalna, ale bez pompy nie usuniesz powietrza z układu przed wpuszczeniem czynnika. Sprawność będzie mniejsza, korozja może się pojawić szybciej.
Postautor: Artu » 18 maja 2017, o 08:49
A możecie polecić jakiegoś nie drogiego, ale nie najgorszego "splita" hmm
Pokój 25m² z rozprowadzeniem "kanałowym"... Dwa pozostałe pokoje po 15m² "przylegają" do tego największego.
Ewentualnie "multi" 25m² + 2x15m²....
Postautor: mwx » 18 maja 2017, o 09:15
Splity GREE są tanie i nie najgorsze. To są oczywiście typowe chińczyki, żadna rewelacja, ale marka dość znana i popularna. Przy zastosowaniu domowym na kilka lat wystarczy. Pod warunkiem że dobrze zainstalujesz, ale to dotyczy każdego sprzętu.
