Devil X360
Devile i inne śmiglaki
Podziękował: 282 razy
Postautor: Carson » 20 cze 2019, o 16:54
Strasznie to wyglada :mrgreen: Do x360 pieknie pasowalyby niskie i szerokie plozy od x5/x7
Postautor: Don Mirson » 20 cze 2019, o 18:44
Kurła a Mnie się to podoba :) choć kolega pracuje nad druga wersja...
Postautor: Carson » 20 cze 2019, o 19:10
A ja zrobilem taki upgrade:
ObrazekObrazekObrazek
Postautor: Don Mirson » 20 cze 2019, o 19:22
W takim razie też brzydsze niż moja podłoga
dismalK
Podziękowano: 20 razy
Postautor: dismalK » 20 cze 2019, o 19:33
hmm Mirru a jakby usunac te nogi z przodu i zostawic (pod odpowiednim katem) tylko tylne kijanki jak w Goblinie BT?
Z innej beki: Jaki leveler pasuje do tarczy w tym heki oprocz tego dedykowanego alzrc... ten podejdzie (pasuje na wal 6mm) ?
https://rcforever.pl/product-pol-3395-L ... -470L.html
Postautor: Don Mirson » 20 cze 2019, o 19:49
A taka od alzrc nie wygodniejsza? Nie trzeba nic demontowac...
A to żeby Wam obrzydzić kolację
Postautor: Carson » 20 cze 2019, o 20:01
:D mialem ladniejsze w 450tce jak mi popekaly mocowania alu pretow podwozia :vhappy:
dismalK
Postautor: dismalK » 20 cze 2019, o 21:39
miruuu pisze:A taka od alzrc nie wygodniejsza? Nie trzeba nic
Ona jest w zestawie Supercombo?
U Adama nie ma, u chinolana BG nie ma (bynajmniej nie znalazlem)
gcze
Podziękował: 145 razy
Podziękowano: 31 razy
Postautor: gcze » 20 cze 2019, o 21:41
Była u Adama, bo kupiłem. Chyba, że to była jedyna sztuka na stanie.
dismalK
Postautor: dismalK » 20 cze 2019, o 21:48
Z tego co widac: BRAK
Podziękowano: 641 razy
Postautor: mwx » 20 cze 2019, o 23:14
Czepiliście się Mirka, a tak na prawdę zazdrościcie, bo przynajmniej teraz nikt mu tej upośledzonej jaszczurki nie ukradnie.
gcze
Postautor: gcze » 20 cze 2019, o 23:24
mwx pisze:Czepiliście się Mirka, a tak na prawdę zazdrościcie, bo przynajmniej teraz nikt mu tej upośledzonej jaszczurki nie ukradnie.
W dodatku po ewentualnym krecie nie będzie widać żadnej różnicy. Fabrycznie połamane podwozie.
Postautor: windcatcher » 21 cze 2019, o 09:25
Mega brzydkie, po co tracić czas i materiał skoro oryginalne podwozie kosztuje grosze??
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Podziękował: 36 razy
Podziękowano: 38 razy
Postautor: Bi0ly » 21 cze 2019, o 10:44
hmm Pewnie Miruu chce opchnąć na allegro jakiemuś świerzakowi jako goblina :rotfl:
Nooo, ale na plus to podniesiony ogon - łopatki bezpieczne :thumb:
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: Don Mirson » 21 cze 2019, o 12:42
windcatcher pisze:Mega brzydkie, po co tracić czas i materiał skoro oryginalne podwozie kosztuje grosze??
Dla zabawy, jak 99% głupot związanych z naszym hobby
Postautor: Don Mirson » 21 cze 2019, o 12:43
Ale spoko, przekonaliscie mnie. Jak rozwalę (czyt. niebawem) zamienię na te co były
dismalK
Postautor: dismalK » 21 cze 2019, o 20:38
Pany, ta zebatka atakujaca z amelinium to odrazu do wymiany na stalowa? Stokowa jest 12T ?
gcze
Postautor: gcze » 21 cze 2019, o 20:48
To zależy jakie się główne koło zębate trafi, jeśli proste będzie ok, jeśli nie, szybko zeżre pinion. Mój pierwszy po kilku lotach wyglądał na mocno zajechany. Po krecie i wymianie koła, następny działa do dziś. Kilkadziesiąt lotów bez objawów zużycia. Ogólnie sprawia wrażenie wykonanego z badziewnego materiału, może nie trzeba z miejsca wymieniać, ale warto zamówić stalowy, niech leży. Stockowy 12T
dismalK
Postautor: dismalK » 21 cze 2019, o 21:50
Ustawienie na " kartke papieru" sie sprawdzi przy prostym kole? Nigdy nie mielam alu pinoona...
gcze
Postautor: gcze » 21 cze 2019, o 22:45
Na takie idealne koło bym nie liczył ;-). Ja na początku ustawiałem na kartkę papieru i było to totalnie bez sensu. Trzeba po prostu docisnąć mocno pinion a potem minimalnie popuścić, tak żeby luz nie był mocno wyczuwalny pod palcami, ale nie było to dociśnięte. Potem trzeba zakręcić kołem i sprawdzić czy nie przyciera się tam gdzie jest bicie i koło jest trochę bliżej piniona. Przy mocno zwichrowanym kole musisz wypracować kompromis ;-)
Wróć do „Alzrc”
