Devil X360
Devile i inne śmiglaki
Damdodo
Podziękował: 297 razy
Postautor: Damdodo » 5 lip 2019, o 08:23
Regulator ma osobne gniazdo do przyłäczenia programatora. To nie jest ten kabel co idzie do braina! :masakra:
Poszukaj drugiego gniazda i z nim połäcz programator.....
flyszman
Podziękowano: 6 razy
Postautor: flyszman » 5 lip 2019, o 08:33
..."I wtedy nastała jasność"...
thx będę działał ;)
r
Podziękował: 282 razy
Postautor: Carson » 5 lip 2019, o 08:36
OMG przeciez to jest napisane w manualu regla od alzrc... :D
flyszman
Postautor: flyszman » 6 lip 2019, o 10:16
WItam ponowie
Ustawiając już działający programator do regulatora by wyłączyć governor ustawiam oczywiście "Governor parametr P" na 0 i "Governor parametr I" też na 0 ... czy wówczas governora w regulatorze mam wyłączonego ?
flyszman
Postautor: flyszman » 6 lip 2019, o 11:29
od razu przepraszam za post pod postem, ale prosze o sprawdzenie czy mam w reglu poustawiane wszystko jak trzeba: flight mode:heli elfGov,lipo cells:auto calc,cutoff type:soft cutoff,cutoff volt: 3,0V,bec voltage: 6,0 V,start-up time: 15s,gov param P: 0, gov param I: 0, ,AR Time: 25s , restart accel : 1,5s, brakr type: disabled, brake force: 0%, timing: 15deg, motor rotate: CW, active FW: enabled, startup power: 3
Czy przy takich ustawieniach mam gova wyłączonego i będzie jak trzeba ?
r
Postautor: PiotrS » 6 lip 2019, o 13:34
Jak chcesz wyłączyć governor, ustaw na heli lineTH czy jakoś tak.
flyszman
Postautor: flyszman » 6 lip 2019, o 15:02
ustawiłem jak pisałeś w flight mode tj. na "heli lineTH czy jakoś tak" a parametry "gov param P i gov param I" na ustawienia fabryczne regulatora i teraz jak podłóczam helika do pakietu to pika regiel jak by na coś czekał...nadal jest lipa bo throtle nie działa ...
Postautor: PiotrS » 6 lip 2019, o 15:35
Nie masz rewersu na throtlu?
flyszman
Postautor: flyszman » 6 lip 2019, o 15:40
Nie wiem , mów do mnie łopatologicziee.. wcześniej było ok...co dalej zrobić ?
Postautor: PiotrS » 6 lip 2019, o 15:55
a co zmieniłeś w stosunku do "wcześniej"?
flyszman
Postautor: flyszman » 6 lip 2019, o 16:07
Tylko to Heli line th... Chyba że w swoim roztrzepaniu coś jeszcze .
A możliwe że muszę id początku ustawić zakres drąża throtle ?
Postautor: PiotrS » 6 lip 2019, o 16:12
OK, spróbuj ustawić zakresy throtla w reglu jeszcze raz, jeżeli reversu w apce nie zmieniłeś
flyszman
Postautor: flyszman » 6 lip 2019, o 16:26
A czy przed tym coś w krzywej gazu zmieniam ?
Postautor: PiotrS » 6 lip 2019, o 16:29
Tak
na skrajach dajesz 0% i 100%
najpierw ustawiasz gaz na 100%, podłączasz regiel, są 2 piki, drąg na zero i potem znów coś zapika.
gotowe
manual jest w tym pomocny :)
flyszman
Postautor: flyszman » 6 lip 2019, o 19:14
Oki dziękuję. Będę działał...wolno i pod górkę ale do celu
flyszman
Postautor: flyszman » 7 lip 2019, o 21:22
Witam, to znowu ja...
Nie mogę ustawić regulatora.Dałem "na skrajach dajesz 0% i 100%" tak jak na foto poniżej i zrobiłem resztę zgodnie z Twoim opisem (patrz filmik) i nadal lipa ... i ciągle pika. Co jeszcze mogę pokombinować ?
https://www.youtube.com/watch?v=sPffmUN ... e=youtu.be
r
Postautor: Don Mirson » 7 lip 2019, o 21:35
Hmm a może nagrasz filmik jak to robisz? Czasami łatwo wyłapać jakiś drobiazg o którym nie piszesz bo nawet nie wpadniesz na taki pomysł...
Postautor: kubacki » 7 lip 2019, o 21:46
A mnie sie wydaje ze kolega za szybk dal gaz w dół, nie pamiętam dokladnie procedury bo nie mam przed sobą modelu ale wyadje mi sie ze jakos dluzej czekalem zanim dalem gaz w dol ,no i oczywiście bez holda
Postautor: Don Mirson » 7 lip 2019, o 22:05
Mozliwe
Bo to nie obniża się po tych pierwszych piknieciach tylko następnych...
flyszman
Postautor: flyszman » 7 lip 2019, o 22:20
Po następnych też próbowałem...ciągle równo pika ...
Wróć do „Alzrc”
