Devil 380
Devile i inne śmiglaki
Lasiek
Postautor: Lasiek » 7 lip 2017, o 21:56
ja bym przy fbl subtrymami nic nie ustawial jak chcesz to podjedz w weekend to poustawiamy
pozdrawiam Bartek
dron: 250
radia: spektrum dx8 i dx6
Postautor: donia » 7 lip 2017, o 22:12
Koledze chyba chodziło o endpointy. Tak można je lekko ruszyć na pitchu.
Lasiek
Postautor: Lasiek » 7 lip 2017, o 22:14
ja picz to dosc mocno ruszam na stole swoje pokazuje katomierz a w locie troche inaczej to wyglada
pozdrawiam Bartek
dron: 250
El Grey
Podziękowano: 22 razy
Postautor: El Grey » 8 lip 2017, o 09:26
Galo82 pisze:https://www.akumulatoryrc.pl/pl/p/SLS-X-CUBE-1800mAh-6S1P-22%2C2V-30C60C-Goblin-380/520
Czy te pakiety będą ok ?
Nie będą, za małe C, a wymiary ok
Postautor: Don Mirson » 8 lip 2017, o 09:31
Latałem na dwóch takich. Goblin latał jak na pozostałych. Wydaje mi się ze Inter na takich tez lata - możesz go dopytac.
Galo82
Postautor: Galo82 » 8 lip 2017, o 09:41
Fr-Sky X-lite Pro
El Grey
Postautor: El Grey » 8 lip 2017, o 10:21
Zawsze lepiej większe C ja mam 2 pakiety 45C które na Xnowie zaczynają mi puchnąć, ale to Turnigy, a Gens są gorące.
Postautor: wojtekr » 8 lip 2017, o 10:24
U mnie 1800 45C Gensy są ciepłe ale nie puchną i są bardzo ok tylko to są gensy ze starej serii teraz to nie wiem. A silnik to był Tareq więc chyba najmocniejszy jaki się da wsadzić do tego modelu.
Postautor: Don Mirson » 8 lip 2017, o 11:15
A widziales kiedyś spuchnietego gensa? :) musiałby nieźle puchnąć żeby giąć blachę.
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 8 lip 2017, o 15:05
miruuu pisze:A widziales kiedyś spuchnietego gensa? :) musiałby nieźle puchnąć żeby giąć blachę.
Ja widziałem... mam jedną taką sztukę, minimalnie napuchniętą. Po locie Psychola moim G500...
6S 4400 mah 45C. W stosunku do pozostałych jest grubszy o 1mm :). Ale daje rade, choć dziś go rozładowywałem od pełnego naładowania na równi z innym i szybciej się rozładował. Także tak. Więcej już Psycholowi nie dam polatać. Chyba, że na jego pakietach :).
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Postautor: wojtekr » 8 lip 2017, o 15:41
Ale te 4400 były ogólnie slabe
Postautor: Don Mirson » 8 lip 2017, o 15:46
Czułem, że buchaj manipuluje informacja.
:D
Postautor: wojtekr » 1 wrz 2017, o 22:19
Jak to w życiu bywa niska cena to nie wszystko. :)
śruba mocująca silnik w debilu jest absolutną atrapą, kołnierz, w którą się wkręca jest za wysoki i to połączenie kompletnie nie trzyma płyty z silnikiem. Dodatkowo szczelina jest za szeroka i ledwie łapie podkładkę. Dopiero spiłowanie kołnierza pomogło i dało się to skręcić.
Na ziemi niby nic nie ociera ale jednak na kabince coś takiego osadza od zdzierającego się paska - czyli coś nie do końca spasowane ok i to już jest większy problem.
Postautor: wojtekr » 1 wrz 2017, o 23:11
W sumie, mogła być jeszcze źle założona zębatka od silnika- jutro będę kombinował i sprawdzał
Postautor: wojtekr » 2 wrz 2017, o 12:10
PO wymianie silnika już nie ma tematu braku mocy. Natomiast wsadzenei łopatek ogonowych Zeal 80mm to był fatalny pomysł gdyż musiałem zejść z gainami do poziomu 14% (%28) żeby się nie wzbudzał a wtedy ogon stał się maksymalnie gumowaty. Podnosiłem nawet czułości w Brainie ale w sumie nie wiele to dało.
Psychol
Podziękował: 23 razy
Postautor: Psychol » 2 wrz 2017, o 12:42
Większe łopatki nie lotrzebują tak dużych kątów jak małe. Może spruboj przesunąć kulkę na serwie ogonowym o jedno miejsce w kierunku do osi obrotu serwa.
W miniaku ktorego kupiłem od Galo miałem problem ze wzbudzającym się ogonem przy zawisie, a który był dość wolny w reakcjach i uciekal. Pitch precompensation nic nie dawał. Przesunięcie od osi o jeden otwor zalatwiło problem.
Odnośnie płyty silnika w Devilu, podkładka pod nakrętkę powinna być poszerzona, nie standardowa. Wtedy dociska na większej powierzchni.
Postautor: wojtekr » 2 wrz 2017, o 13:01
dzieki, o tym nie pomyślałem. A co do mocowania silnika to główny problem był z wysokością tego kołnierza ale to ogarnąłem
Podziękowano: 641 razy
Postautor: mwx » 27 lis 2017, o 13:29
Dobra. Najarałem się na coś, co dobrze wyglądałoby na parapecie w pokoju i nie obciekało olejem.
Budżet na ozdobę styknie na Devila 380 albo 420. Którego brać?
Z tego co wiem 380 to straszna cegła, dodatkowa powierzchnia łopat wydaje się dobrym rozwiązaniem - ale może nie widzę jakiegoś problemu?
420 bardziej mi się podoba z profilu - jakiś mniej pękaty jest przez ten długi ogonek.
Postautor: MacGyverek » 27 lis 2017, o 15:08
mwx pisze:Dobra. Najarałem się na coś, co dobrze wyglądałoby na parapecie w pokoju i nie obciekało olejem.
Tez czekam na devila 380 z bg. Wyslana europen direct mail. Utknelo na trasie Chiny-Belgia. Z Belgii ma isc GLSem - jest numer ale status nie odebranie przez kuriera. Ja wziąłem 380 wersji żółtej. obaczymy jak przyjdzie. Wszyscy piszą że cegla tu na forum. A na Helifreak że super model.
Postautor: mwx » 27 lis 2017, o 15:25
Ja zaraz nie wytrzymam i kliknę na Tom-Topie bo 380 supercpombo jest w extra cenie. Namierzyłem już kompletny zestaw do stretcha za 50$ na Ali - to i tak wyjdzie mi atrakcyjniej niż kupno combosa 420. Tylko napis na kabinie mi nie będzie pasował :mad2:
EDYTA:
Jak mawia klasyk: "Je*łem to je*łem. Na **uj drążyć temat"
Wersja niby full wypas, czyli serwa, FBL, motur, ESC i KIT, tylko cholera wie co za podzespoły znajdę w pudle. Mam nadzieję że chociaż to, co ALZRC opisuje na stronie a nie jakieś odpady.
Oferta ważna do końca dnia - z punktami i premią za nowe konto wychodzi 322baksy.
Wróć do „Alzrc”
