Devil 380
Devile i inne śmiglaki
Postautor: wojtekr » 27 sty 2018, o 22:13
MacGyverek pisze:Ahhh uwielbiam uczucie przed i po oblocie ;)
Ale udanym :piwo2:
Maniek
Podziękował: 23 razy
Postautor: Maniek » 28 sty 2018, o 14:28
Zważyłem dzisiaj 420tkę z pakietem Gens Ace 2200mAh (+ klasyczne płozy zamiast kijanek, satelitka luzem bo czekam na inną).
Postautor: MacGyverek » 28 sty 2018, o 15:17
Czyli 50gr więcej od standardowej 380tki. Kusi.... ;)
wojtanek
Podziękowano: 9 razy
Postautor: wojtanek » 28 sty 2018, o 15:44
MacGyverek pisze:Czyli 50gr więcej od standardowej 380tki. Kusi.... ;)
I bardzo dobrze 420 ma według mnie dużo lepszy stosunek masy do nośności łopat.
Wojtek
Postautor: Don Mirson » 28 sty 2018, o 17:24
Dorzucisz do tabelki Aikusa?
Podziękowano: 641 razy
Postautor: mwx » 28 sty 2018, o 18:02
Wg moich pomiarów lekko ponad 100g więcej.
Ja 380 pieprznąłem w kąt i czekam na części do strecza - bardzo liczę na poprawę na 420, bo inaczej chyba czeka go wymiana na Prótosa, a tego moje konto bardzo by nie chciało...
Postautor: MacGyverek » 28 sty 2018, o 18:22
Nie wiem czego tobie brakuje ;) cichutko i bez wibracji. Do tego świetna prezencja. Ja urabiania żonę że dłuższy ogon bedzie fajniejszy ;)
Maniek
Postautor: Maniek » 28 sty 2018, o 18:50
Tak, dorzucę do tabelki. Prezentuje się fajnie, to fakt. Z belką 420tki są lepsze proporcje niż w przypadku 380.
Postautor: mwx » 28 sty 2018, o 22:10
MacGyverek pisze:Nie wiem czego tobie brakuje
Nie mój klimat. Przyzwyczaiłem się do maszyn ze zdecydowanie mniejszym obciążeniem powierzchni łopat.
Postautor: mwx » 29 sty 2018, o 18:05
Bling bling
Postautor: MacGyverek » 29 sty 2018, o 18:24
Ja jeszcze czekam ;) Pasują??
Postautor: MacGyverek » 2 lut 2018, o 11:48
Kliknąłem właśnie ogonek 420 do Devila. A niech będzie wielkościowo jak 500 Aligna ;) Jak wygląda sprawa paska. Czy dodatkowo nie trzeba dokupić napinacza??
Postautor: mwx » 2 lut 2018, o 12:17
MacGyverek pisze:Ja jeszcze czekam ;) Pasują??
Pasują.. tak w 90% :mrgreen:
Same ramionka są spoko, sztywne, ładne, estetyczne. Łożyska trzeba wkleić, bo mają nieco za duży luz. Po wklejeniu jest elegancko.
Trochę problem jest z tymi snapami z tworzywa... no bo...
są odlane... na odwrót :rotfl:
Mały otworek jest nie po tej stronie co trzeba. Można rozwiercać albo kombinować z wkładaniem kulki od tyłu (choć nie łatwo, bo kulki mają szerokie podstawy). Ja olałem i póki co wkręciłem ALZRCowe.
Szkoda, bo jakość plastiku ewidentnie lepsza niż ALZRC.
Co ciekawe - podobny przypadek dotyczy Debila 505 - tam są fabrycznie na odwrót :rotfl2:
Z jakiegoś powodu poprawne wykonanie tego elementu przerasta naszych braci z dalekiego wschodu
Postautor: mwx » 2 lut 2018, o 23:03
Co myslita o takim rozmieszczeniu anten?
Postautor: wojtekr » 2 lut 2018, o 23:08
jedne z lepszych w tym modelu, może zadbał bym o te teoretyczne 90st. ale nawet tak jest ok
Postautor: wojtekr » 2 lut 2018, o 23:09
mwx pisze:Trochę problem jest z tymi snapami z tworzywa... no bo...
Ale przecież każdy snap można wcisnąć odwrotnie- nawet lepiej bo jak jest luźny to wpada "do środka" :)
wojtanek
Postautor: wojtanek » 2 lut 2018, o 23:21
MacGyverek pisze:Kliknąłem właśnie ogonek 420 do Devila. A niech będzie wielkościowo jak 500 Aligna ;) Jak wygląda sprawa paska. Czy dodatkowo nie trzeba dokupić napinacza??
Ja właśnie zamówiłem napinacz. Pasek ociera o ściankę od wewnątrz. Polecam dokupienie dystans jest spory i nie ma co ryzykować.
Wojtek
Postautor: mwx » 2 lut 2018, o 23:42
wojtekr pisze:
Niee.. tu dziurka jest zdecydowanie za mała. Albo pęknie snap, albo snapowe kombinery.
Postautor: wojtekr » 2 lut 2018, o 23:44
Jak kombinery to spoko :)
Rozwierć lekko?
Postautor: mwx » 3 lut 2018, o 00:15
Póki co zapakowałem alzrc i git.
W ramach testów udało mi się z trudem wetknąć odkręconą kulkę od tylca.
First time - tight, second time - all right!
Wróć do „Alzrc”
