Devil 420
Devile i inne śmiglaki
angry trex
Podziękowano: 28 razy
Postautor: angry trex » 31 mar 2018, o 23:26
Tylko 100gr więcej a jaki stosunek mocy (siły nośnej łopat) do masy.
Ktoś, nie pamiętam kto, na forum napisał że o niebo lepiej się lata 420stką w stosunku do 380tki.
Ciekawe ile będzie ważyć po złożeniu moja 420stka hmm
Pozdrawiam, Sławol
Urodzony by latać...
zmuszony do pracy.
Likwidacja hobby
Podziękowano: 155 razy
Postautor: windcatcher » 1 kwie 2018, o 07:51
Gdybyście mieli problem ze środkiem ciężkości to alzrc wypuszcza trójłopatowy upgrade na ogon. Bardzo wzmacnia ogon i przesuwa CG znacząco do tyłu. Kilka dodatkowych gramów w tym modelu się zgubi.....Obrazek
Podziękowano: 159 razy
Postautor: MacGyverek » 1 kwie 2018, o 08:52
Na pewno lepiej 420 wygląda ;) Ma lepsze proporcje ;)
wojtanek
Podziękowano: 9 razy
Postautor: wojtanek » 1 kwie 2018, o 08:53
Teraz czas na 505 ;-)
Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
Wojtek
angry trex
Postautor: angry trex » 1 kwie 2018, o 12:58
Model poskładany tylko...no...jak bym nie składał to zawsze wychodzi mi Trex hmm
Pozdrawiam, Sławol
zmuszony do pracy.
Likwidacja hobby
Postautor: MacGyverek » 6 kwie 2018, o 21:32
Lata ktoś 420 na brainie?? Dziś pogoda pozwoliła do "zaprzyjaźnienie" się z 420. Muszę stwierdzić, że 380 na defaultach lepiej sobie radziła. 420 przy szarpianiu kątami potrafi się lekko przechylac na lewo w osi Aile i jakaś jest dalej "miękka" mimo zwiększenia ogólnego Cyclic Gaina z 34 do 38. Ogon też jakiś uciekający w prawo przy pompkach. Bawił się ktoś ustawieniami czy na defaultach latacie i jesteście zadowoleni?? Może za dużo wymagam ;) U mnie musi latać jak po sznurku, jak na symulatorze ;)
Postautor: Don Mirson » 6 kwie 2018, o 21:40
Podnieść mocniej cyclic gain. Śmiało dorzucilbym z 10oczek jeszcze. Jak będzie za dużo do poczujesz. Powinno ponoc.
Możesz też agility zmniejszyc dodatkowo.
Podziękowano: 623 razy
Postautor: mwx » 6 kwie 2018, o 23:58
Mniejsze obroty i większy wirnik więc czułości i zwinności brakuje ;)
Postautor: Don Mirson » 7 kwie 2018, o 12:06
A jak nie masz pewności ile gaina dodać tonustaw sobie na jakimś pstryku 3 tryby lotu i na każdym daj inna, większa wartosc. Szybko rozeznasz temat.
Postautor: MacGyverek » 7 kwie 2018, o 16:12
48 dalem jest dużo lepiej. Jesteśmy ciekaw dlaczego taka różnica od defaultu. Nigdy tak nie miałem. Jeszcze został ogon. Widać że małe obroty mu nie służą. Dopiero przy większych zaczyna fajnie trzymac. Tu się jeszcze pobawię gainami.
380tka miała kopa na obrotach ok 2900. 420 jeszcze nie mierzylem obrotów ale czuć że ma mniejszego powera.
Postautor: Don Mirson » 7 kwie 2018, o 18:35
Ten gain już trochę wysoki, ale nadal niższy niż mam ma łopatach 470 więc raczej norma.
Gaina podkrec na ogonie, ale najpierw wyłącz kompensacje bo one zmylaja niepotrzebnie. Będziesz mógł łatwiej określić Max gaina. Potem kompensacje dodasz...
Postautor: MacGyverek » 7 kwie 2018, o 19:04
A ty masz ile w 500X??
Postautor: Don Mirson » 7 kwie 2018, o 19:14
Do tej pory miałem 48, ale że najbardziej polubiłem najniższego idla jutro będę testował 50, 53, 56 :)
Maniek
Podziękował: 23 razy
Postautor: Maniek » 14 kwie 2018, o 13:00
Dotarła do mnie belka i kabinka od Goblina 420 i przy próbie montażu wygląda to tak:
Górna krawędź belki nie dochodzi do aluminiowej płytki. Co najlepiej zrobić z tym fantem?
Postautor: gumi » 14 kwie 2018, o 14:18
Zareklamować u producenta.
Maniek
Postautor: Maniek » 14 kwie 2018, o 14:37
Ciężko mówić o reklamacji jeśli dopasowuje kabinke Goblina do Devila.
Postautor: wojtekr » 14 kwie 2018, o 14:59
Dociśnij i lataj
Maniek
Postautor: Maniek » 14 kwie 2018, o 18:01
Dobra, niepotrzebnie szukam problemu. Wystarczyło mocniej dokręcić, dzięki Wojtek.
Poniżej Devil 420 w nowym ubraniu:
Dla zainteresowanych takim wariantem. Belka od G420 jest węższa i odrobinę dłuższa co skutkuje tym, że:
- trzeba mieć napinacz paska. Przy tej od Devila latałem bez napinacza, tutaj wyraźnie pasek ociera z dwóch stron.
- jest mała kolizja z uchwytem serwa ogonowego (pionowy element do którego przykręcamy serwo). Trzeba trochę podciąć belkę.
Generalnie uziemiłem sobie model, bo nie mam jeszcze napinacza. :vhappy:
Na szczęście powinien przyjść w tym tygodniu.
wojtanek
Postautor: wojtanek » 14 kwie 2018, o 18:04
Hyhy ja mam odwrotnie, Saba w ubranku Devila
Wysłane z mojego SM-T805 przy użyciu Tapatalka
Wojtek
Postautor: mwx » 14 kwie 2018, o 23:46
gumi pisze:Zareklamować u producenta.
:vhappy: :rotfl:
Ale reklamację należy złożyć w siedzibie ALZRC? Czy raczej sadzić się na SABa, że ich belka nie pasuje do podróby Goblina?
Wróć do „Alzrc”
