Devil X360
Devile i inne śmiglaki
Postautor: MacGyverek » 29 maja 2019, o 11:11
Kraken...
Postautor: SeKLeS » 29 maja 2019, o 12:17
miruuu pisze:Kurde przez te wasze relacje mam ochotę coś złożyć.....
Miras, poskładaj pranie z suszarki. Kobieta się ucieszy, a Ty się zmęczysz i Ci gupoty wyparują z głowy.
Ja tak robię od czasu do czasu. Zobaczymy czy i tym razem się uda ;)
Postautor: Don Mirson » 29 maja 2019, o 16:08
Długo jeszcze???
Postautor: mwx » 29 maja 2019, o 22:52
Moja by powiedziała że poskładałeś na odpierdol.
Postautor: Don Mirson » 29 maja 2019, o 23:14
Moja nic nie mówiąc tylko podejrzliwie obserwowała.
Helibruce
Postautor: Helibruce » 30 maja 2019, o 01:53
Will available about 15days later
Devil 450 Pro✈✈✈✈ Devil 465 Rigid✈✈✈✈..Devil 380 Fast✈✈✈✈Devil 380 TBR✈✈✈✈Devil 420 Fast✈✈✈✈Devil 505 Fast
✈✈✈✈N-FURY T7
Postautor: mikegsx400 » 30 maja 2019, o 06:17
Mirururuu, a naczynia pozmywałeś (lub chociaż włożyłeś/wyjąłeś że zmywarki)?
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Podziękował: 36 razy
Podziękowano: 38 razy
Postautor: Bi0ly » 30 maja 2019, o 06:53
:D hahha, dobre
Pozdrawiam bi0ly :}
flyszman
Podziękowano: 6 razy
Postautor: flyszman » 5 cze 2019, o 07:56
Cześć,
wczoraj miałem chwilkę na składanie modelu i trochę jestem zdziwiony a nawet zawiedziony bo każdy z 3 elementów mam kompletnie skręcony i trzyma na maxa (pewnie z klejem). Nie rozbierałem ich na siłę...czy to możliwe aby aż tak producent wyręczał ? Czy powinienem na siłę rozkręcić elementy i ponownie złożyć nie ufając producentowi ?
gcze
Podziękował: 145 razy
Podziękowano: 31 razy
Postautor: gcze » 5 cze 2019, o 08:26
1 czyli tarcza jest zaklejona fabrycznie i trzaba tylko sprawdzić , 2 i 3 trzeba rozebrać, nie ufać.
Postautor: Don Mirson » 5 cze 2019, o 08:54
w okuciach ogonowych zmień śrubki trzymające okucia. Te stockowe mi puściły zostawiając połowę siebie w środku.
Okucia główne bym sprawdził dla zasady choć pewnie nie potrzeba jak ładnie chodzi.
tarczy bym nie ruszał.
flyszman
Postautor: flyszman » 5 cze 2019, o 09:03
thx
r
Podziękował: 282 razy
Postautor: Carson » 5 cze 2019, o 09:31
U mnie w okuciach glownych i ogonowych nie bylo w ogole smaru w lozyskach oporowych takze KONIECZNIE do rozebrania i poprawnego zlozenia. Tarczy nie ruszalem, pisalem do Bruce'a - podobno sam sprawdzal i proponowal mi nie probowac jej rozkrecać :D
Postautor: Don Mirson » 5 cze 2019, o 09:37
Wy na prawde używacie smarów do helików?
FockeWulf
Postautor: FockeWulf » 5 cze 2019, o 10:27
Przyłączam się do pytania, będę składał niedługo swoją i zbieram niezbędne informacje. Jeśli smar to jaki?
Postautor: mwx » 5 cze 2019, o 10:31
Gumy w głowicy i paski - gęsty sylikonowy
Łożyska oporowe - smar litowy do łożysk
Wały i zębatki - PTFE
OWB - olej do automatycznej skrzyni biegów
Wszystkie smary nakładane w minimalnych ilościach - tzn kropelka na paluszki i wmasowane w smarowany element.
ten PTFE z wału to na koniec spolerowany wręcz do sucha, jak wyschnie.
Postautor: Carson » 5 cze 2019, o 10:38
mwx pisze:Gumy w głowicy i paski - gęsty sylikonowy
Wały i zębatki - PTFE - rozumiem, ze tylko metalowe zebatki masz tu na mysli :)
Postautor: mwx » 5 cze 2019, o 11:05
Tworzywowe w szczególności - te z Goblinów topią się dość łatwo jeśli się ich nie smaruje.
Postautor: Carson » 6 cze 2019, o 20:16
Oblatany! :thumb: Bylem zmuszony latac bez kabiny. Nie do pomyslenia zeby do fabrycznego kita trzeba bylo dokladac rozporki zeby mozna polatac bez zniszczenia kabiny... Niestety mam problem z ogonem. Nie moglem wyregulowac gaina, albo rybkowal albo wpadal w straszne oscylacje. Na ogonie mam to samo micro serwo co na tarczy (DS452MG) ale powinno dzialac ok z tego co podpytywalem.
gcze
Postautor: gcze » 6 cze 2019, o 20:22
A rozwiercałeś snapy? Pewnie są za ciasne na ogonie jak we wszystkich x360. Powinny działać bez żadnego wyczuwalnego oporu.
Wróć do „Alzrc”
